Ghostshield
Selbst wenn das der Fall sein sollte, ist es dennoch eine Fehlkonstruktion in mein Auge.
Aber nur in einer 30° Umgebung, zu der die meisten PCs auf Dauerlast nicht gehören dürften, vor allem nicht rund um die GPU! Dazu braucht es auch ein gutes Adapterkabel, denn meines Wissens nach ist nicht genau spezifiziert welche Kabel verwendet werden müssen? Ansonsten wären diese 4 Kabel Adapter wohl nicht möglich oder innerhalb der Specs.Das Kabel schafft sogar 1450W![]()
Wird eher zu noch mehr Problemen führen. Schau dir mal YouTube Videos an, "Motorenzimmer" hat gestern ein Video gebracht wo genau das Thema Fett am Zündkerzenstecker ein Thema war. Scheinbar sind die Zündkerzenstecker in der Montage und Demontage relativ spack, weshalb es Zündkerzenfett gibt, nur wenn man nicht weiß was man tut, klatscht man da einfach großzügig drauf und isoliert die Kontakte, statt einfach nur das flutschen des Steckers zu verbessern. Dieelektrische Fette leiten den Strom nicht, daher würde das bei viel zu vielen Usern, zu einer großen Pamperei führen und die Widerstände im Stecker eher vergrößern. Viel hilft viel, ist hier nicht das Thema.Deshalb empfielt er als Zwischenlösung dielektrische Fette - was für den Laien leider auch nicht ganz ungefährlich ist...
Alles schon mehrfach thematisiert, schau dir mal die Dicke eines Schukosteckers an und wenn ich dir dann sage, dass die Leitung bei 2000W nicht mal in der gleichen Weise wie ein PIN im 12VHPWR Stecker belastet wird, weisst du, warum alle über die MicroFits schimpfen.genau ... Schuko Stecker klicken auch nicht...und da gehen auch mal 2000W durch...oder mehr
Das einzige problem ist das die karte nicht gleich mit 400w max power limit stock gekommen ist. Aver die karte ist sehr effizient. Gibt leute hier die betreiben die mit 300w und ist noch weit vor 3090tiMusst ja mal irgendwann passieren und bei der Strommenge die da durchfließt auch sau gefährlich. Aber Hauptsache immer mehr Strom verballern anstatt stromsparende und gleichzeitig Leistungsfähige Grafikkarten zu bauen.
Ganz ehrlich, nach den ersten Tests würde ich an NVs Stelle reagieren und die Karte als SecondEdition mit 2 8 PIN Anschlüssen bringen, selbst damit wird die Karte fast das gleiche Niveau halten können, es gibt keine verbrannten Stecker mehr und die Effizienz wandert einfach um 30% nach oben! 366W sind meines Wissens nach drin! Customs können dann ja immer noch mit 3 x 8 PIN oder gar 4 x 8 PIN nachlegen.Das einzige problem ist das die karte nicht gleich mit 400w max power limit stock gekommen ist. Aver die karte ist sehr effizient. Gibt leute hier die betreiben die mit 300w und ist noch weit vor 3090ti
375w oder? Aber das problem mit anschließen bleibt. Weil ich hatte nie ein einrastfunktion geräzsch. Mein stecker ist nur komplett drinnen das habe ich seit anfang an mit hanylicht überprüfftGanz ehrlich, nach den ersten Tests würde ich an NVs Stelle reagieren und die Karte als SecondEdition mit 2 8 PIN Anschlüssen bringen, selbst damit wird die Karte fast das gleiche Niveau halten können, es gibt keine verbrannten Stecker mehr und die Effizienz wandert einfach um 30% nach oben! 366W sind meines Wissens nach drin! Customs können dann ja immer noch mit 3 x 8 PIN oder gar 4 x 8 PIN nachlegen.
Er hat halt nur zwei Kabel statt 12, ich vermute mal das sieht nicht cool genug aus oder so...
Braucht Generation TikTok wirklich einen Sticker am Kabel, um zu "wissen",
wie man es ohne "Klick" oder sonstigem haptischem Feedback (wie im Thread
schon erwähnt) funktional und sicher in Betrieb nimmt?
(Wie war das noch bei MDA, IDE, PCI, und welche Namen sie alle hatten mögen..)
Im Besonderen, wenn sie Kohle rauskübeln, um sich asap die neueste High-End/
Experten-Hardware in die Kiste zu stecken?
Wieso haben das (4000-Watt-)Schuko-Steckdosen noch nicht?
Ich meine, als "(PCGH)Extrem"-Käufer sollte man schon ein wenig Vor- und
Praxiswissen voraussetzen können.
Das Problem scheint evident, aber der Umgang damit erscheint mir doch ein
wenig... kindlich. (Neumodisch?)
Ich meine seit PCIe 4 nur noch 66W über den PCI Port! Hab ich die Tage bei Igor aufgeschnappt, aber ich konnte mir vorher auch nur an 75W erinnern.375w oder?
Die 8 PINs sind aber bei weitem nicht so sensibel. Ja, da gab es auch immer mal ein paar defekte, aber wenn man das auf die Masse an Steckern die im Umlauf sind hochrechnet, ist der Anteil verschwindend gering. Klar bei 100% Toleranz kannst du wahrscheinlich sogar nur einen 8 PIN stecken und dennoch läuft die Karte ohne heiß zu werden. Die Fehleranfälligkeit ist dort meines Erachtens nach viel viel geringer.Aber das problem mit anschließen bleibt
Bei mehradrigen Litzen biste schon bei 25mm² und dann hast du noch nichtmal den Korrekturfaktor berücksichtigt von 0,56 bei 45-55°C im Gehäuse. Da wäre ich schon eher bei 50mm² und das ist dann schon ein "Klopper".Bei 90A müßte man wohl mit 16mm² Kabeln arbeiten
Im Idealfall hält diese das sogar recht lange aus, vor geraumer Zeit gab es hier doch sogar ein Video wo einiges mehr langfristig über "Markensteckdosen" gejagt wurde, wurden zwar gut warm, aber mehr passierte nicht. Problem ist auch dort oftmals, dass beim Kodi auf dem Wühltisch zwanzig dreifach Dosen mitgenommen werden und nach dem ersten Jahr Weihnachtsbeleuchtung, landen sie dann in der Werkstatt wo Bohrhammer, Winkelschleifer, Säge usw. gleichzeitig laufen sollen. Die sind intern aber meist nur mit 0,75 mehradrigen Leitungen verdrahtet, was eben dann nur zu 12A Last führt. Wenn du dagegen mal ne Brennenstuhlleiste hast (gibt sicherlich auch noch dutzende gute und bessere Anbieter), ist da alles mit 1,5mm² verdrahtet und da hast du Ruhe, 18A! Da machen dann eher die Absicherungen im Haus die Thematik, 13A fliegt halt irgendwann!Dann belaste mal deine Mehrfachteckdose mit 4kW
Genau das dachte ich mir auch als ic hden Artikel gelesen habe.Aus allen Ecken kommen jetzt die Experten. Jeder hat eine Theorie. Gesichert und nachstellbar hat keiner was.
War das nicht der gleiche Johnny Guru, der am Anfang über Gamers Nexus herzog, weil ihm (also dem Corsair Mann) nicht alle Infos über die Funktionsweise des 16 Pin vorlagen ?
Ich hätte ich nichts gegen eine starre Kuperleitung wie an Mittelspannungstrafos. Das sieht auch sehr gut aus.Von mir aus hätten es auch 4x 8 dicke Leitungen sein können - die 3x 8-Pin-Kabelextensions sehen in meiner 3080 toll aus!
Bei 12V waren es eigentlich schon immer 66W über PCIe Port.Ich meine seit PCIe 4 nur noch 66W über den PCI Port! Hab ich die Tage bei Igor aufgeschnappt, aber ich konnte mir vorher auch nur an 75W erinnern.
Wie gesagt, bei günstigen Modellen sicherlich, bei hochwertigen wird es auch eine Lebensdauer geben, die haben ich aber noch nie erreicht.Aber wie gesagt: die Kontakte sind das Problem, da wird es heiß.
Die PremiumLine ist schon ganz in Ordnung, vielleicht nicht State of the Art, aber intern auch mit 1,5mm² verdrahtet, nicht mit BlechstreifenBrennenstuhl hat eigentlich auch nur 08/15 Massenware.
notfalls mit hammer nachhelfen.Zuerst den Zündelstecker mit brachialer Gewalt in die 4090 reinknüppeln
