Tagebuch [Tagebuch] Leichtbauversion mit schwerer Hardware [nichts ist für die Ewigkeit 14.01.]
AW: [Tagebuch] Leichtbauversion mit schwerer Hardware [Zusammenbau STAND30.12.]
Ja das ist keine Tapete für AfterSylvester :D
Werte habe ich natürlich auch, wobei die Settings noch nicht Final sind.
Momentan benche ich mit iwas um die 4,4GHz hatte aber auch schon 4,8GHz am laufen.
Da stürzt das Sys aber momentan iwie ab.
3Dmark 06
3DMark 11
You submitted: Unigine Heaven - Basic Preset (DX9) - 2627.01 DX9 Marks - Radeon HD 5850 @ 1050/1300MHz
Aquamark3 siehe Anhang 215 610 Punkte
Grade einen neuen AM3 Rekord aufgestellt (also für mich :D)
Youtube Video lädt grade hoch :D und der Bench war eigentlich nur just for fun. Selbst die Graka war nicht
ganz aufgedreht :)
Wenn das Video on ist, werde ich wohl die CPU noch einmal bissel weiter ocen :)
Hau der mal 5Ghz auf die Ohren :D :D
und die Graka bis zum sterben hoch :)
Naja der 2500K hat keine Chance gegen denn Bully ;) siehe 8ghz :D welcher Sandy macht das ?
Momentan lade ich noch immer das Video :( hätte nicht in Full HD aufnehmen sollen :D
Aber wenn das endlich fertig ist werde ich mal gucken ob ich noch höher takten kann.
Die Spannung bleibt aber so wie sie ist.
Die Graka ist übrigens für den Bulli zu lahm :(
AW: [Tagebuch] Leichtbauversion mit schwerer Hardware [Zusammenbau STAND02.01.]
Naja bei mir geht es habe mal so eben die CPU auf 4,6Ghz gemacht und siehe da 211000 Punkte ohne graka oc :D
Dann mal Screenshot in deinem TB ;)
Ich lasse grade bei ca 4,1GHz Prime laufen.
Das wäre ja quasi fast ein FX-8150 mit 8 Kernen max getaktet...
Infos
Die CPU läuft grade seid knapp 45min unter Prime mit folgender Spezifikation
4103MHz (228MHz x 18) Memory 1063MHz (nur als Info)
UB = 1,376V
Temp (mit CoreTemp ausgelesen) max und ist Wert = 44°C
Nachdem ich nach über einer Stunde Prime geschlossen habe sind die Temps wieder auf 22°C gesunken.
Leistungsaufnahme war übrigens bei 310W ca.
4445MHz (228MHz x 19,5) Memory 1063
UB = auslesefehler sollte + 0,15V sein
Temp unter Last (Prime aber keine Stunde) 53°C
hmm 4,4ghz ist doch schonmal gut ;)
Und wann geht es mit Extrem Oc los ?
So habe heute noch einmal etwas mehr aber nachdem ich mir gestern im Wahrsten Sinne des Wortes die Finger verbrannt habe, und heute iwas ein wenig gestunken hat, Habe ich mal schnell bissel Improvisiert ;)
mal gucken ob das was bringt, oder ob die Leistung zu gering ist.
Einmal mit, einmal ohne Blitz aber in beiden Fällen rotiert der Venti nur mit Blitz kann man das gar nicht wirklich sehen :D
4,4GHz sind mit allen 8 Kernen fast eine Stunde Prime Stable (auch danach kein Absturz) das denke ich schon ein ordentlicher Wert...
Zumindest die Spannungswandler oder was unter dem Kühler sitzt :D
Ja, hatte ich im Gehäuse aber auch nicht, da ich keinen Lüfter dort genutzt habe (zumindest keinen der annähernd in die Richtung geblasen hat)
Da muss ich mir wohl etwas einfallen lassen, habe aber schon eine idee
