mgiceman311
Verwechselt da bestimmt was hab seit 2 monaten einen i5![]()
hmm???
Ja eben. Das ist ja das Problem.
Selbst in GPU Limitierten Games ist eine stärkere CPU besser weil sie die Minimum FPS Konstant hoch hält.
Genauso ist es auch sinnfrei eine schwache CPU mit einer sehr starken GPU zu kombinieren.
Aber bei einer GTX770? Da wird es nicht viel bringen. Bei einer High-End Karte auf jeden Fall, da würde ich auch sagen neuer Unterbau muss her, aber bei so einer "langsamen" Karte brauch das eigentlich nicht. Da wird man mit OC noch einiges erreichen.
Selbst bei der GTX 770 wird das was bringen.
Du darfst nicht vergessen dass der Phenom auf einer 5 Jahre alten Architektur basiert die schon bei Erscheinen nicht Konkurrenzfähig war.
@ TE
Wenn das Geld für ein neuen i7 drin is dann kauf ihn dir du wirst die leistung aufjedenfall merken![]()
der reicht noch mehr als aus...Ich denke aber mal eher, man sollte erst einmal wissen, warum der TE überhaupt umsteigen will. Dann erst einmal übertakten und wenn das Problem damit zu lösen ist, brauch man auch die nächste Zeit kein System Update und kann es nächstes Jahr machen wenn Skylake etc da sind.
Übertakten würde auch mehr FPS bringen. Sollte man erst Testen bevor man gleich neu kauft. Wenn das nicht reicht kann man immer noch auf etwas Aktuelles umsteigen.
Dein AMD 1055T gleicht einen Trabi/Wartburg.
Ein Wechsel lohnt sich auf jeden Fall, wenn man das Geld dazu hat dann los!3,5-3,6GHz sollte bei der CPU kein Problem sein. Das machen dann mal eben 700MHz mehr und mehr als 20% mehr Takt. Dann noch CPU-NB mit Takten und wir haben schon über 30% mehr Leistung bei der gleichen Hardware.
Ich hatte selber einen getakteten Q9550 und trotz des ocens auf 3,6Ghz ist mein i7-4770k @stock mehr als doppelt so schnell.
Wieso muss man immer übertakten müssen?
Er kann sich auch einen Xeon plus H97 Board kaufen. Kostet zusammen 300€ und damit hat er erst mal wieder ein paar Jahre Ruhe.
Warum muss man immer gleich neu kaufen müssen?
Ich versteh nicht ganz, warum man den alten 1055T schönreden muss. Selbst mit OC ist er deutlich langsamer wie ein aktueller i5/i7. Aber natürlich, Intel ist ja böse und muss boykottiert werdenIch hatte selber einen getakteten Q9550 und trotz des ocens auf 3,6Ghz ist mein i7-4770k @stock mehr als doppelt so schnell.
