Tagebuch [Tagebuch]Stille. (06.Aug)
AW: [Tagebuch]Stille. (20. Jan - C300-128GB,NAS,Gigabitswitch)
SSD und NAS, beides geniale Erfindungen :D
Aber bis jetzt kam immer noch keine Idee zwecks der SSD Befestigung :(
Hab hier aber trotzdem noch ein "Ratespiel" für euch^^
Für was nimmt man das Kabel her?
Für aquaero oder Aquastream, eins von beiden, meine ich zumindest.
Sieht zumindest stark nach nem Kabel für interne USB Geräte an. Folglich entweder ne Steuerung oder nen internen Hub.
Jup, ganz richtig, ist für ein internes USB-Gerat, nämlich die Aquastream XT Ulta (:
Wäre dann das letzte Kabel das nicht gesleeved war in dem PC ;)
Siehe Anhang :D
Hab dann nochmal den Lüfter getauscht, aber der rennt auch mit 1600rpm...
Regeln lässt er sich mit dem Mainboardtool nicht, werde nachher nochmal Speedfan ausprobieren :/
AW: [Tagebuch]Stille. (21. Jan - 4,5GHZ -1,24V)
Das ist unglaublich, wie gut sich Sandy Bridge übertakten lässt, das ist echt ordentlich.
Aus dem Untergrund wieder herausgeholt... :)
Habe mich heute schon mal drangemacht und eine Abdeckung für die unsansehnliche Laufwerkslösung von LianLi entworfen.
Wobei Grau-Aluminium und Schwarz-Orange die SSD ist Der Klecks an der rechten Seite ist dafür da um das Loch vom Netzstecker zu schließen..
:crazy:
Jup, so wie es jedes Sandsbridge mainboard hat..
Da ich aber meine SSD an den Marvell-Controller (SATA3) angeschlossen habe, hab ich nichts zu befürchten ;)
Ich dachte das wäre lediglich bei einer geringen Stückzahl von Mainboards.
Heise schrieb:
Die bisher gefertigten Ein-Chip-"Chipsätze" der jüngsten Baureihe 6 für Mainboards mit Core-i-2000-Prozessoren haben einen Hardware-Fehler: Laut Intel kann es passieren, dass im Laufe der Zeit die Leistung des SATA-Controllers nachlässt, der in den Platform Controller Hubs (PCH) P67, H67 oder Q67 steckt. Betroffen sind potenziell alle bisher produzierten Mainboards mit der LGA1155-Fassung für die Prozessoren der Baureihen Core i3-2000, Core i5-2000 und Core i7-2000.
Betrifft mich aber nicht weiter, da ich den controller ja nicht benutze :daumen:
Natürlich hab ich das Langloch knapp 2mm zu tief gesetzt, also nochmal machen :schief:
Hoffe aber trotzdem das es gefällt ;)
AW: [Tagebuch]Stille. (8Feb SSD-Halterung)
Jop, sieht sehr professionell aus:daumen:
Hach, immer das Problem mit dem messen:fresse:
Kenne ich irgendwo her:ugly:
MfG Der Stuhl
Erstmal danke für das Lob, hab die Halterung nochmal neu gemacht - und dabei die Langlöcher einfach weggelassen, das Laufwerk kann ich ja immernoch von der anderen Seite anschrauben...
Musste dann noch das Sata-Stromkabel umändern, aber jetzt passt es :daumen:
Angenietet für die Ewigkeit :ugly:
