Mit Schlauch muss man nur wissen wo man ein Schlauch wie abziehen kann, dann geht es auch ohne Kugelhahn.
Zumal damit auch nicht alles an Wasser raus kommt und man dennoch einzelne Bereiche auf die selbe weiße vom Wasser befreien muss.
Bekomme es sogar mit Hardtube hin, was natürlich noch schwieriger ist.
Ein Kugelhahn ist aber dennoch nicht verkehrt.
Den oberen Teil musste ich eh anders machen, aber den unteren Teil vom Wasserkreisluaf war ein Horror. Hab die enden nicht gescheit rausbekommen und deswegen hatte ich im Vorzimmer auch Wasser verteilt (Netzteil etc. Alles schon längst entfern gehabt). Noch einmal tue ich mir das nicht mehr - muss ich aber auch nicht.
Der Umbau ist fertig. Netzteil wurde jetzt an die korrekte Position hingegeben (hab das erst jetzt gemacht da ich Angst vor einem Leck hatte - dumme Idee, war so ziemlich kompliziert). Es ist auch alles angeschlossen und Tada, ich bekomme ein Bild und kann auch normal in Windows booten. Würde sagen, Mission gegluckt.
Verbaut sind jetzt:
- 360er Radiator Top, Push/Pull (3x Noctua, 3x Arctic P12)
- 420er Radiator Front, Push/Pull(2x) - (1x Noctua, 4x Arctic P12)
- 360er Radiator Unten Seite Links & Rechts, Push (3x Noctua bzw. 3x Arctic P12)
- 240er Radiator Unten Liegend, Push/Pull (4x Arctic P12)
Da durch den Anschluss/Verbindung vom 420er Radiator Zum 360er Radiator Seite links die letzte 140mm Lüfter Platz blockiert ist, konnte ich 2cm dahinter einen dahinter klemmen. Der ist zwar an sich nirgends wo montiert, wird aber PERFEKT gehalten von den Radiatoren die jeweils an der Seite montiert sind.
Der wird an sich keinen Kühlungseffekt für den Front Radiator haben, aber da jetzt 3 bzw. 4 Radiatoren in die Netzteilkammer unten reinblasen, wollte ich einen Lüfter der Luft immerhin nach hinten pustet, damit sich die Luft nicht so ganz anstaut. Das Netzteil, welches direkt darüber ist, wird sich freuen^^
Ansonsten muss ich sagen, dass es richtig gut ausschaut. Ich habe mich beim Kabelmanagment vorne etwas bemüht, das schaut jetzt relativ sauber aus. Die Verschlauchung selber sieht ebenfalls wesentlich besser als vorher aus — keine durchhängenden Schläuche wie vorher sondern immer nur eher kürzere Stücke.
In der Netzteilkammer wurde es richtig eng, ich kann schon verstehen warum Thermaltake da keinen Radiatorplatz vorsieht. Es geht sich aber genau aus, war aber ein absoluter Krampf. Fürs erste Mal aber nicht zu empfehlen.
Die 20mm Verlängerung, die ich besorgt habe und am Ende schon fast gedacht habe, ich hab die umsonst gekauft, hat mir das Leben gerettet. Fast wäre der Schlauch von der Netzteilkammer zur Pumpe zu kurz (weil ich Idiot etwas zu großzügig angeschnitten habe), mit der Verlängerung geht es sich perfekt aus.
Es fehlt jetzt nur mehr die Verkabelung hinten (also das Schlichten von dem Kabelsalat) und das RGB, aber ansonsten bin ich soweit fertig. Ich würde sagen, ich habe den zu vergebenen Platz im Gehäuse optimal ausgenutzt - die einzige Stelle die noch keinen Radiator hat, ist der Lüfterplatz hinten, aber das würde sich sowieso nicht ausgehen mit dem Top Radiator. Und die 120mm kann ich verzichten bei insgesamt 1740mm^2 Radiatorfläche intern(!) verbaut.
