I
IICARUS
Guest
AW: Viking30ks kleine oder große Höllenmaschine ^^ Erfolgreich abgeschlossen
Kommt da nur ein RGB-Strip rein oder mehrere?
Die Grafikkarte kommt ohne oc auf 1980mhz unter Luft war das nicht möglich
Das mit den Temperaturen ist mir auch schon aufgefallen, ich habe heute selbst mit meinen Karten Oc getestet bzw. wollte es genauer aufschlüsseln.
Die Erklärung, mit der ich mich zufrieden gebe, ist: Nvidia verbaut ähnlich wie Amd eine ganze Menge Temperatursensoren in der Gpu und dem Package, die Karte gibt aber nur einen raus. Bei Amd kann man eben zusätzlich noch den Hotspot betrachten. Nvidia hat auch einen Hotspot, erkennbar bei sehr hoher Leistungsaufnahme unter Luft, bei der die Lüfter nochmal schneller drehen, als sie laut Herstellerangabe können sollten, da die Karte quasi im Panic Mode versucht, die Temperatur zu senken. So wie ich das sehe, regelt sich der Boost unter anderem nach dieser (versteckten) Hotspottemperatur, welche eben nicht mit dem vermutlich gemittelten Wert der Gputemperatur übereinstimmt.
Ok wollte eh noch Fotos zu meinem 1. Post hinzufügen wenn alles soweit abgeschlossen ist
