Sammelthread Gehäuse Ausfüllformular, FAQs, Orientierungshilfen, Lüfter
Sammelthread
sumfuiesse
AW: [Sammelthread] [Betaphase] Gehäuse Ausfüllformular, FAQs und Orientierungshilfen
Guten Abend,
suche ein Gehäuse mit Lüftersteuerung, Front USB 3, Kabelmanagement, Staubfilter und eventuell LED Lüftern. Das ganze für unter 100 €. Zur Auswahl stehen nach einigen Recherchen das NZXT Phantom 410, das AeroCool XPredator X3 und das Sharkoon Tauron. Bitte schreibt mit Begründung, warum es ein bestimmtes Gehäuse sein soll. Mich würde auch noch interessieren, bei welchem man noch Lüfter hinzufügen MUSS für eine gute Kühlung ggf. fürs OC.
Vielen Dank.
TE
TE
mr.4EvEr
mr.4EvEr
Zunächst einmal muss dir das Gehäuse gefallen.
Außerdem musst du halt selbst wissen, wie deine Schwerpunkte verteilt liegen.
Welche Hardware hast du denn? Sind weitere erwähnenswerte Dinge wichtig beziehungsweise geplant (beispielsweise WaKü)?
Willst du ein Alltagstaugliches Overclocking betreiben oder bei Hardwarebot mitmachen?
Für eine einigermaßen kühle Hardware und wenig OC wären ein 120/140 mm Lüfter vorne und hinten noch genügend.
Bei starkem OC bzw. Spannungserhöhungen können aber größere/mehrere Lüfter für einen unbedenklichen, stabilen Betrieb notwendig sein.
Das Aerocool hat sehr viel Plastik verbaut, das Tauron ist eben eine Preisklasse darunter, aber für den Preis einen Blick absolut wert und das Phantom 410 distanziert sich mit seinem Design deutlich von der Masse.
Wenn es auch was schlichtes sein darf, dann wären das Carbide 300R, das Carbide 400R und das Arc Midi R2 einen Blick wert.
Die drei von mir genannten Gehäuse haben eben eine sehr hochwertige Verarbeitung und wenig Kunststoffanteil.
Bei den aggressiven Gehäusen wären die anderen aus meinem Thread natürlich einen Blick wert.
Die Cooler Master HAF und Storm Serie, das Overseer und die Antec Nine und Twelve Hundred Gehäuse haben eine sehr gute Kühlung, sind aber auch deutlich hörbar.
Eine Lüftersteuerung könntest du dir ja noch separat kaufen, auf dem Gebrauchtmarkt gibt es teilweise schon welche für ca. 10€.
TE
TE
mr.4EvEr
mr.4EvEr
dieses case könnte man zu den hifi htpc gehäusen hinzufügen: Cooltek G3 (JB G3 S) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Danke für den Tip. :daumen:
Und Glückwunsch zu den 10K Beiträgen, einfach Hammer. :daumen::top::-D
Bei mir hat zz leider der ehemals dagewesene Ansporn zum Helfen nachgelassen, ich hoffe aber, dass ich euch in den bald eintretenden Ferien wieder etwas unterstützen kann.
Das Gehäuse wird trotz dessen, dass meines Wissens nach noch keine Testberichte verfügbar sind geaddet.
Die Gründe sind wie folgt: Bislang haben die Cooltek Produkte durchaus überzeugt, das G3 ist außerdem wirklich günstig, bietet 2xUSB 3.0, KH sowie Mikrophoneingang, Platz für ein externes 5,25" Laufwerk, ein Display und den Regler für Einstellungen.
Falls das Gehäuse (wovon ich nicht ausgehe) aufgrund von größeren Mängeln floppen sollte, wird dieses natürlich wieder umgehend entfernt.
sumfuiesse
Schon einmal vielen Dank für die Antwort. Bin z.Zt. noch in der Planung, soll aber wahrscheinlich ein i5 4670 k mit Thermalright True Spirit 140 und einem Z87 Mainboard von Gigabyte werden ( Zum dezenten Übertakten, eher nicht mit einer Spannungserhöhung) mit einer R 290X oder GTX 780 Ti, je nach Leistung, und eben das drumherum wie Corsair Vengeance Low Profile, be quiet! Straight Power E9 500W so als Haupthardware. Leider habe ich bis jetzt immer mit Tools die Lüfter geregelt und noch nie selbst eine Lüftersteuerung verbaut, somit dachte ich, dass an einer bereits im Gehäuse integrierten Lüftersteuerung die Lüfter einfacher zu verkabeln sind und es keine Kompatibilitätsprobleme oder soetwas macht. Als Gehäuse möchte ich aber etwas auffälliges, auch wenn ich dabei vielleicht ein paar Abstriche bei der Verarbeitung machen muss. Einkalkuliert sind 1200 € ohne Festplatten, da ich da bereits 2 anständige besitze.
TE
TE
mr.4EvEr
mr.4EvEr
Liebe PCGHX User,
dieser Thread war eigentlich schon fast fertig, als ich damals die Entwicklung eingestellt habe.
Ich werde kommende Woche versuchen, alle veralteten Gehäuselinks zu entfernen und neue Empfehlungen zu editieren.
Heute habe ich bereits einige Spoiler hinzugefügt.
Falls ihr das Layout mit Spoilern schlechter finden solltet, kann ich diese auch wieder entfernen. :)
Falls ihr sonstige Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr euch hier gerne äußern. :)
Ihr dürft mir auch sehr gerne weitere Gehäusevorschläge senden. :)
mfg euer Andy
amer_der_erste
Hallo Gemeinde,
da ich nun fast alle Komponenten für meinen neuen PC habe, bin ich auf der Suche nach dem passendem Case.
1. Wie hoch ist das Budget?
____maximal 80 Euro
2. Welche Komponenten werden übernommen, welche (in Zukunft) erneuert?
____neuer PC
3. In welchem Einsatzgebiet (Gaming, Benchen, Berechnungen, CAD, Grafikbearbeitung, Office etc.) wird das Gehäuse zum Einsatz kommen?
____gaming
4. Wie viel Platz steht dem Tower am Arbeitsplatz zur Verfügung; ist ein gewisse Größe (Mini-ITX, Mikro-ATX, ATX, XL-ATX) angepeilt?
____atc
5. Gibt es sonstige Wünsche oder Besonderheiten (USB 3.0 Ports, Lüftersteuerung, Mainboardtray etc.), die erwähnenswert wären?
____Lüftersteuerung, Sichtfenster, nichts 'bulliges' möchte rote beleuchtete Lüfter haben
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
TE
TE
mr.4EvEr
mr.4EvEr
Für Kaufberatungen ist es am Sinnvollsten, einen eigenen Thread aufzumachen.
Nichts "bulliges" und beleuchtete Lüfter ist meistens schwierig.
In diesem Fall ein Sharkoon T28 + Lüftersteuerung in Betracht ziehen:
Sharkoon T28 rot mit Sichtfenster Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Eine Alternative wäre das HAF912 oder das ähnliche CM Storm Enforcer, welche dir aber vermutlich zu aggressiv und teuer sind:
Cooler Master HAF912 Advanced schwarz mit Sichtfenster (RC-912A-KWN1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Cooler Master CM Storm Enforcer mit Sichtfenster (SGC-1000-KWN1-GP) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
mfg Andy
ICE_BREAKER
Hiho, nachdem mein NZXT LEXA mir jahrelang treue Dienste erwiesen hat, jedoch jetzt etwas in die Jahre gekommen ist und mich ein paar dinge stören (kein front USB 3.0, Frontpanel an saublöder Stelle, keine Dämmeigenschaften) möchte ich mir ein neues Gehäuse zulegen.
Aktuelle Konfiguration:
  • Gehäuse: NZXT LEXA
  • Prozessor: Intel i5-2400
  • Mainboard: ASUS P8Z77-V LX2
  • Grafikkarte: Sapphire Radeon HD6970 2GB
  • Soundkarte: Creative X-Fi Extreme Audio
  • SSD: Samsung 840 250GB
  • HDD: 3 3,5'' HDDs von denen ich die kleinste aber rausschmeißen will.
  • CPU-Kühler: Scythe Mugen 3
  • Gehäuselüfter: 3x Sharkoon Silent Eagle 1000 120mm
  • Sonstiges: Scythe KAZE Master 5,25
  • Netzteil: LC-Power Prophecy 2 750W
1.) Wie hoch ist das Budget?
ca. 120 € waren so der Plan.
2.) Welche Komponenten werden übernommen, welche (in Zukunft) erneuert?
Erstmal wird alles übernommen, wobei ich bereit wäre bei nem Case mit 140mm Lüftern neue Lüfter zu kaufen.
3.) In welchem Einsatzgebiet (Gaming, Benchen, Berechnungen, CAD, Grafikbearbeitung, Office etc.) wird das Gehäuse zum Einsatz kommen?
Gaming, BluRay gucken, VisualStudio etc. für die Arbeit
4.) Wie viel Platz steht dem Tower am Arbeitsplatz zur Verfügung; ist ein gewisse Größe (Mini-ITX, Mikro-ATX, ATX, XL-ATX) angepeilt?
Mein Asus P8Z77-V LX2 soll reinpassen, ATX halt. An dem Ort wo der Rechner stehen wird spielt Platz ansonsten eine untergeordnete Rolle aka ist in Massen vorhanden.
5.) Gibt es sonstige Wünsche oder Besonderheiten (USB 3.0 Ports, Lüftersteuerung, Mainboardtray etc.), die erwähnenswert wären?
Möglichst leise sollte es sein sowie front USB3.0 und Audio In und Out haben, da hinten an meiner Soundkarte schon das 5.1. System hängt...welches ich zwar nur noch mit optischem Kabel befeuer, aber man weiß ja nie :D
Derart
(#1) Budget: <150€
(#2) Ausstattung:
-MB (Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5):
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
-NT (be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31):
https://geizhals.de/be-quiet-dark-po...0-a790408.html
-CPU (Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed) :
https://geizhals.de/intel-core-i7-47...-a1119923.html
-CPU-Kühler (Luft) (be quiet! Dark Rock Pro 3):
https://geizhals.de/be-quiet-dark-ro...-a1054341.html
-Graka: -Graka (GRAKA-Ati Radeon 57770 1GB):
ATI Radeon HD 5770 Graphics <--- wird aber Demnächst ersetzt durch eine Geforce GTX 760
-2 HDD's
(#3) Einsatzgebiet Gaming als auch Grafikbearbeitung
(#4) Sollte ein Big-Tower sein,der in eigenem Zimmer/Schlafzimmer stehen soll.
Brauche unbedingt ein Gehäuse,das mir möglichst den Staub draußen lässt,als auch eine schöne verlegung der Kabel ,sowie Platz für die Hardware ermöglicht.
Design ist mir vollkomen EGAL.
Ein erwägtes Model war bisher dieser; (NZXT H630 Big-Tower):
https://www.caseking.de/shop/catalo...-Tower-schallgedaemmt-mattschwarz::22732.html
Zudem hätte ich eine Frage wie bemerksam sich ein gedämmtes Gehäuse macht;(unmerklich -gut ?) und ob es sinnvoll ist auch wenn man sich da nicht so hat; mit etwas Geräuschen.
Bisher besitze ich noch ein Chieftec Aegis ,welches ich mal ganz DIY mässig eigene Filter mittels zurecht geschnittenen Nylonstrümpfe und Magnetband anmontierte.
Der Platz war ideal nur die Kabelverlegung war sehr Kabelbinder lastig und trotzallem gelang mir zuviel staub hinein.
Soweit -Danke!
TE
TE
mr.4EvEr
mr.4EvEr
Zunächst würde ich dich bitten einen eigenen Thread zu eröffnen. :)
Dieser Sammelthread wurde eigentlich als FAQ eröffnet und weniger als Kaufberatung.
Zudem bin ich derzeitig ziemlich stark im Stress, wodurch ich generell wenig Zeit für das Forum aufbringen kann.
Ich bitte dich um Verständnis.
Was ich dir schon jetzt sagen kann:
Das mit dem Staub wird schwierig. Letzten Endes geht selbst durch die besten Filter etwas Staub durch.
Außerdem sollte man regelmäßig seinen Rechner enstauben, sodass die Kühlkörper wieder frei werden und maximale Kühlleistung, sowie minimale Lüfterdrehzahl garantiert wird.
Ich nehme mir normalerweise 2x im Jahr ein wenig Zeit und reinige alle Staubfilter und Kühlkörper mit einem Kompressor.
Ganz wichtig ist hierbei, dass du wenig Druck verwendest, sonst kannst du im schlimmsten Fall Bauteile beschädigen.
Da du relativ viel für das Budget hast, würde ich dir empfehlen darauf zu achten wie viele Staubfilter verbaut sind.
In der Regel sollten aber sowieso alle ansaugenden Lüfter im Gehäuse mit einem Filter ausgestattet sein.
Zum Thema Lautstärke:
Auch hier bringt nur regelmäßige Pflege dauerhaft leisen Betrieb.
Ich merke bei meinem stark kühlenden HAF922 teilweise jeden Monat eine leicht steigende Lautstärke (obwohl ich manchmal nur 1 Stunde pro Tag vor diesem sitze).
Als Silentgehäuse würde ich den Shinobi XL, Define XL R2 und die großen Nanoxia Modelle mit in Betracht ziehen. :)
mfg Andy
Derart
mfg Andy
Ich danke dir sehr,sich trotzallem die Zeit genommen zu haben.
Werde trotzdem nochmal ein Thema aufmachen und die bereits genannten mir notieren.
>aL3X<
Hätte als Erweiterung zu Midi-Tower im Preisbereich bis 150€ noch das Nanoxia CoolForce 2 (85€),
ganz schickes Teil, verarbeitung war jetzt bei mir noch nicht 100%ig, aber das wird sich wohl bessern.
Allerdings muss drauf geachtet werden,
dass das Case angeblich auch für XL-ATX Boards ausgelegt ist,
dies kann ich aber nicht bestätigen!
Momentan warte ich noch auf Rückmeldung von Nanoxia,
ansonsten ist es echt ein schickes Teil.
aL3X
TE
TE
mr.4EvEr
mr.4EvEr
Vielen Dank für deinen Vorschlag.
Leider habe ich einfach keine Zeit mehr diesen Thread zu pflegen.
>aL3X<
Kein Ding, bin zufällig drüber gestolpert und dachte ich geb mal mein Senf dazu :D
TE
TE
mr.4EvEr
mr.4EvEr
Kleines Status-Update zum Stand des Threads:
Ich habe den fachlichen Inhalt grundlegend überarbeitet und modernisiert. Außerdem sind die neuen Abschnitte Lüfter und Gebrauchtkauf entstanden.
Der Thread soll zukünftig primär zum Kopieren des Ausfüllformulars und zum Einsehen in die FAQs dienen.
In den meisten Kategorien der Orientierungshilfe wurden ein paar aktuelle Gehäuse als Beispiele verlinkt, ein regelmäßiges Ergänzen neuer Modelle ist derzeitig nicht geplant. Evtl. entfällt die Kategorie in ein paar Jahren komplett.
Sofern gewünscht kann ich gerne weitere Links zu Ratgebern, Bestenlisten und Kanälen verlinken. Aktuell ist die Filterung in Geizhals, der Gehäuseratgeber von PCGH und der YT-Channel Gamers Nexus verlinkt.
Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit offen und dankbar.
