ruyven_macaran
Trockeneisprofi (m/w)
AW: Tut "ihr" das weh? Wakü mal etwas anders ...
Man kann auch einfach den Stecker an der Pumpe modden, dann wird es sehr schwer, da ein Laufwerk anzuschließen
Bezüglich "einfach und gefährlich" sollte es eigentlich bei keinem Gerät Probleme geben, denn Gehäuse&Co sollten eben eigentlich nicht auf Masse, sondern auf Schuko liegen bzw. kein Geräte eine Verbindung zwische Massepins (bzw. dann eben 5 V) und anderen Leitern herstellen. Ärger machen die Querverbindungen somit erst, wenn der gewünschte 7 V Strom größer ist, als der Verbrauch auf der 5 V Leitung zzgl. der vom Netzteil benötigten Grundlast auf 5 V (im Worst Case sogar größer, als der 5 V Verbrauch alleine). Dann würde nämlich die Spannung auf der 5 V Leitung durch den Himmel gehen und einiges mitreißen.
Aber in einem normalen PC gibt es mehr als genug 5 V Verbraucher um eine Pumpe so zu betreiben. (was dagegen passiert, wenn gewisse triple-D5-Konfigurationen so angeschlossen werden würden und das System dann beim Wechsel in den Stand-By erst das Mainboard und mit 1-2 Sekunden Verzögerung das Netzteil ausschaltet...)
) gesagt, dass es NICHT wechselstrom ist ... okay war auch "nur" ein MA aus der modellbauabteilung
des nächste mal geh ich einfach wieder zur bauelemententheke ^^
