Tekkla
AW: Wakü-Case-Liste die Dritte
Die Temperaturen sind nicht wirklich ein Problem. Ja, man kann bessere Temperaturen erreichen, wenn man dem Gehäuse die Sachen raus schneidet, die explizit dafür da sind die Geräuschkulisse zu mindern, doch notwendig ist das nicht.
Das Dark Base 900 ist an und für sich ein tolles Gehäuse. Ich stehe voll auf dieses Modularität. Besonder gut daran ist, dass man nicht gezwungen wird den Rechner rechts hinzustellen, so man denn die Sicht ins Innere nicht blockieren will. Das Gehäuse hat mMn genau deshalb aber einige Tücken.
Kaum bis keine versteckte Kabelführung möglich
Es fängt schon damit an, dass man so Sachen wie Kabel nicht sauber verstecken kann. Dann die der Modularität geschuldete Art wie man das NT einbaut, was de facto einen Lüfter-/Radiatoreinsatz am Boden nahezu unmöglich macht. Die Festplattenkäfige sind zwar alle toll entnehmbar, aber hat man eine HDD oder will man eine Pumpe oder eine Pumpe/AGB Kombi installieren, dann ist man auf diese Käfige angewiesen. Das führt u.a. dazu, dass der Frontradiator maximal 40mm stark sein darf.
Richtig mies wird es, wenn man so was Tolles wie 'ne Aquaero, ein Farbwerk, einen Durchflussmesser oder Ähnliches samt der vermaledeiten Kabelage versteckt einbauen möchte. Das geht schlichtweg nicht. Der Grund dafür ist ein weiterer Kompromiss seitens be quiet!, denn sie haben eigentlich nur ein etwas höheres Miditowergehäuse mit dem DB900 auf den Markt gebracht. Hinter dem MB Tray bzw. unterhalb dessen ist kein Platz für die genannten Devices. Anders die richtigen Bigtower a la Entoo Primo, zumal sich die Gehäuse (Edit (2017-11-06): in der DB900 Pro Version) preislich nichts tun.
Platz für Pumpe
Dann habe ich eine Aquastream mit Inlet als Pumpe. Das ist schon ein richtiger Klopper und nicht geeignet für die Montage auf einem HDD Käfig samt dem dem Gehäuse beiligenden Adapter. In der Folge musste die Pumpe auf ihrem Shoggy Pad auf dem Boden montieren. Der Haken: Die Befestigungsschrauben an der Pad Unterseite sind nun dem Luftfilter im Boden im Weg...
Edit (2017-11-06): Ich möchte das korrigieren. Wenn man nur eine HDD hat und wie ich nicht auf die 5,25" Schächte verzichten kann, dann kann man eine AS + Inlet (in meinem Fall 150ml) samt Shoggy Pad auf dem einen Festplattenkäfig befestigen und diesen in den untersten Einschub schieben.
Angabe zum Platz für Radiatoren nur bedingt korrekt
Beim Thema Radiatoren und deren von be quite! beworbenen Einbaumöglichkeiten werde ich sogar etwas grimmig. Schreiben sie doch, dass man 2x 420mm Radis in Front und Top eingebaut bekommt, was zwar grundsätzlich stimmt, aber die Radis knutschen sich dann fast schon bzw blockieren teilweise den Luftstrom des anderen. Hinzu kommt, dass man realistisch betrachtet, ohne an anderen Stellen mit Einschränkungen zu leben, im Top nur 30mm starke Radis verbauen kann. Und mit Einschränkungen meine ich die Radis so verbauen, dass deren Lüfter auch Platz für die Zu-/Abluft haben und das MB Tray nicht so versetzt wird, dass man kaum bis gar nicht an die Anschlüsse am unteren MB Ende herankommt. Letzteres war ein echtes Problem denn mein erstes B350 Mainboard hatte seinen USB 3.0 Anschluss am unteren Ende des MB.
Auf links ziehen (Ergänzung v. 2017-11-06):
Ich habe mein DB900 auf Seitenverkehrt eingebaut. Für Leute, die ihren PC wie ich zu ihrer Linken stehen haben, ist das echt ein Segen. Und ich muss sagen, dass dadurch das Standardkabelmanagement in weiten Teilen sehr viel einfacher wird. Die Kabelwege werden überall schlicht kürzer. Auch die Schlauchführung wurde für mich besser, denn von der Schottverschraubung in einem PCI Slot zum Top Radi verläuft jetzt eine saubere, gerade Linie als Schlauch. Generell fühlt sich für mich seitenverkehrte Einbau irgendwie angenehmer, natürlicher an.
Fehlende Netzteilabdeckung (Ergänzung v. 2017-11-06):
Zuerst war es für mich kein Manko, habe ich doch die non-Pro Version ohne Glasfenster. Doch dieses habe ich nachträglich nachgekauft, und nun würde ich mir wünschen, dass es eine solche Abdeckung gäbe. Sicher, das ist auch wieder der Modularität zum Opfer gefallen. Es wäre aber super, wenn man das Teils seitens BQ als Erweiterung anbieten würde. Und dann auch gleich für den normalen wie umgedrehten Einbau der Hardware.
Ebenso cool wären optional kaufbare Abdeckungen für die HDD Käfige, wie sie nun beim neuen DB700 kommen werden.
Keine Schlauchdurchführung
Ein Detail nervt mich zudem echt an. Es gibt keine Schlauchdurchführung auf der Rückseite. Man muss sich darum selber kümmern. Ich finde, für so einen stolzen Preis sollte man seitens eines Gehäusebauers aber so ein winziges Detail beachten. Ist ja nun nicht so, dass in der Wakü-Szene ein Mo-Ra oder ein anderer externer Kühlerkörper Exoten wären...
Mein Fazit
Nicht falsch verstehen. Ich finde mein DB 900 grundsätzlich immer noch toll. Ich mag alleine schon dieses schlichte Design wirklich sehr. Wenn ich aber ein Gehäuse für eine Wakü kaufen sollte oder mich jemand fragt, ob man das Teil denn für diesen Zweck kaufen sollte, ich würde zu einem anderen Gehäuse tendieren. Das DB 900 ist halt nur ein übergroßer Miditower - zwar mit viel Modularität aber auch leider genau deswegen mit viel zu viel Kompromiss.
Platz für Pumpe
Mein Fazit
