Noctua
AW: [Langzeittagebuch] das neue, kleine Schwarze oder ein HTPC soll schöner werden - erste HW-Bestellung ist raus, suche nach Kontrastfarbe
Teil B: TV-Karte
Im zweiten Paket von heute, welches natürlich wieder nicht in die Packstation gelegt wurde und nur durch etwas Theater in der Post ausgehändigt wurde, war die externe DVB-S2-Karte von Technotrend. Auf den Bildern hat sie irgendwie größere gewirkt.
Der Inhalt des kleine Paketes.
Die Karte werde ich nach den Freitagsaufnahmen mal am jetztigen PC installieren und testen. Spätestens am Sonntag werde ich mal einen Testbetrieb mit dem neuen Board machen um zu schauen ob Alles passt.
Seitenfenster - Planungsphase
Wie schon weiter oben erwähnt, möchte ich auf der rechten Seite das Meshgitter durch ein Fenster ersetzen. Dazu habe ich das Meshgitter entfernt, was erstaunlich einfach ging.
Der Blick ins Gehäuse durch das zukünftige Fenster.
Eigentlich ist der Ausschnitt etwas zu groß, aber für das Netzteil werde ich mir noch was einfallen lassen.
Mein Plan ist jetzt, das Fenster genauso groß wie das Meshgitter aus 2-3mm starken Acrylglas schneiden zu lassen und es dann in den Öffnung zu kleben. Hat jemand einen Tipp wie man das am besten machen kann? Wenn ich an meine alten Modellbauzeiten zurückdenke, würde ich farblosen Lack dafür verwenden.
Der Ausschnitt für das Fenster. Hat jemand eine bessere Idee für deb Einbau des Fensters als Kleben mit farblosem Lack?
Festplattenhalterung - Planungsphase
Was den Einbau der Festplatten angeht, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da laut Seagate der senkrechte Einbau der Platte auch nach langer Laufzeit in waagerechter Position keine Problemn bereiten soll, könnte die Platten über einen der mitgelieferten Rahmen einbauen. Damit hätte ich später noch die Möglichkeit, das System zu erweitern (wenn es zB auch als NAS laufen soll).
Dies würde dann so ausschauen:
Leider kann ich die Festplatten nicht so einbauen, dass die Anschlusskabel vorn lang gehen. Die SSD würde ich dann aussen am Fesplattenrahmen anbringen.
Das wäre die alternative Einbauweise. Die Festplatten hierbei um 90° gedreht quer eingebaut werden. Allerdings bestehen damit keine weiteren Aufrüstmöglichkeiten mehr. Dazu würde ich 2 Bleche zurechtschneiden und -biegen lassen und diese anschliessend lackieren.
Mit Papier habe ich mal versucht meine Vorstellung bildlich darzustellen.
Was meint ihr, welche Lösung wäre die bessere?
Farbgebung - weitere Gedanken
Nachdem ich heute die Hardware in der Hand hatte, bin ich von rot wieder etwas abgerückt. Beim Schwarz als Hauptfarbe bleibe ich allerdings. Ansonsten würde ich in die Richtung Weiß + Hellblau (wie beim RAM-Slot auf dem Board) gehen. Die ATX-Blende würde ich dabei Aussen in Weiß und Innen in Hellblau lackieren. Die Festplattenhalter würde ich weiß lassen und als Kontrast das SSD-Gehäuse in Hellblau lackieren. Die SATA-Kabel würde ich in Hellblau und den Rest entweder Schwarz-Hellblau oder in Weiß-Hellblau sleeven. Lüfter und Frontanschlusskabel werden allerdings schwarz gesleevt.
Mit dem Lack vom Obi war ich letztens nicht zufrieden. Kann jemand einen alternativen Lack empfehlen? Bevorzugt welchen, den man lokal kaufen kann, da ich mit DHL zur Zeit nicht so blendend verstehe![Zwinker ;) ;)](/styles/ctec/images/smilies/zwinker4.gif)
Teil B: TV-Karte
