Tagebuch [Tagebuch] Leichtbauversion mit schwerer Hardware [nichts ist für die Ewigkeit 14.01.]
AW: [Tagebuch] Leichtbauversion mit schwerer Hardware [Zusammenbau STAND26.12.]
@Turbosnake In wie fern stellt dich keine CPU Mobo Kombi zufrieden?
Wenn mein Bulli da ist wird erstmal der "alte" Phenom poliert :)
@Koyote Die Simke Technik kenne ich nicht. Aber Simke ist auch kein gängiger Name muss ich gestehen, kommt aus dem Friesischen
Das sollte wir eher in meinem TB klären, nur habe ich wenig Lust da was rein zuschreiben wenn es keiner liest.
So heute ging der Zusammenbau ein wenig weiter.
Radiator Nr. 1 ist montiert. (Die Halterung wird aber noch einmal optimiert mir ist da eine gute Idee beim Zusammenbauen gekommen.)
MoboTray ist ebenfalls montiert.
Aber seht selbst.
AW: [Tagebuch] Leichtbauversion mit schwerer Hardware [Zusammenbau STAND28.12.]
Was wird denn bei der Halterung optimiert?
Ich bin mal auf erste Temperaturwerte gespannt :)
Die Temps sind passiv ähnlich wie momentan aktiv.
Hatte den ja schon montiert.
Die Halterung habe ich eine idee, muss ich aber erstmal eine Machbarkeitsstudie erstellen ;).
Mal gucken ob ich noch mal günstig einen Radi finde. Dieser hat bissel Rost und einen kleinen defekt ;)
Heute ist wieder ein bissel Hardware angekommen.
Die muss aber erstmal zeigen wie gut sie mit einem Bulli läuft, sofern der die Tage ankommt.
Wenn alles zufriedenstellnd ist, wäre es vllt sinnvoll den RAM zu lakieren.
Aber seht selbst.
AW: [Tagebuch] Leichtbauversion mit schwerer Hardware [Zusammenbau STAND29.12.]
Also der gesamte Aufbau sieht einfach nur klasse aus, aber der Ram ist echt gewöhnungsbedürftig XD
Der RAM ist quasi als Test gedacht, habe momentan ja 4GB DDR3 2133 von ADATA verbaut. Und falls ich später auf 8GB erhöhen möchte kommt der halt rein ;)
Die Farbe ist auch nicht ganz mein Ding. Aber man kann nicht alles haben. Lakieren kann man dafür fast alles :D
Danke für die positive Resonanz
So heute ist wieder neue Hardware angekommen.
Ein erster Test lief Suboptimal. Mein Phenom ist bis dato erheblich schneller gewesen. (30%)
Allerdings lief der Phenom auch mit 4GHz und der Bulli nur mit 3,1 und nichts optimiert.
Der Phenom war komplett ausgereizt. Aber es könnte eng werden für den Bulli wenn man die
MHz. hochrechnet...
Anbei ein paar Fotos
AW: [Tagebuch] Leichtbauversion mit schwerer Hardware [Zusammenbau STAND30.12.]
Hoffe nicht das es ein Fehl kauf war :)
Kannst ja mal auf 4ghz hoch heben und dann mal gucken was dann Raus kommt :)
War eig. auch ne Wakü dabei ?
Ah da darf ja wieder jemand schreiben :D
Jetzt läuft der mal kurz auf 4,2 GHz.
Super Pi ist mal richtig schlecht fast 4 sek. langsamer als mein Phenom II bei 4GHz (heißt ca 20 sek.)
AM3 196t Punkte...
Aber so schnell geben wir ja nicht auf, erst wenn das Silizium glüht :D
CPU-Z
Sonntag könntest du mal den Heavenbenchmark machen würde mal wissen wie viel der Bulli schafft ? Und welche Grafikkarte nutzt du ?
Klar, mal gucken wie schnell der durchläuft :D
Also vom Oc her bin grade iwas bei 4,7 GHz...
CPU-Z
Aber bis dato war mein Phenom II schneller...
Nutze eine HD5850.
GPU gleich beim Testen 950 (sofern durchläuft)
RAM 1300
Werde mich gleich mit einem Ergebnis melden.
Du machst dich wirklich fein mit deinem weißen AMD Ungetüm.
Immer weiter so, es macht spaß zuzusehen! :daumen:
@derP4computer Dankeschön. Morgen wird denke ich auch wieder gebastelt :)
Heute gibt es dafür noch mal ein Bild vom Bench.
Aber die Werte sind alles andere als Berauschend.
Merkwürdigerweise habe ich bei BF3 fast doppelt so viele Bilder wie beim Phenom II...
Beim Uniheaven hatte ich aber vorher über 1020 Punkte Weiß nur nicht wie da die Tesselation war...
Ne hab doch keine Zoohandlung.
Und was genauso schlimm ist, der Multi geht nicht über 20. Wenn ich auf 5GHz stelle macht er nur 3,5 da muss ich erstmal gucken wo das prob ist :D
Grade einen Absturz wegen RAM Zugriff, vllt wird das auch alles einfach nur zu Heiß ohne aktiven Venti
