AW: WaKü***Quatsch***Thread
wie kann man kühler falsch anschliesen? :O
wiso ist gpu-z und hwinfo ohne viel aussage kraft? jeder übertakter richtet sich nac diesen werten.. daher halt ich es für etwas merkwürdig das du sagst die werte sind wayne... ich meien kla entsprechen sie den ehcten temps nicht zu 100%.. aber annähernd.. und 5°C mehr sind shcon beachtlich
Mit den realen Werten haben die ausgelesenen Temperaturen leider oft noch viel weniger zu tun, als landläufig oft geglaubt wird. Das hat aber mit Statistik zu tun, was Pauschalaussagen im Sinne von x% gegenüber der Realität ad absurdum führt. Der Grund dafür liegt in der Fertigungstechnik der Chips. Welches Progrämmchen man zum Auslesen benutzt ist zwar noch ein weiterer Faktor der die Unsicherheit erhöht, aber das ändert nichts an den Schwächen der Messtechnik an sich. Die Absolutwerte können unter Umständen ziemlich weit fernab der Realität liegen, aber auch recht gut mit ihr übereinstimmen - allein man weiß es nicht und kann es auch nicht ohne Weiteres nachmessen
Bei den Deltas schlägt dieses Phänomen zwar in der Tat nicht ganz so sehr zu Buche, aber ob ausgelesene 5K DeltaT nun reale 3K oder gar 7k sind wirst du wohl nie erfahren. Es zeigt lediglich, dass zwar ein Unterschied feststellbar ist, aber ob der nun in der Realität auch so hoch ist, oder gar relevant, lässt sich so nicht feststellen. Solange nichts instabil wird ist es jedenfalls kein Drama. Ich würde mir ausgelesene Chiptemps - auch die Deltas - deshalb allgemein einfach nicht so zu Herzen nehmen - weil die Aussagekraft eben allgemein relativ gering ist und weil die Auswirkungen in der Regel wenig relevant sind.
Für Übertakter haben die ausgelesenen Werte insofern eine etwas andere Aussagekraft, als dabei nichts an der Kühlung verändert wird, bei der viel mehr Faktoren eine Rolle spielen, sondern "nur" die Verlustleistung des Chips. Schraubt man als Übertakter aber an beiden Stellschrauben gleichzeitig herum, wird es auch da natürlich ziemlich beliebig...
Du hast aber grundsätzlich recht, dass man über ausgelesene Chiptemps, zumindest wenn es um Deltas geht, durchaus die Tendenz ablesen kann, ob die Kühlung des betreffenden Bauteils durch ein Maßnahme verbessert wurde oder nicht (mehr aber auch nicht). Wenn sich aber die mittlere Wassertemperatur dabei nicht ändert, die man im Gegensatz zur Chiptemperatur tatsächlich auch in Absolutwerten messen kann, können unterschiedliche Auslesewerte bei den Chiptemps, bei ansonsten gleichen Kühlern, eben ein Hinweis auf o. g. Faktoren sein. Verdreckte Kühler könnten auch noch ein Faktor sein, aber wenn du sie erst kürzlich gereinigt hat, kann man das ja fast ausschließen.
Eine Verbesserung der Kühlleistung durch erhöhten Durchfluss, die in einer Temperaturänderung von realen 5K an den Chips resultieren würde (wenn man das als real annehmen würde), kann man bei einem Ausgangsniveau des Durchflusses der oberhalb von 30l/h liegt selbst bei recht einfachen Kreisläufen aber modernen Kühlern kaum erreichen, mit dem was am Wakü-Pumpenmarkt so verfügbar ist. Das würde vllt. gehen wenn du Steinzeit-HighFlow-Kühler verwenden würdest, oder eben wirklich von 30l/h oder noch weniger kommst. Um den Einfluss des Durchflusses bei deinem Szenario richtig zu bewerten musst du ihn aber auf jeden Fall erst mal messen. Ansonsten fischst du da im Trüben. Die 200l/h bei voller Pumpendrehzahl die du oben angesetzt hast sind recht optimistisch geschätzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass du mit deinen Komponenten so Hohe Werte erreichst ist sehr gering, denn die Kreislaufkennlinie dürfte damit bereits recht restriktiv sein, so dass der Arbeitspunkt der Pumpe näher an der Druckachse liegt als dir lieb ist (das heißt der Durchfluss ist auch auf voller Pumpendrehzahl vermutlich bereits deutlich geringer als 200l/h. Wenn du nun die Spannung der Pumpe senkst, kommt hinzu, dass sich das nicht linear mit der prozentualen Spannungssenkung auf den resultierenden Durchfluss auswirkt. Es kann deshalb bei einem restriktiven Kreislauf durchaus sein, dass dein Durchfluss durch die Drosselung der Pumpe wirklich so weit einbricht, dass er am untersten Limit kratzt. Wenn man aber annähme, dass die Auswirkung auf die Chiptemps real wäre, müsste man eben auch in Betracht ziehen, ob die Kühler falsch anschlossen sind oder anderweitig die Effektivität des Wärmetauschs eingeschränkt ist, denn das ist einfach Auszuschließen, wenn man nicht ohnehin schon den Durchfluss misst. Wie du beim Graka-Kühler ja bereits gemerkt hast, sind diese Punkte u. U. nicht zu vernachlässigen.
Kurzum - miss den Durchfluss, dann weißt du mehr. Und lass dir nicht zu sehr zu Herzen gehen, was irgendwelche Auslesetools dir über die mutmaßlichen Chiptemperaturen melden.
Wenn sich die Wassertemperatur nicht ändert, ist das jedenfalls ein Hinweis darauf, dass sich am Wärmeintrag ins Wasser nichts geändert hat. Dementsprechend kann schon auch ein zu niedriger Durchfluss ein Grund sein, wenn die Chiptemperaturen höher werden (wie hoch real ist natürlich weiterhin fraglich). Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist nicht allein der Durchfluss das bestimmende Element, denn da müsste er bei 7V schon wirklich extrem gering sein, um so ein Delta zu erzeugen, oder das ausgelesene DeltaT wird eben zu groß bewertet (was wahrscheinlicher ist).
Man muss sich darüber hinaus einfach darüber bewusst sein, dass eine leise Pumpe eben auch nicht die stärkste sein kein. Solltest du wirklich mit dem Durchfluss am untersten Limit sein, sollte jedenfalls schon eine geringe Drehzahlerhöhung der Pumpe relativ viel bewirken. Ist das nicht der Fall, würde ich mich bei der Fehlersuche auf die bereits genannten Stellen konzentrieren. Erst mal heißt es aber Durchflussmesser besorgen, evtl. kalibrieren und einbauen. Dann weißt du mehr und kannst geeignete Maßnahmen treffen. Alles andere ist Spekulation und wenig Zielführend. Im Übrigen wären aber 5K, selsbt wenn sie real wären, imho auch nicht so viel, dass es sich lohnen würde deshalb eine deutlich höhere Geräuschkulisse in Kauf zu nehmen...
