Suche passendes System zur GTX680
Ich meinte natürlich den hier:
Technische Details
Allgemeines
Formfaktor ATX
Sockel 1155
Unterstütze Prozessoren Intel Core i7, i5, i3
Chipsatz Intel P67
BIOS 64 MB Flash ROM UEFI AMI BIOS
Breite x Tiefe in mm 305 x 244
Anschlüsse / Schnittstellen
Steckplätze PCI (32 Bit) 2
Steckplätze PCIe x1 2 (Version 2.0)
Steckplätze PCIe x16 2 (Version 3.0) 1 (Version 2.0)
USB 3.0 intern 2
USB 3.0 extern 2
USB 2.0 intern 6
USB 2.0 extern 6
FireWire 1
SATA 2 (3.0 Gb/s) 4
SATA 3 (6.0 Gb/s) 4
SATA Raidfunktion 0,1,5,10,Intel Rapid Storage
eSATA 1
PS/2 Maus 1
PS/2 Tastatur 1
RJ45 1
S/PDIF Out (Optical) 1
Audio Eingang 1
Audio Ausgang 5
Netzteil 24-Pin ATX Power connector + 8-Pin ATX 12V Power connector
S/PDIF Out (Koaxial) 1
Audio / Grafik / LAN
Audio-Chipsatz Realtek ALC892
Audio-Kanäle 8 (7.1)
Netzwerk-Chipsatz Realtek 8111E
Netzwerk-Datenrate (Mbits) 10/100/1.000 Gigabit Ethernet LAN
Speicher
Anzahl Speicherbänke 4
Speicherart in MHz 2133(O.C.) / 1866(O.C.) / 1600 / 1333 / 1066
Speichertyp DDR3
max. Speicherbestückung in GB 32
Wenn dir das Extreme6 zusagt, dann nimm es :daumen: es ist nur minimal teurer aber für Ausstattungsfetischisten wie sich besser geeignet. ;)
M4xw0lf schrieb:
Ich glaub das hier ist der epischste Kaufberatungsthread seit langem :D
Gut Ding will Weile haben :D
Es hat interne USB 2 und 3.0 Anschlüsse, sowie die Möglichkeit für eSata, firewire auch und die HD Audio Steckplätze hat es auch. Also alles was du brauchst! :daumen:
JA, aber vielleicht sind das ja nur die für hinten und nicht für vorne ^^ das klingt als wär ich der größte Idiot überhaupt ^^ aber ich hab nun mal echt keine Ahnung von MB
Nein, mit Sicherheit nicht mit Grafikkarten kenne ich mich ja einiger Maßen aus :D Was meinste 7950 OC 7870OC oder die GTX580 leider finde ich nirgendswo eine benchmarkliste mit allen drei..
Ich persönlich bin kein Fan von selbstverbauten Graka Kühlern, wobei ich mit solchen auch noch keine Erfahrungen gemacht habe :D
Die Sapphire Radeon 7950 OC scheint aber schon mit einem sehr guten Kühler ausgstattet zu sein:
Sapphire bietet mit der Radeon HD 7950 OC ein wirklich gut geschnürtes Komplettpaket, welches in allen Bereichen des Tests punkten kann. [...] Ohne Spannungserhöhung ließ sich das Muster der Radeon HD 7950 OC auf 980/3.600 MHz übertakten, mit einer leichten Spannungserhöhung auf 1,15 Volt waren sogar 1.125/3.600 MHz möglich. [...] Wird die Spannung noch weiter erhöht, sind sogar bis zu 1.260/3.600 MHz möglich. Hier spielt die Sapphire Radeon HD 7950 OC klar ihre Stärken aus und übertritt die zuletzt getestete Powercolor Radeon HD 7950 PCS+ bei gleicher Spannung (1,225 Volt) um satte 50 MHz. [...]
Neben dem Werks-OC, was leistungsmäßig einen kleinen Vorteil bringt, ist die Karte aber wegen ihrem leisen Kühler zu empfehlen. [...] Aber auch die eigentliche Kühlleistung kann überzeugen. Im Spiel-Betrieb erwärmt sich die GPU dank der feinfühligen Lüfter-Steuerung auf maximal 50,0 Grad Celsius. [...] Abgerundet wird das stimmige Gesamtpaket durch den äußerst großzügigen Lieferumfang. Neben allen wichtigen Adaptern legt Sapphire zusätzlich ein 1,8 Meter langes HDMI-Kabel bei. [...]
Kostet auch ziemlich genau 400 ;) http://geizhals.de/732198
