AW: WaKü komplett selbst bauen - überhaupt möglich?
OK also lasse ich das mit den Pumpen und Schläuchen sein. Aber warum sollten die Preise für die Materialen schon höher sein als der fertige Radiator?
Weil du es als Privatperson und in den Kleinstmengen die man dafür benötigt nicht zu dem Preis bekommst, zu dem es industriell in China bezogen werden kann
Hab selbst schon einige Chipsatz-, SpaWa- und CPU-Kühler gebaut. Darunter auch einen
Eigenbau-CPU-Kühler der nachweislich mit guten kommerziellen Kühlern mithalten konnte und erfolgreich im Einsatz ist. Wenn man allerdings das nötige Werkzeug, das Material, die Fehlversuche und vor allem die Arbeitszeit berechnen würde, wäre dieser Kühler vermutlich unbezahlbar.
Ich kann dir daher versichern, dass schon der Bau eines Kühlers nicht so einfach ist - von einer ganzen Wakü ganz zu schweigen. Allein mit einem Schweißgerät ist es auf jeden Fall nicht möglich. Eine brauchbare manuelle Fräsmaschine mit den nötigen Werkzeugen ist wenigstens bei Kühlern Mindestvoraussetzung, um in diese Klasse vorzustoßen. Zwar ist es auch ohne Fräsmaschine möglich Kühler zu bauen (ein Schweißgerät braucht man dazu nicht) die auf jeden Fall für jede aktuelle CPU ausreichen, aber kaum mehr. Wir haben Wettbewerbe im CPU-Kühlerbau veranstaltet, bei denen auch mit einfachen Mitteln (teilweise nur mit handgeführtem Werkzeug) von ganz normalen Wakü-Bastlern brauchbare Kühler hergestellt wurden. Manche schafften es so zumindest mit den schlechteren kommerziellen Kühlern (Innovatek etc.) mitzuhalten oder diese zu übertreffen, aber die aktuelle Performancespitze ist ohne maschinelle Hilfe definitiv nicht erreichbar.
Geschweißt wird bei einer normalen Wakü im Übrigen eigentlich gar nichts
. Auch kommerzielle Radiatoren sind in alle Regel weichgelötet. Es gibt zwar ein paar wenige kommerzielle Modelle mit schlechter Performance die auch Schweißverbindungen enthalten, aber nötig ist das definitiv nicht.
Was Pumpen und Schläuche angeht, wurde ja schon gesagt, dass das an sich Unsinn ist im Eigenbau. Auf Schläuche kann man zwar prinzipiell verzichten (habe selbst größtenteils Kupferrohre statt Schläuchen im Einsatz), aber spätestens bei der Pumpe hört der Spaß wirklich auf. Mit einer voll ausgestatten Werkstatt inkl. CNC-Maschinen, viel Zeit- und relativ hohem Geldeinsatz kann man prinzipiell zwar sogar eine geeignete Pumpe selbst bauen, aber sinnvoll ist wirklich was anderes. Ganz abgesehen davon sollte man sich dann auch ausreichend mit Elektrotechnik auskennen, denn wenn schon selbst bauen, sollte auch der Motor aus eigener Produktion stammen
Einfache Radiatoren kann man zwar prinzipiell auch selbst bauen, aber hier ist es noch schwerer als bei Kühlern an die Performenaceklasse kommerzieller Produkte heranzukommen. Ich persönlich würde die Finger davon lassen. Das lohnt sich absolut nicht. Nur wenn einem die Umsetzung einer individuellen Design-Idee oder die Tatsache, dass es selbst gefertigt ist, mehr wert ist als gute Performence und Bezahlbarkeit kommt so was überhaupt in Frage. Hinzu kommt, dass es bei Radiatoren i. d. R. noch schwerer ist eine ansehnliche Optik hinzukriegen.
Letztendlich muss man sagen, das die einzigen Dinge die man bei einer Wakü problemlos mit einer gut ausgerüsteten Hobbywerkstatt mit ausreichender Perfomance und einigermaßen ansehnlich selbst bauen kann, verhältnismäßig einfache Kühler sind. Damit sind Chipsatz-, SpaWa- und mit obigen Einschränkungen auch CPU-Kühler und GPU-only-Kühler gemeint. Fullcover-Graka-Kühler erfordern eigentlich schon zwingend eine CNC-Fräse und das zugehörige mess- und programmier-know-how. Hat man das zur Verfügung, ist auch das noch mit viel Enthusiasmus möglich, aber wesentlich teurer sind solche Einzelstücke eigentlich immer (selbst wenn man das Werkzeug als gegeben ansieht) und um performancemäßig wirklich an kommerzielle Bauteile ran zu kommen, muss man bei so was schon einiges an Erfahrung gesammelt haben. Da müsste man dann schon Serien fräsen und ein paar Exemplare gewinnbringend verkaufen, um die Kosten für den eigenen Kühler im Rahmen zu halten. Ein Glückstreffer was das Kühldesign angeht ist hier btw. äußerst unwahrscheinlich. Leute die es vom Bastler bis zur kommerziellen Fertigung getrieben habe (z.B. Marc von LiquidExtasy) werden dir davon ein Liedchen singen können
Kurzum: Das Unterfangen eines kompletten Wakü-Eigenbaus ist nur was für echte Vollblutbastler mit guter Werkstatt, sehr viel Zeit und viel know-how. Außerdem wird es in der Summe im Regelfall nicht mit erheblich billigeren kommerziellen Komponenten mithalten können - dafür aber extrem viel Zeit verschlingen.
