Wakü-Case-Liste die Dritte
Da Digger schon einige Zeit nicht mehr on war, entschied ich mich, einen neuen Thread zu erstellen. Der alte Thread: Wakü-Case-Liste II
Fehler dürfen auf keinen Fall behalten werden.
Je nach dem ist teils Modding oder Verzicht auf HDDs oder ODDs nötig, um die angegebenen Radiatorenkonfigurationen ermöglichen zu können. Beachtet bitte stets die Dicke der Radiatoren und fragt lieber nochmals Google oder hier im Thread!
Anidées
Antec
A+
BeQuiet
Bitfenix
Chieftec
Cooler Master
Corsair
Fractal Design
In Win
Lian Li
Nanoxia
Ncase
NZXT
Parvum
Phanteks
Silverstone
Sharkoon
Thermaltake
Xigmatek
Yeong Yang
Zalman
Viel Spass mit der neuen Liste!
LG sori
Anidées
Antec
Antec P180/183
* 360er Slim im Deckel (aufpassen wegen Mainboard)
* 120er in der Front
* 120er hinten
Antec Twelve Hundred
* 360/240er in der Front (HDD-Trays entfernen/versetzen!)
* 360/240/200(spezial)er im Deckel (unter dem 200mm Lüfter)
* 240er hinten
* 240/120er am Boden (HDD-Tray entfernen/versetzen)
* 120er hinten
* 240er hinten
A+
A+ Black Pearl Luxury Edition (Kein Link
* 120er in der Front (1 HDD-Tray muss ausgebaut werden)
* 120er in Heck
* 360er im Deckel mit Aquatube (1 - 2 5 1/4" Schächte und PCI(x) Slots entfallen)
* 360er im Boden (HDD-Tray und NT müssen ausgebaut/versetzt werden)
* 480er im Boden (Hdd-Tray und NT müssen ausgebaut/versetzt werden )
* 120er in Heck
BeQuiet
Bitfenix
Bitfenix Shinobi XL
* 360er im Deckel, 1-2 Laufwerksslots gehen verloren
* 360er in der Front, mit Glück 2. Laufwerksschacht von oben frei, Empfehlung: nur 240er, nur 1 Laufwerksslot wird verdeckt
* 240er im Boden (Achtung! Evtl. Wird vorderer Radi blockiert, Netzteil darf nicht länger als 160 mm sein)
Bitfenix Prodigy/M, Phenom/M, Colossus M (gleicher Aufbau)
* 240er im Deckel
* 240er oder 180er in der Front Achtung! Nur bei den Mini-ITX Modellen! Bei den M-Modellen ist das Netzteil im Weg.
Achtung: beide gleichzeitig (240er) nur mit Modding!
Bitfenix Ronin
* 240er im Deckel (wird sehr eng, falls überhaupt möglich)
* 240er im Deckel (ohne HDDs und ODDs)
* 240er im Deckel
Bitfenix Ronin
Chieftec
Chieftec CA-01B-B-SL-OP Mesh Big (Kein Link
* 360er im Deckel (1-2 5 1/4" Schacht entfällt)
* 240er vorne (festplattenkäfig muss entfernt werden)
Cooler Master
Cooler Master ATCS 840
* 360er in Deckel/ * 400 im Deckel [Phobya Xtreme 400 Preisvergleich | Geizhals Deutschland => nur V1, V2 ist in allen Abmessungen größer] kleine Ecke vom 5,25 Schacht muss für die Anschlüsse weg
* 240er im Boden
1x 240 hinter HDD-Käfig (aufrecht und nur mit sehr kurzer "Umlenkkammer" am Radi)
Cooler Master Stacker STC-T01
* 240/280 im Deckel ohne Designverlust; Netzteil muss unter verbaut werden
* 360/420 im Boden; Netzeil muss oben verbaut werden - keine Radi oben möglich
* 360/420 in der Front; nur ein 51/4 Schacht ist nutzbar, HDDs müssen individuell montiert werden
in der Praxis bewährt: Netzteil unten; 360/420 in Front und 240/280 im Deckel
Cooler Master Stacker 832
max. 360er Radi unten Gehäuseboden
Coolermaster HAF932
* 240er und 360er Top ( Netzteil ist unten zu verbauen und der oberste 5'25 Schacht fällt weg!)
* 360er unten (Netzteil wird oben verbaut,Festplattenkäfig muß entfernt oder umgebaut werden!)
* 240er unten
* 240 Seitenteil
* 140/120 Rückseite
* 480er im Deckel (löcher müssen gebohrt werden !)
Cooler Master Cosmos S1100 (Kein Link
* 360er in den Deckel
* 360er in die Front
* 120er hinten
* 120er am Boden
* 240er im Boden
Coolermaster HAF932
* 240er unten
* 240 Seitenteil
* 140/120 Rückseite
* 120er hinten
* 120er am Boden
Corsair
Corsair Carbide Air 540
* 360er in der Front, max 45mm dick, da sonst der Deckelradiator im Wege steht.
* 240er im Deckel
ODER: 2* 280er, mit Modding 3
Corsair Obsidian 250D
* 240er in der Seite
Corsair Obsidian 350D
* 240er in der Front
* 240er im Deckel
* 120er im Heck
Corsair Obsidian 450D
* 280er in der Front
* 360er im Deckel
* 240er im Boden wenn das Netzteil nur 140mm kurz ist und kein Kabelmanagement hat. Sonst nur 120er möglich
Corsair Obsidian 650D
* 240er im Deckel
* 120er im Heck
Corsair Obsidian 750D
* 360er im Deckel auf Kosten des ersten 5 1/4 Zoll Schachtes
* Entweder: 240er im Boden (Wenn Netzteil nicht zu lange) oder 240er in der Front
Corsair Obsidian 800D
* 360er im Deckel
* 360er Slim eventuell am Zwischenboden (Radi->Zwischenboden->Lüfter)
* 140er hinten
* 140er am Zwischenboden (mit Bohren passt ein 120er)
Corsair Obsidian 900D
* 480er im Deckel
* 480er im Boden
* 240er neben Netzteil im Boden
*240er vorne
* 360er vorne wenn 480er und 240er im Boden nicht vorhanden sind
* 240er im Deckel
* 240er im Deckel
* 120er im Heck
* 360er im Deckel
* 240er im Deckel
* 120er im Heck
* 360er im Deckel
* 140er hinten
* 480er im Deckel
* 480er im Boden
*240er vorne
Fractal Design
Fractal Design Arc Mini R1/R2
* 240er in der Front bei versetztem Festplattenkäfig
* 240er im Deckel
* 120er im Boden
Fractal Design Arc Midi R2
* 240er in der Front bei versetztem Festplattenkäfig, 280 mm (sehrsehrsehr knapp!)
* 360er im Deckel, oberster Laufwerksschacht wird geopfert, Aufpassen bei der Dicke des Radiators und der Lüfter
* 120er im Boden
Fractal Design Arc XL
* 360er in der Front bei versetztem Festplattenkäfig
* 360er oder 280er im Deckel; nur 30mm Radiatoren ausser bei 240/140er und kleiner
* 120er im Boden
Fractal Design Define S
* 240er in der Front bei versetztem Festplattenkäfig und Verlust der Laufwerksschächte
* 360er oder 420er im Deckel; nur 30mm Radiatoren ausser bei 360/240/140er
* 120 im Boden
Fractal Design Define R4
* 280er in der Front bei versetztem Festplattenkäfig
* 280er im Deckel
Fractal Design Define R5
*280er in der Front bei versetztem Festplattenkäfig
*420er im Deckel (beachtet die Höhe des Radiators/der Lüfter und die Höhe des Mainboardkühlers)
* 240er im Deckel
* 120er im Boden
* 120er im Boden
* 120er im Boden
* 120 im Boden
* 280er im Deckel
In Win
Lian Li
Lian Li PC-343 (Kein Link
* 2x 360er jeweils in den Laufwerksschächten
* 240er im Deckel
* bis zu 1080er im Deckel (extrem-Mod nötig)
* 3x 120er im Heck
Lian LI PC-60
* 360er im Deckel (Wenn man das Netzteil an die stelle des HDD-Tray setzt, 1 - 2 5 1/4" Schächte entfallen)
* 240er Im Deckel (1 - 2 5 1/4" Schächte entfallen)
* 120er in der Front (evtl den HDD-Tray ausbauen)
meines Wissens ja. einer auf der Mainboardseite in der front, einer auf der anderen Seite im Heck.
hier ein Review dazu: LIAN LI PC D600 Case Review - YouTube ab Minute 20 etwa geht es los mit Hardware im Case.
Lian Li PC-D600
* 420er in der Front
* 420er im Heck
* 240er im Deckel
Lian Li PC-70 / Lian Li PC-G70 (Kein Link
* 120er hinten
* 240er in der Front (1 5 1/4" Schacht entfällt und HDD Tray muss versetzt werden)
* 360er im Deckel mit Aquatube (1 - 2 5 1/4" Schächte entfallen)
* 480er im Deckel (1 - 2 5 1/4" Schächte entfallen)
* 480er im Boden (HDD-Tray und NT müssen entfernt/versetzt werden)
Lian Li PC-A70
* 360er und 480er im Deckel (eins-drei 5,25" Schächte fallen weg je nach Radi und Lüfter)
* 240 im Boden/bei 360er und 480er im Boden (Festplatten Käfig muss entfernt werden)
* 120er und 240er in der Front (Festplatten Käfig muss etwas entfernt werden)
* 120er hinten
Lian Li PC-A05N
* 360er im Deckel (Einschränkung auf ein 5,25" Schacht)
oder
* 240er im Deckel
* 240er auf den Boden passt auch noch einer
* 120er Hinten
Lian Li PC-S80 (Kein Link
* 240er in der Front (anstatt der Lüfter oder HDD-Tray muss bearbeitet werden)
* 360er im Deckel (1 - 2 5 1/4" Schächte entfallen)
* 240er im Deckel
* 3x 120er im Heck
Lian LI PC-60
Lian Li PC-D600
* 420er im Heck
* 240er im Deckel
* 120er hinten
Lian Li PC-A70
* 120er hinten
Lian Li PC-A05N
oder
* 240er im Deckel
* 120er Hinten
Nanoxia
Nanoxia Deep Silence 1
* 240er im Deckel
Nanoxia Deep Silence 2
* 240er in der Front, je nach Grafikkartenlänge
Nanoxia Deep Silence 5
* 240er im Deckel
Nanoxia Deep Silence 6
* 360er im Deckel
* 240er im Deckel
* 240er im Deckel
* 360er im Deckel
Ncase
Ncase M1
* Slim-240er mit Slim-Lüftern unter wassergekühlter, 1 Slot hoher Graka.
NZXT
NZXT Source 340
*280er in der Front
NZXT Source 530
* 360er im Deckel oder * 280er, mit etwas Gewalt
*240er in der Front
NZXT Tempest
* 120er im Heck
* 240er in der Front(Festplattenkäfig muss entfernt werden), und 280er passt mit Anschlüssen nach unten auch
* 240er im Boden (ohne zweiten Festplattenkäfig unten)
NZXT H440
* 360 in der Front
* 360 im Deckel
Achtung: Wenn beide in der Grösse installiert sind, sind nur 30mm Radiatoren möglich
NZXT H630
* 120er im Boden, 240er wenn kein Käfig und kein 360er vorne verbaut sind, evtl. 140er
* 360er oben
NZXT Phantom 410
* 240 im Deckel (30mm)
* 240 in der Front, ohne Festplattenkäfig
*280er in der Front
NZXT Source 530
*240er in der Front
NZXT Tempest
* 120er im Heck
NZXT H440
* 360 in der Front
* 360 im Deckel
NZXT H630
* 360er oben
NZXT Phantom 410
Parvum
Parvum Systems S.2
* 240er im Deckel
* evtl. 360er im Boden NUR bei wassergekühlter Grafikkarte mit SLIM-Radi, evtl. Slim Lüfter
* 240er im Deckel
Phanteks
Phanteks Enthoo Primo
* 480er im Deckel, je nach dem oberster 5.25" Schacht bedeckt
* 280er in der Seite vorne
* 480er im Boden (max. 12,6 cm breit!)
Phanteks Enthoo Luxe
* 360er/420er im Deckel
* 240er/140er im Boden
Phanteks Enthoo Pro
*240er/140er im Boden
Phanteks Enthoo Evolve ATX
280er Front + 360er Deckel
360er Front + 280er Deckel
nur mit Modding:
360er Front + 360er Deckel
Phanteks Enthoo Evolve ITX
* 240er im Deckel
Phanteks Enthoo Pro
nur mit Modding:
* 240er im Deckel
Silverstone
Silverstone Fortress FT02
* 360er im Boden
* 480er im Boden wenn der Laufwerkschacht unten gekürzt wird.
* 540er im Boden wenn der Laufwerksschacht gekürzt wird.
* 120er am Deckel
Silverstone Raven RV02
* 360er im Boden
* 120er am Deckel
Silverstone Temjin TJ08e
* 200er in der Front
Silverstone Temjin TJ07
* 360er im Boden
* 240er im Boden eventuell 2 Stück?
* 480er im Boden
* 240er am Deckel
Silverstone TJ06
* 120er hinten
* 240er Slim im Deckel (NT versetzen und der 3 1/2" Schacht für Festplatten muss entfernt werden)
* 360er Slim im Deckel (NT versetzen und 1 5 1/4" Schacht entfällt, zudem muss der 3 1/2" Schacht für Festplatten entfernt werden)
Silverstone TJ11
* 560 im Boden
* 240 im Boden
* 360er im Boden
* 120er am Deckel
* 360er im Boden
* 120er am Deckel
* 360er im Boden
* 480er im Boden
* 240er am Deckel
Silverstone TJ06
* 120er hinten
Silverstone TJ11
* 560 im Boden
* 240 im Boden
Sharkoon
Sharkoon Rebel 9 (Kein Link
* 360er im Deckel nach Mod (3 5,25" Schächte belegt)
* 240er im Deckel etwas einfacher
Sharkoon BW9000-W
* 360er im Deckel
* 280er vorne (Bohrarbeiten nötig, um ODD-Schacht zu entfernen)
Sharkoon Rebel 12
* 360er am Boden
* 140er am Heck
Sharkoon BW9000W
* 360er im Deckel
* 240er im Boden
* 280er in der Front (nur mit Modding)
Sharkoon BW9000-W
* 360er im Deckel
Sharkoon Rebel 12
* 360er am Boden
* 140er am Heck
Sharkoon BW9000W
* 360er im Deckel
* 240er im Boden
Thermaltake
Thermaltake Mozart TX
* 480er (quadratisch) oder 2x240er in der Rückseite oben
* 360er (Slim) in der Front ein Teil des HDD's Käfig muss entfernt werden
Thermaltake Armor VA800x (Kein Link
* 240er in der Front vor den abnehmbaren Lüftergitter
* 360er in der Front (nurnoch 2 5 1/4" Schächte nutzbar und HDD-Tray muss versetzt werden)
Thermaltake Urban T81
*420er im Deckel
* 420er im Deckel
* 280er im Boden
Thermaltake Core V51[URL]
* 420er im Deckel
* 240er im Boden
[URL="http://geizhals.de/thermaltake-versa-h34-mit-sichtfenster-ca-1c9-00m1wn-00-a1244887.html?hloc=at&hloc=de"]Thermaltake Versa V34
* 360er in der Front und 240er im Deckel ODER 240er in der Front und 420er (?) im Deckel
*240er im Boden (?)
Thermaltake Core V41
* 360er (420er?) im Deckel
* 240er im Boden (kollidiert evtl. mit dem Netzteil)
Thermaltake Suppressor F51
* 420er im Deckel
* 240er im Boden
Thermaltake Core X9, X2 und X1: Hier gibt es so viele Mögliche Kombinationen, dass ich lieber auf den Herstellerlink verweise:
http://geizhals.de/thermaltake-core...a-1d8-00f1wn-00-a1215051.html?hloc=at&hloc=de
Thermaltake Xaser VI
* 360er im Boden - wenn Festplattenkäfig entfernt (ist verschraubt) - sonst 240er
* 240er im Deckel - Netzteil länge ist entscheidend
* 120er in der Front und im Heck wären auch noch möglich
*420er im Deckel
* 420er im Deckel
* 280er im Boden
* 420er im Deckel
* 240er im Boden
*240er im Boden (?)
* 420er im Deckel
* 240er im Boden
Xigmatek
Xigmatek Midgard
* 280er im Deckel (Achtung, je nach Board können die Lüfter kollidieren)
* 120er im Heck
* 120er vorne (Festplattenkäfig muss entfernt werden)
Xigmatek Aquila
* 240er im Deckel
* 120er im Heck
* 120er im Heck
Xigmatek Aquila
* 240er im Deckel
* 120er im Heck
Yeong Yang
Yeong Yang YY-0420 Cube (Fotos hat Hans_sein_Herbert)
* 2x 360 im Deckel
* auch ein 240er im Boden möglich
* 2x 360 im Deckel
Zalman
LG sori
