Viking30ks kleine oder große Höllenmaschine ^^ Erfolgreich abgeschlossen
Viking30k
Hallo ich bin der Michael komme aus Lindenberg und bin 37 Jahre alt ich werde zwar erst in 2 Wochen oder auch nur 1 Woche anfangen zu bauen aber ich möchte schon mal starten
Ich bastle schon seit dem 10 Lebensjahr gerne an PCs und habe mir das Wissen das ich habe komplett selbst angeeignet und habe schon viele PCs zusammen gestellt.
Seit einigen Jahren Träume ich nun schon von Wasserkühlungen und bestaunte jeden PC der das hat. Mir geht es hierbei hauptsächlich um die Optik sowie leiseres System und bessere Temperaturen als so 80° bei der Grafikkarte.
Es war mir aber immer zu aufwendig und auch teuer und ich wusste nicht welche Teile ich benötige.
Hierbei wurde mir von einigen Leuten wahnsinnig gut geholfen und ich konnte endlich meine Teile aussuchen ein paar optische Dinge sind auch dazu gekommen die eigentlich nicht nötig wären aber ich wollte die Sachen:)
Einen Fehlschlag hatte ich ja schon mit ALC radiatoren dort waren die blindstopfen nicht dicht und in einem hing sogar ein Stück Metall drin das ich einfach nicht rausbekommen habe es klapperte sobald die Pumpe lief extrem laut.
Da wollte ich erst aufgeben und starte nun noch einen Versuch mit Hw labs radiatoren
Und Schlauch gefiel mir nicht so gut daher starte ich direkt mit Hardtubes
Einige Teile habe ich ja schon überprüft ob es dicht ist auch die Radiatoren wurden gereinigt und getestet alles Top
Nun zum System das umgebaut wird
Gehäuse: phanteks enthoo elite
Mainboard : Asus crosshair VIII formula
Ryzen 3900x
Grafikkarte: Palit rtx 2080ti gaming pro pc ( wegen A Chip, Samsung vram und 300w Bios) die wurde mir empfohlen und auch schon ausgiebig getestet kein spulenfiepen vorhandenen
32gb corsair vengeance RAM
Wakü Hardware die eingesetzt wird
Gpu kühler: Kryographics next rtx 2080ti mit aktiver backplatte war auch eine Empfehlung
CPU kühler: kryos next vario mit Vision
Heatkiller tube 200 mit d5 Pumpe von aquacomputer
Phanteks glacier d140 distro plate
Bitspower Kugel Hahn
16er hardtube von hbholzmaus
Bykski v3 fittinge
Aquacomputer highflow Durchflusssensor
Aquaero 6 lt
Aquacomputer edelstahlfilter
2x 420er radiator hw labs Black ice nemesis
1x 560er radiator hw labs black ice nemesis
Eiskoffer zum Tubes biegen
Dazu diverse Kleinteile wie Winkel, Adapter, Verlängerungen, druckausgleichsmemberan, farbwerk 360 und geslevte Kabel für Grafikkarte Mainboard etc.
Den heatkiller tube habe ich heute mit den neuen ARGB stripes ausgestattet gefällt mir richtig gut
Hoffe ich habe nichts Wichtiges vergessen xd bei soviel Sachen
Auf jeden Fall wird mir das bauen extrem Spaß bereiten und bin auf das Ergebnis gespannt
Anbei noch Fotos von den Teilen sowie dem PC der umgebaut wird
So ich bin nun soweit fertig mit meinem Projekt ein wenig werde ich zwar noch anpassen da eine hardtube eine Beule bekommen hat aber nach 7 Meter verballertem Rohr nur für die eine tube hatte ich erst mal keine Lust mehr xd
Pc läuft einwandfrei und ich habe auch schon ein paar games ausprobiert
Am RGB werde ich noch arbeiten:) Bin sehr froh das Projekt nicht aufgegeben zu haben und es durchgezogen habe es aufzubauen
Video ist auch dabei und schon mal Screenshots aus einem Spiel
Die Pumpe ist mir allerdings noch etwas zu laut aber nicht so störend wie luftgekühlte Grafikkarten:)
AW: Viking30ks kleine oder große Höllenmaschine ^^
Hier noch ein paar Teile
cool bin gespannt :)
Muss nun erst mal ins Bett, schaue mir nachher mal in Ruhe alles an..
Das Netzteil habe ich mir auch gekauft damals, erleichtert einem das Befüllen extrem ! Als Tipp : Nimm dir eine Mehrfach Steckdose und pack da das Netzteil dran, dann hast du nen ein und Ausschalter und brauchst nicht immer beim befüllen den Stecker ziehen :)
Weil einen Schalter hat das Netzteil ja nicht. Mit einer Steckdose kannst du dann aber einfach da dran immer auf ein und aus Drücken wenn der AGB leer ist und neues Wasser rein muss.
Der Fehlende Schalter ist so das einzige Kritikpunkt an dem Netzteil , aber kann man wie gesagt mit einer Mehrfachsteckdose einfach umgehen. Wünsche viel Spaß beim basteln ! :daumen:
Hey Michael,
da bleibe ich doch gerne mal dran und bin schon sehr auf das Ergebnis gespannt... gerade so eine Distroplate habe ich noch nicht in einem fertigen Customsystem bestaunen dürfen. Deine ausgewählten Komponenten sind alle echt top und Du wirst bestimmt Deine wahre Freude beim Basteln und auch später beim Gebrauch haben.
Konnte ja schon Deine ersten Biegeversuche der Tubes in einem anderen Thread bewundern und Du hast dort viel Engagement bewiesen. Die Fertigstellung im Case ist zwar etwas schweißtreibender aber mit Geduld und Spaß an der Sache wird die Höllenmaschine wohl auch den Teufel persönlich das Fürchten lehren :devil:
Dieser Eiskoffer von Alphacool ist ja echt beachtlich gefüllt und ich wusste gar nicht, dass es so viel verschiedene Biegeschablonen gibt - alter Schwede. Besonders die Inserts sind wichtig und die müssen gut passen, am besten auch vor dem Einführen noch mit Spülilösung versehen, damit Du die bei Mehrfachbiegungen auch wieder gut herausbekommst. Spülirückstände kannst Du gut aus der fertigen Tube mit klarem Wasser rausspülen und das musst Du mit den Spänen vom Sägen und Schleifen ja eh machen. Nimm' bloß kein Öl oder Fett! Aber das muss ich einem angehenden Hardtube-Profi ja nicht zu sagen.
Habe auch so tolle gesleevete Netzteilkabel in Deinen Fotos entdeckt - sowas rundet das fertige System sehr schön ab und sieht bestimmt klasse aus. Für meinen vorherigen Build habe ich mir mal die Mühe gemacht und 24Pin-Stecker und PCI-Stecker selbst gesleeved - das war vielleicht eine Odyssee :crazy:
Beim 24Pin-Stecker hatte ich noch richtig Bock aber als ich die zwei Pin-Werkzeuge geschrottet hatte und nur noch mit Mini-Schraubendreher und Draht klarkam (hatte was von Einbruchswerkzeug), habe ich die PCI-Kabel nur mit einem großen Sleeve versehen, um die Sache schnell zu Ende zu bringen :rollen:
Das schwierige ist, die Nummerierung der einzelnen Adern im Auge zu behalten - mit so kleinen Klebefähnchen ging das ganz gut. Aber so schnell werde ich keine Kabel mehr selber sleeven.
Aber genug davon. Wir freuen uns alle schon sehr auf mehr Bilder und Erfahrungen von Dir und drücken Dir die Daumen und wünschen viel Spaß bei Deinem Projekt :daumen:
Viele Grüße
Markus
Danke ja ich werde sicher viel Spaß am basteln haben.
Habe weil ich von Entlüftungs Problemen mit distro Platten gelesen habe (zumindest mit Barrow Platten) heute meine in einem Testlauf angeschlossen.
Was soll ich sagen zum einen war sofort alles dicht und das Teil entlüftet sich quasi von selbst einfach nur Pumpe auf Vollgas rennen lassen
Nächste Woche möchte ich ja endlich anfangen mit dem Aufbau
Leider bekomme ich das nicht hin das Videos mit Bild angezeigt werden
YouTube
YouTube
Beim ersten Video sind Luftblasen zu sehen die nach wenigen Minuten schon weg waren beim 2. Sind die weg
Im ersten Video war ja noch gut Luft in der Pumpe.
Kein Wunder, dass die Luftblasen schnell verschwunden sind, es waren außer paar Winkel keine Widerstände im Kreislauf, der Durchfluss müsste extrem hoch gewesen sein, im fertigen Kreislauf wird das deutlich weniger sein und deutlich länger dauern.
Viel Spaß am Basteln!
Hm mein gpu kühler sieht so aus jetzt die Dichtung hat grüne Flecken bekommt man das Weg? Oder stört das nicht? Außer optisch
Ich hatte nur destilliertes Wasser im Kreislauf gereinigt wurde auch nur mit dem destilliertem Wasser und das sah schon ohne radiatoren so aus
PS: Das phobya Netzteil ist zum Befüllen wirklich eine extreme Erleichterung:)
Grüne Flecken sehe ich ehrlich gesagt nicht, kann mir aber denken, was du meinst.
Die Ablagerungen dort an der Dichtung müssten einfach nur Staub sein, etwas ist immer in den Bauteilen, egal wie gut man gereinigt hat, etwas ist immer drin, das ist auch nicht weiter schlimm und tut der Kühlleistung nichts.
Grüne Verfärbungen von Ablagerungen müssten sich auf Ionen zurückführen lassen, normalerweise setzt sich da nicht nennenswert etwas ab, aber wenn man Ablagerungen hat, neigen die dazu, Farbe anzunehmen, frag nicht nach der Chemie dahinter, ich hab es mehr mit Physik. Ich hätte mal ein Foto vom Innenleben meiner alten D5 machen müssen, als ich meine Lektion, was weichmacherfreie Schläuche angeht, gelernt hab, 1mm dicke grün verfärbte Schicht Weichmacher,gerade in den Radiatoren war das sehr schön zu reinigen.
Bei dir ist alles in Ordnung, sowas kommt vor, mal mehr, mal weniger; gerade weil du Teppich hast, lässt sich Staub nicht vermeiden.
Also mit der distro Platte braucht es keinen Weihnachtsbaum mehr der ist Schon im PC
Früher fand ich rgb Quark nun gefällt mir das
YouTube
Die Pumpe ist aber noch gut zu hören, hoffentlich wird das im Case besser. Aber gut, sind noch paar Bläschen drin.
Zu deinem Video Problem : Versuch es mal von Hand, [.video]hier den Link rein ohne den Punkt nach der klammer[/video] den Punkt musste ich setzen sonst wird es nicht so angezeigt das du genau siehst was du schreiben musst.
Hier ich mach es mal mit einem deiner zwei videos:
Siehste klappt doch
Einfach Klammer [ dann video und wieder ] dann den link , dann [/video]
Kann ich das so etwas länger laufen lassen? Also wegen der Wärme die die Pumpe verursacht
Bin aber begeistert wie einfach das ganze eigentlich dicht zu bekommen ist
Ich versuche es am PC mal am Handy ist es nicht so leicht
Du wirst schon merken, wenn das warm wird. Alle paar Minuten mal die Hand dranhalten, da sollte man eigentlich nach einer halben Stunde merken, ob das irgendwie warm wird oder einfach kalt bleibt, allerdings bezweifle ich, dass da groß Hitze entsteht. Elektromotoren wandeln die elektrische Energie fast vollständig in Bewegung übrig, Wärme entsteht verhältnismäßig wenig.
Bisschen passive Wärmeabfuhr bekommt das sowieso, auch wenn die Teile nicht auf Wärmeabfuhr an die Luft optimiert sind und du hast ja thermischen Spielraum.
Hm ich habe so eine Laser Pistole für Temperatur also Pumpe läuft ne halbe Stunde
Wasser im AGB zeigt 31° an
Pumpenkörper ist bei 38°
Stimmt eigentlich auch ziemlich das mehr als handwarm ist
So die Luft ist nun fast weg und wie zu erwarten wird die Pumpe dann auch leiser
Da hat aber einer Hunger :D
Spaß beiseite, schon deutlich besser, das sollte aus dem Case raus recht unhörbar sein, im Zweifel noch drosseln.
ja mit den kleinen Luftblasen das dauert immer etwas :) Und die Pumpe wird dann deutlich leiser. Oft reicht es schon das irgendwo am AGB eine kleine mini Luftblase klebt und dann eingesaugt wird. Selbst das hörst du sofort. Und wenn dann noch relativ viel Luft im System ist , dann hast du halt durchgehend ein störendes Geräusch.
Mit den Videos klappt es jetzt auch ? :) Schön :)
Ja video klappt nun.
Mal ne Frage darf ich das destillierte Wasser ne Woche im AGB und der Platte drin lassen wenn ich das ab und zu laufen lasse oder kann das umfallen also schlecht werden?
Mit was kann man am besten Acryl abstauben bzw. Säubern von außen?
Und dann hätte ich noch ein Anliegen darf man die fittinge, blindstopfen usw. Bis von Hand nichts mehr geht fest Schrauben? Speziell bei der distro Platte?
Ps: Die Luftblasen sind jetzt fast komplett weg
