Vorbereitungen für den Winter -Radiator im Balkon
jackrem
hallo,
habe zwei Löcher zum Balkon gebohrt und einen Radiator dort aufgestellt.
Momentan fällt die Wassertemperatur nachts auf 15 Grad. Die Pumpe pumpt immer schlechter wenn es kälter wird, was für eine Pumpe soll ich nutzen? Sie muss den Winter über nonstop laufen.
Wasser: 50% Glysantin G48 Pumpen: EK-DCP 2.2 und 4.0
AW: Vorbereitungen für den Winter -Radiator im Balkon
Ich persönlich finde diesen Aufwand völlig überzogen... aber sei es drum.
Wieso positionierst du die Pumpe nicht im Haus ?
Verstehe ich das richtig - du hast einen Radiator deiner Wasserkühlung draußen stehen?
Wenn dem so ist ein Denkanstoß: Angenommen es werden im Winter mal -10°C. Die Kühlflüssigkeit wird zwar nicht gefrieren wegen dem Glysantin, wohl aber wird sich im PC an der sehr kalten Suppe die zurückkommt Kondenswasser bilden das an den Schläuchen und Komponenten runter in deinen PC tropft was... ungünstig ist.
So ganz unproblematisch ist das Vorhaben also nicht, bzw. es ist wenns gut funktionieren soll technisch eine etwas größere Herausforderung als eine Pumpe zu finden die 24/7 Glysantin pumpen kann. ;)
Positioniere die Pumpe im Haus. Ob es Pumpen gibt die Probleme mit Clysantin haben weiß ich nicht. Ich vermute eher, dass die Kühlkörper im PC den Frostschutz nicht mögen und verstopfen. Wenn dein CPU-Kühler mit -5°C kaltem Wasser geflutet wird bildet sich schnell Kondenswasser am Kühlblock und tropft auf dein Mainboard. Das wars dann. Eigentlich wäre dein Projekt nur was für Frühjahr bis Herbst, wo du diese Probleme nicht hast. Dann kannst du auch normales Wasser ohne Frostschutz nehmen und alles läuft rund.
Für den Winter kauf dir einfach einen großen Ausgleichsbehälter, den du während dem laufenden Betrieb rausstellen kannst. So friert das Wasser nicht und wird dennoch gekühlt.
kannst davon bitte mal Bilder Posten ? Sowas ist in meinen Augen schon echt übertrieben!
Glysantin ist hier sowiso das VÖLLIG falsche Mittel , wenn nimmt man Poly-Ethylenglykol da dieses keine Flocken u.ä. bilden kann .
Allerdings stimme ich dem Alk auch vollkommen zu . Mein erster Gedanke war : Entweder der Rest vom Rechner ist in Kunstharz o.ä. eingegossen oder beim ersten Frost ist der Rechner TOT !!
Die Pumpe ist im Haus aber wenn das Wasser kälter wird pumpt die Pumpe auch langsamer, es ist noch in Ordnung aber die EK-DCP Pumpen sollen nur bis 0 Grad laufen können. Im Winter pumpt es dann entweder nichts mehr oder sehr wenig, weis nicht wieso, aber vielleicht wird das Gleitmittel für den Motor immer dickflüssiger wenn es kälter wird und der Motor wird mehr belastet? Die Pumpe wird ja auch so schon kalt, weil kaltes Wasser durch fliest.
Also wegen Glysantin G48, ich nutze seit Jahren Glysantin G48 Mischung und habe keine Probleme gehabt. Die Flüssigkeit habe ich letztens erneuert, sie war schon 2 Jahre alt aber sah dort keine Flocken oder ähnliches. Die Pumpen haben auch keine Probleme gemacht und laufen immer noch. Bis jetzt lief alles mit einem Durchlaufkühler, aber Radiator im Balkon Kühlt besser, leiser und verbraucht viel weniger Strom. Ob es irgendwelche Ablagerungen in den Kühlkörpern gibt, prüfe ich mal nach, falls es Probleme geben sollte tausch ich die Flüssigkeit noch aus.
An Isolierung habe ich gedacht, alles ist vorbereitet, ich bin ja noch dabei zu machen bin noch nicht fertig.
Sollte ich hinter dem Sockel und hinter der Grafikkarte auch Isolierung anbringen? Gehen wir mal davon aus in irgendeiner Nacht im Winter wird es auch mal -20 Grad Kalt, darauf sollte alles mal vorbereitet sein.
Bilder Poste ich gleich, aber denkt daran ich bin noch dabei, es ist momentan nur hingeklatscht. Die normalen PC Lüfter halten es im Winter draußen bestimmt eh nicht aus, müsste ich auch vor dem Winter noch austauschen.
Wenn wir 0 Grad erreicht haben und ich immer noch keine bessere Pumpe habe, schalte ich die Lüfter einfach aus.
Sobald die Temperatur des Kühlmittels unterhalb des Taupunktes deiner Raumluft liegt (der üblicherweise deutlich über 0°C liegt - du kennst das mit den Bierflaschen aus dem Kühlschrank die anlaufen wenn sie im Wohnzimmer stehen...?) bildet sich überall Kondenswasser. Eine Isolierung kann das stellenweise verlangsamen aber erstens nicht dauerhaft aufhalten und zweitens kann die Isolierung niemals 100% "dicht" sein - du wirst IMMER Wasser auf deiner Hardware haben wenns draußen kalt wird.
Es gibt natürlich technische Möglichkeiten das zu verhindern, die sind aber nicht ganz ohne/billig.
Möglichkeiten wäre beispielsweise eine Temperaturkontrolle des Kühlmittels BEVOR es in den PC fließt mit einer automatischen Erwärmung falls es kälter als (nur um ne Zahl zu nennen) 10°C ist.
Oder (was bei vielen industriellen Systemen oder auch in Autos genutzt wird) ein zweiter Kühlkreislauf der einem ersten bei Bedarf "hilft", sprich du hast ne normale WaKü im PC (das Balkon-Ding ist per Ventil abgetrennt) und wenn das Wasser wärmer wird als beispielsweise 30°C ändert ein Ventil automatisiert seine Stellung und lässt kalte Flüssigkeit von draußen so lange mit rein bis das Wasser wieder unter sagen wir 15°C fällt.
wenn alles gut läuft stell ich mehr Radiatoren raus
im letzten Bild seht ihr wie das Wasser bei 23 Grad in den Behälter fliest, bei 13 Grad (hatte ich mal Nachts) fliest es nicht mal halb so schnell und ja der Behälter ist groß, da werden noch mehr PCs Wasser abzapfen xP
http://oi60.tinypic.com/5kn0ba.jpg
http://oi61.tinypic.com/2dshkyo.jpg
http://oi62.tinypic.com/15ckgur.jpg
http://oi58.tinypic.com/2isifea.jpg
http://oi59.tinypic.com/n1c4uo.jpg
http://oi60.tinypic.com/ekf2iw.jpg
Falls die Isolierung nicht ausreicht, pack ich den PC in eine Plexiglasbox (steht auch bereit) mit einem Luftentfeuchter und einem kleinen Radiator + Lüfter (der Radiator wird dann mit dem Kalten Wasser im Behälter verbunden sein und wird die Luft in der Box kühl halten).
Die Box ist dicht es kommt ja keine frische kühlere Luft von außen.
Bevor es so weit kommt probiere ich natürlich noch anderes Zeug aus, in die Box kommt wenn dann nur mein Haupt-PC.
Der Rest wird schwitzen und verrecken xD nene.. teste da etwas rum
schreibt immer wenn euch gute Ideen einfallen
ach ja der Behälter ist auch isoliert (zum teil noch nicht ganz fertig), müsst euch vorstellen: 2 Behälter, einer groß und der andere etwas kleiner (wie 2 Aquarien). Der kleinere ist oben zu, dicht und es führen nur Schläuche rein, hat 4 kurze kleine Beine und liegt im größeren "Aquarium". Also ein Behälter wo die Seiten aus doppeltem Plexiglas (Plexiglas - Hohlraum - Plexiglas) in den Hohlraum kommt entweder noch Isolierung rein oder es bleibt Hohl. Ich hoffe ich habe es einigermaßen gut erklärt.
Kondenswasser hatte ich bis jetzt an den Schläuchen bei 13 Grad. Da ich noch keine Isolierung hatte habe ich den Raumluftentfeuchter an gemacht danach war es weg.
Wenn du die Nummer mit Box+Entfeuchter machst (was durchaus funktionieren kann, keine Luftfeuchtigkeit --> kein Kondenswasser) würde ich überlegen je nach Dichtheit der Box auf laute elektrische Entfeuchter zu verzichten und einfach auf den Boden der Box innen wo Platz ist ein Behältnis mit Calziumchlorid zu stellen was man alle paar Wochen mal austauschen kann (je nach Verschleiß des Salzes).
Das trocknet dir deine Luft in der Box sehr effektiv, günstig und lautlos.
super Tipp danke
ich hatte extra einen kleinen elektrischen Entfeuchter gekauft, was in die Box rein passt, nimmt aber trotzdem genug Platz weg und macht alles nochmal etwas lauter.
Also ich bin sicher kein Experte für Wasserkühlung, aber dein Problem finde ich äußerst interessant und hab mir deshalb auch ein paar Gedanken dazu gemacht. Was hältst du denn von einer Lösung aus dest. Wasser mit einem ~15% igen Alkoholanteil und einem "Wärmetauscher"? Man könnte versuchen, eine regelbare Pumpe zu verwenden, die nur dann die Lösung in einem Behälter, der mit dem Außenradiator verbunden ist, umwälzt, wenn die Temperatur über 15 Grad steigt. In diesen Behälter könnte man dann eine Art Kühlkörper in den zweiten Kühlkreislaufs einlegen. So hättest du kein Problem mit Kondenzwasser. Auch wenn es etwas aufwendiger ist, glaube ich, könnte es doch ganz gut funktionieren.
Lg
Eteokles
das kann auch nicht funktionieren.
das Wasser, dass in den Kühlern der Komponenten steckt hat sofort 15°C, das Wasser bei der Pumpe bleibt hingegen unverändert. Die Komponenten würden überhitzen.
Würde man warten bis das Wasser um die Komponenten 15°C hat und die Pumpe startet, würde das sehr kalte Wasser von draußen sofort wieder zu Kondenswasseebildung führen.
Ich meinte, dass man die Wasserkühlung des PCs weiterhin lässt, nur einen zweiten Kreislauf baut. Die Kühlung vom PC würde dann ihre Wärme in einen größeren Behälter abgeben. Die Temperatur des Wassers darin wird mittels einer Steuerungseinheit so reguliert, dass das Wasser nicht zu kalt oder zu warm wird. Mittels Temperatursensor wird die Pumpe zw. Außenradiator und Behälter gesteuert, damit die Temperatur in normalen Bereichen bleibt und nichts kondensieren kann im PC. Das ganze Behälterkonstrukt wird dazu noch vernünftig isoliert um weiteren Einfluss auf die Zimmertemperatur zu vermeiden.
Ganz andere Frage: Möchtest du nicht die Wärme für Raumheizung nutzen? ;)
Lg
Der Raum wird zu warm, deswegen mach ich ja auch kein Radiator in die Wohnung rein und die Kühlleistung ist schlecht wenn man übertakten will. Mit einem Durchlaufkühler geht es schon aber dann wird es noch wärmer und verbrauche noch mehr Strom. Kondenswasserproblem ist ja eigentlich schon gelöst nur finde ich immer noch keine bessere Pumpe.
Aber gute Idee Eteokles :D
Du solltest die Wanddurchführungen Innen und Aussen sauber abdichten, sonst hast du irgendwann Feuchtigkeit in der Wand.
Übertaktest du in ner Sauna?
Bei meiner damaligen wakü waren 2 gtx 780 @ 1300mhz drinnen, die wurden dank dem Nova 1080 grad mal 38°C warm,
Damit kann man super übertakten...
Hattest du CPU auch übertaktet? Wenn ja, wie hoch?
Das wirkt doch wie ein Heizlüfter auf Stufe 1. 9 Lüfter werden ja auch noch laut aber hübsch, stelle ich vielleicht auch noch raus :D
Wegen der Abdichtung, wollte ich Dämmschaum rein sprühen und an den Enden drüber malen.
wieviel willst du noch raus stellen? stell den ganzen rechner raus und du hast keine probleme mit kondeswasser, dann führste durch die löcher in der wand halt die kabel.
P.S. ich würde mir drinne einfach ne grosse wakü bauen und das fenster aufmachen.
du hast bisher einen durchlaufkühler verwendet? was genau machst du denn da und wohnst du in nem akw?^^
