Blechdesigner
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Wakü im Cooler Master CM690 II [Zusammenstellung] !!!Zweite Runde: GPU@H2O!!!
Hallo Community
Hier geht's in die Zweite Runde!
Ich spiele mit dem Gedanken eine Wasserkühlung in das besagte Gehäuse (Cooler Master CM690 II) zu verbauen
Gekühlt werden soll ausschließlich die CPU(i7-860), mehr nicht.
(im Gehäuse ist oben u. unten für jeweils einen Radiator[240'er] Platz)
HIER ist schonmal eine kleine Zusammenstellung der Komponenten, die ich bis dato in betracht gezogen habe.
- bei der Pumpe+AGB bin ich mir noch nicht ganz sicher was diese verspricht?
(mein Favorit ist immer noch diese HIER, obwohl die Montage dann etwas fumlieger ausfallen wird)
- der untere Radiator dürfte evtl. sogar etwas dicker ausfallen (ca. 4,5cm)
(das bedarf dann aber noch ein paar Messungen, wie dick er wirklich sein darf)
Jetzt noch eine Frage:
Wird die Kühleistung durch die Wasserkühlung dem entsprechend besser ausfallen, als die jetzige Luftkühlung (damit sich die relativ hohen Anschaffungskosten auch rechtfertigen)?
Bsp: Lukü i7-860 @ 3,8GHz
(das ist kein absoluter Wert und kann ggf. bei entsprechender Raumtemp bis zu 5°C variieren )
Verpesserungsvorschläge(der Zusammenstellung) werden gerne entgegen genommen
So, dann gibt mal euren Senf ... ehm Vorschläge dazu ab
Hallo Community
Hier geht's in die Zweite Runde!Ich spiele mit dem Gedanken eine Wasserkühlung in das besagte Gehäuse (Cooler Master CM690 II) zu verbauen
(das ist kein absoluter Wert und kann ggf. bei entsprechender Raumtemp bis zu 5°C variieren )Verpesserungsvorschläge(der Zusammenstellung) werden gerne entgegen genommen
