D
Digger
Guest
Wakü-Case-Liste II
Da Ace aus privaten Gründen keine Zeit mehr hat um sich um den Thread hier zu kümmern, werde ich in Zukunft diese Aufgabe hier in der Wakü-Case-Liste II übernehmen !
Hier geht es zur alten Liste : http://extreme.pcgameshardware.de/wasserkuehlung/3496-wakue-case-liste.html
So hier ein paar der besten Case, in die man eine Wasserkühlung einbauen kann und die den meisten Platz dazu bieten. Natürlich könnt ihr eure eigene Erfahrungen mit dazu tun und die Liste verbessern und erweitern
Antec P180 / P183
* 360er Slim im Deckel (aufpassen wegen Mainboard)
* 120er in der Front
* 120er hinten
Antec Twelve Hundred
* 360/240er in der Front (HDD-Trays entfernen/versetzen!)
* 360/240/200(spezial)er im Deckel (unter dem 200mm Lüfter)
* 240er hinten
* 240/120er am Boden (HDD-Tray entfernen/versetzen!)
Aplus Black Pearl Luxury Edition
* 120er in der Front (1 HDD-Tray muss ausgebaut werden)
* 120er in Heck
* 360er im Deckel mit Aquatube (1 - 2 5 1/4" Schächte und PCI(x) Slots entfallen)
* 360er im Boden (HDD-Tray und NT müssen ausgebaut/versetzt werden)
* 480er im Boden (Hdd-Tray und NT müssen ausgebaut/versetzt werden )
Chieftec CA-01B-B-SL-OP Mesh Big
* 360er im Deckel (1-2 5 1/4" Schacht entfällt)
* 240er vorne (festplattenkäfig muss entfernt werden)
Cooler Master ATCS 840
* 360er in Deckel
* 240er im Boden
Cooler Master Stacker STC-T01
* 360er im Deckel (1 - 2 5 1/4" Schächte entfallen)
* 360er im Boden
* 360er in der Front
Cooler Master Stacker 832
max. 360er Radi unten Gehäuseboden
Cooler Master HAF 932
* 240er und 360er Top ( Netzteil ist unten zu verbauen und der oberste 5'25 Schacht fällt weg!)
* 360er unten (Netzteil wird oben verbaut,Festplattenkäfig muß entfernt oder umgebaut werden!)
* 240er unten
* 240 Seitenteil
* 140/120 Rückseite
* 480er im Deckel (löcher müssen gebohrt werden !)
Cooler Master Cosmos S1100
* 360er in den Deckel
* 360er in die Front
* 120er hinten
* 120er am Boden
Corsair Obsidian 800D
* 360er im Deckel
* 360er Slim eventuell am Zwischenboden (Radi->Zwischenboden->Lüfter)
* 140er hinten
* 140er am Zwischenboden (mit Bohren passt ein 120er)
Lian Li PC-343
* 2x 360er jeweils in den Laufwerksschächten
* 240er im Deckel
* bis zu 1080er im Deckel (extrem-mod nötig)
* 3x 120er im Heck
Lian LI PC-60
* 360er im Deckel (Wenn man das Netzteil an die stelle des HDD-Tray setzt, 1 - 2 5 1/4" Schächte entfallen)
* 240er Im Deckel (1 - 2 5 1/4" Schächte entfallen)
* 120er in der Front (evtl den HDD-Tray ausbauen)
Lian Li PC-70 / Lian Li PC-G70 ( EOL )
* 120er hinten
* 240er in der Front (1 5 1/4" Schacht entfällt und HDD Tray muss versetzt werden)
* 360er im Deckel mit Aquatube (1 - 2 5 1/4" Schächte entfallen)
* 480er im Deckel (1 - 2 5 1/4" Schächte entfallen)
* 480er im Boden (HDD-Tray und NT müssen entfernt/versetzt werden)
Lian Li PC-A70
* 360er und 480er im Deckel (eins-drei 5,25" Schächte fallen weg je nach Radi und Lüfter)
* 240 im Boden/bei 360er und 480er im Boden (Festplatten Käfig muss entfernt werden)
* 120er und 240er in der Front (Festplatten Käfig muss etwas entfernt werden)
* 120er hinten
Lian Li PC-A05N
* 360er im Deckel (Einschränkung auf ein 5,25" Schacht)
oder
* 240er im Deckel
* 240er auf den Boden passt auch noch einer
* 120er Hinten
Lian Li PC-S80
* 240er in der Front (anstatt der Lüfter oder HDD-Tray muss bearbeitet werden)
NZXT Tempest:
* 120er im Heck
* 240er in der Front(Festplattenkäfig muss entfernt werden), und 280er passt mit Anschlüssen nach unten auch
* 240er im Boden (ohne zweiten Festplattenkäfig unten)
Silverstone Fortress FT02
* 360er im Boden
* 480er im Boden wenn der Laufwerkschacht unten gekürzt wird.
Silverstone Temjin TJ07
* 360er im Boden
* 240er im Boden eventuell 2 Stück?
* 480er im Boden
* 240er am Deckel
Silverstone TJ06
* 120er hinten
* 240er Slim im Deckel (NT versetzen und der 3 1/2" Schacht für Festplatten muss entfernt werden)
* 360er Slim im Deckel (NT versetzen und 1 5 1/4" Schacht entfällt, zudem muss der 3 1/2" Schacht für Festplatten entfernt werden)
Sharkoon Rebel 9
* 360er im Deckel nach Mod (3 5,25" Schächte belegt)
* 240er im Deckel etwas einfacher
Sharkoon Rebel 12
* 360er am Boden
* 140er am Heck
Thermaltake Mozart TX
* 480er (quadratisch) oder 2x240er in der Rückseite oben
* 360er (Slim) in der Front ein Teil des HDD's Käfig muss entfernt werden
Thermaltake Armor VA800x
* 240er in der Front vor den abnehmbaren Lüftergitter
* 360er in der Front (nurnoch 2 5 1/4" Schächte nutzbar und HDD-Tray muss versetzt werden)
Thermaltake Xaser VI
* 360er im Boden - wenn Festplattenkäfig entfernt (ist verschraubt) - sonst 240er
* 240er im Deckel - Netzteil länge ist entscheidend
* 120er in der Front und im Heck wären auch noch möglich
Xigmatek Mitgard
*240er im Deckel
* 120er im Heck
* 120er vorne (Festplattenkäfig muss entfernt werden)
Yeong Yang [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]YY-0420 Cube (Fotos hat Hans_sein_Herbert)
* 2x 360 im Deckel
* auch ein 240er im Boden möglich[/FONT]
Zalman GS1000
* 240er im Deckel
* 2x 120er (Boden & Heck)
Ready 2Go: sind Gehäuse die schon eine Wasserkühlung enthalten oder Vorgefertigt sind .Wer also keine Lust hat zum selber machen, oder ihn 2 linke Hände strafen, der kann diese Lösung bevorzugen.
Vorteil:
Fix und Fertig und sofort einsatzbereit!
Nachteil:
Es werden leider nicht "immer" die besten Komponenten für diese Wasserkühlung bevorzugt!(CPU Kühler ,Radiator,Pumpe usw.)
zu bekommen bei z.b:Aquatuning und diverse andere Hersteller
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter -
Caseking.de Wasserkhlung All in One - Cases
Antec P180 / P183
* 120er hinten
* 240er hinten
* 120er in Heck
* 360er in Deckel
* 240er im Boden
* 360er im Boden
* 240er unten
* 240 Seitenteil
* 140/120 Rückseite
* 120er hinten
* 120er am Boden
* 360er im Deckel
* 140er hinten
Lian Li PC-343
* 240er im Deckel
* 3x 120er im Heck
Lian LI PC-60
* 120er hinten
Lian Li PC-A70
* 120er hinten
Lian Li PC-A05N
oder
* 240er im Deckel
* 120er Hinten
Lian Li PC-S80
NZXT Tempest:
* 120er im Heck
* 360er im Boden
* 360er im Boden
* 480er im Boden
* 240er am Deckel
Silverstone TJ06
* 120er hinten
Sharkoon Rebel 9
Sharkoon Rebel 12
* 360er am Boden
* 140er am Heck
Xigmatek Mitgard
*240er im Deckel
* 120er im Heck
* 2x 360 im Deckel
Zalman GS1000
* 240er im Deckel
Vorteil:
Nachteil:
