AW: WaKü***Quatsch***Thread
Finde die Halterung auch nirgends mehr als Ersatzteil gelistet.
Selbst anzufertigen ist aber kein großes Problem. Nimm eine 3mm dicke Aluplatte (für die Optik kann´s auch eine eloxierte sein), schneide dir ein passendes Stück zurecht, setze die Bohrungen für die Befestigung am Board (das AM2/3 Lochbild ist leicht zu finden - kann ich dir ansonsten auch geben) und für die Schrauben des Kühlers. Dann sägst du noch das Loch aus, in das der Deckel greift. Was die Gestaltung der äußeren Halterungsform angeht, kannst du deine Phantasie spielen lassen - sofern es nicht mit Komponenten auf dem Board kollidiert.
Hab anders rum mal einen
Heatpipe-Koppelblock für diese Halterung gebaut - war auch nicht allzu aufwändig, aber eine Fräse ist für so was dann schon hilfreich. Zur Herstellung einer Halterung für deinen Kühler reicht im Prinzip ein Akkuschrauber mit bohren und ne Laubsäge mit Holzsägeblättern (funktioniert in Alu besser als Metallsägeblätter
), wenn man ne ruhige Hand mitbringt und präzise arbeitet. Alternativ kannst du dir so einen Halterung auch bei einem Fräsdienstleister fertigen lassen - musst halt ne präzise Zeichnung liefern. Dann sieht´s auf jeden Fall sehr sauber aus. Die kühlerspezifischen Abmessungen (Lochabstand der Schraublöcher und Durchmesser der Kühleröffnung), kannst du ja von der Intel Halterung abnehmen. Ich hab die Daten leider nicht mehr im Kopf.
Wenn du was besonders Exklusives haben willst, könntest du auch ne 3mm starke Titanplatte nehmen, aber ich würde dir davon abraten, wenn du wenig Geduld hast und nicht gut mit Werkzeug ausgestattet bist. Hab mal eine Kühlerhalterung aus 3mm Titan gefertigt. Das Zeug ist zäh wie Hund und führt zu starkem Werkzeugverschleiß. Edelstahl in 3mm Stärke ginge auch, ist mit Hausmitteln aber ähnlich schwer zu bearbeiten wie Titan.
