Gaming PC Upgraden oder Neu
Spekilatius
Ich möchte
Aktuellen PC aufrüsten
Aktuelle PC-Hardware
Prozessor: Ryzen 5 3600 || Mainboard: ASRock B550 Steel Legend|| Arbeitsspeicher (RAM): 8GBx4 G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 CL16 || Grafikkarte: XFX Radeon RX 5700XT TD || Speichermedium: SSD M.2 Samsung 970 EVO 1000GB (intern), SSD Samsung EVO 960 Plus 240GB (intern), Seagate BarraCuda 2TB (intern), SSD M.2 Crucial P3 Plus 2TB || Netzteil: beQuit Straight Power 750W || Gehäuse: LianLi O11-Dynamic XL || Pumpe: D5 Next || AGB: ULTITUBE D5 150 || Lüfter: 9x Cooler Master MF120 Halo || Radiatoren: 3x Bykski 360er || Monitor:
Monitor(e)
MSI AG321CQR (WQHD)
Budget
0
Kaufzeitpunkt
In den nächsten 2 Wochen
Anwendungszweck
  1. Spielen
  2. Arbeiten / Programmieren
  3. Bildbearbeitung (häufig/intensiv)
  4. Surfen
  5. Filme schauen
white build
Zusammenbau
Nein, ich baue selbst
Hey zusammen,
ich stehe aktuell vor einer Entscheidung und würde gerne ein paar Meinungen hören.
Mein aktueller Hauptrechner besteht aus einem ASRock B550 Steel Legend, einem Ryzen 5 3600 (übertaktet), einer RX 5700 XT und 32 GB DDR4-3200 (4*8GB). Das Ganze läuft in einem Lian Li O11 Dynamic XL mit kompletter Custom-Wasserkühlung (3x 360er Radiatoren, D5 Next, Ultitube, Hardtubes usw.).
Der Rechner läuft bis heute super und ich bin immer noch stolz auf das System. Allerdings kommt die Hardware mittlerweile in die Jahre und die Wasserkühlung macht jede noch so kleine Änderung zu einer größeren Aktion. Für einen SSD-Tausch oder andere Umbauten muss praktisch immer das Wasser raus und teilweise das halbe System zerlegt werden.
Da ich Älter geworden bin und auch nicht mehr die Zeit dafür hab, habe ich mich entschieden, das System grundlegend umzubauen. Bereits vorhanden sind ein be quiet! Light Base 500 LX White sowie ein neues Netzteil, ein Lian Li SX 1000P White. Ende des Monats soll außerdem eine RX 9070 XT Hellhound White einziehen.
Jetzt stehe ich vor der eigentlichen Frage:
Mein aktueller Flaschenhals ist die CPU. Mein Plan war jetzt auf den Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary zu wechseln und die vorhandene Plattform noch etwas weiter nutzen.
Andererseits frage ich mich, ob ich nicht direkt in den sauren Apfel beißen und komplett auf AM5 wechseln sollte, also beispielsweise auf einen Ryzen 7 7800X3D / 9800X3D mit neuem Mainboard (X870 AORUS STEALTH ICE) und DDR5 (2*16GB).
Einerseits wäre die AM4-Lösung deutlich günstiger und ggf. bis AM6 vermutlich immer noch mehr als ausreichend. Andererseits bietet AM5 natürlich einige Vorteile.
Wie würdet ihr an meiner Stelle entscheiden?
Ich würde beim AM4 System bleiben und mit dem 5800x3D noch bis AM6 oder ggf. auch eine brauchbare Intelplattform warten. Sofern noch nicht geschehen: Bios Update vor dem CPU Tausch machen.
Den Teil verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Neue CPU und GPU mit Waküblock ist doch schneller getauscht als ein neues System zu bauen (mit teilweise Altkomponenten, die vorher auch noch ausgebaut werden müssen).
Naja, muss ja dann Wasser ablassen (klar geht schnell), dann neue Rohre biegen, da die Anschlüsse ja 100% an der gleichen Stelle sitzen, hab nochmal kosten für den Wasserblock (umbauen muss ich auch noch). Und wie gesagt, wenn man mal was tauschen will, ist es schon ein deutlicher Aufwand.
Naja und wenn ich ganz ehrlich bin, will ich irgendwie was neues in weiß :D
Das Board hat Lanesharing bei USB4 und M2_B, weiters mit dem M2_D und PCIE4.
Was spielst du denn so?
Muss sagen, hab mich jetzt noch nicht 100% mit den Boards beschäftigt, das war nur so mein erster Gedanke mit dem Board.
Naja CS2, World of Warcraft und dann wollte ich mal mit Expedition 33, Arc Raiders, Silent Hill f und noch paar andere nachholen...
den Fragebogen könnte man ggf. noch erweitern mit den persönlichen Anforderungen durch das upgrade, Auflösung, FPS, Details und welche Spiele/ Genre hauptsächlich gezockt werden
@Spekilatius ansonsten wenn du die ganze Zeit mit deinem 3600 klar gekommen bist, würde dir sicher ein 5700X vollkommen ausreichen und dieser würde in high Details sicher noch seine 60-90FPS liefern je nach Game, dazu noch eine RX 9070 non XT für 550€ und du hättest nochmals paar Jahre Ruhe
wenn es dir etwa 100-150€ Aufpreis für etwa 20% Mehrleistung eines 5800X3D, um auch das letzte an gaming Leistung aus deiner AM4 Plattform rauszuholen, wert ist, dann warte noch auf den Release am 25.
bei beiden aber dann vorher nicht vergessen das Bios noch upzudaten und das XMP/DOCP Profil deines Ram's als auch Resizable Bar im Bios zu aktivieren, weil es mit default Settings geladen wird
