QUAKERxnc
[Stromverbrauch´s Benchmark] 80plus vs. 80Gold
Getestet wurde ein Arctic Fusion 550 Watt mit 80plus Zertifizierung
Arctic Cooling Fusion 550R Test Netzteil
Und ein Golden Green Netzteil von Superflower mit 80Gold Zertifizierung
Super Flower Golden Green SF-700P14XE 700W Test Netzteil
Das Gesammtsystem:
Gigabyte GA-MA 790X-DS4 mit einem Phenom X4 955 BE @3,7 GHZ
1x HD 5870 @931 Kerntakt und @1271 Speichertakt
1x Samsung HDD
1x OCZ Vertex2 SDD
1x Samsung SATA
2x DDR2 PC 800
1x PCI-E Netzwerkkarte
1x Sounkarte
4x Extralüfter [80mm, 2x92mm, 120mm]
Gemessen wurde der Aktuelle Stromverbrauch des Netzteils mit dem "Energiekosten-Messgerät" der Firma REV Ritter GmbH (für 8.99 bei OBI)
Dies ist vieleicht nicht der Aussagekräftigste Test. 550 gegen 700 Watt Netzteil besser wäre sicherlich wenn man identische Leistungszahlen hätte.
Allerdings wollte man einmal die Stromverbrauchsunterschiede der Netzteile unter verschiedenen Belastungen testen,
und diese Ergebnisse sollen hier nun zur Verfügung stellen.
Arctic Fusion 550r mit Windows7 32bit
Watt Stromverbrauch bei
176 Windows ohne jegliche Belastung
187-192 sobald Winamp läuft
333-340 bei Crysis 2
230 Starcraft II 4x4 Aufzeichnung pausiert bei 7.09 min (Da ansonsten die Schwankungen zu groß sind)
268-286 Far Cry II
322 Black Ops
253 Black Ops FPSLIMIT 90
Golden Green Netzteil von Superflower mit Windows7 32bit
170,5 Windows ohne jegliche Belastung
173-176 sobald Winamp läuft
316-324 bei Crysis 2
226 Starcraft II 4x4 Aufzeichnung pausiert bei 7.09 min
264-280 Far Cry II
304 Black Ops
243 Black Ops FPSLIMIT 90
Starcraft und Black Ops wurden bei absoluter Minimalgrafik gemessen.
Laut meiner Durchschnitsrechnung liegt die Ersparnis bei durchschnittlicher (da man ja nicht rund um die Uhr irgend etwas am laufen hat) 24h Nutzung bei 21 Euronen im Jahr bei einem Strompreis von 22Cent pro KW/h im Gegensatz zum Arctic Fusion.
Nachtrag 10.06.2011
Golden Green Netzteil von Superflower mit winXP 32bit
Gerade wurde ein neuer Feldtest durchgeführt, diesmal allerdings mit winXP im Anschlag.
Da Black Ops besser laufen soll mit WIN.XP wurde gleich einmal dieser Test mit angepasst.
161 WindowsXP beim nichtstun
161 sobald Winamp an ist bleibt die Leistungsaufnahme unbeeinflust
310 bei Crysis 2 (120 FPS)
218 Starcraft II 4x4 Aufzeichnung pausiert bei 4 min
243-265 Far Cry II
302 Black Ops bei (bei 298 FPS)
216-232 Black Ops FPSLIMIT 90
Windows XP scheint Pauschal 10 Watt weniger zu ziehen.
Das Gesammtsystem:
1x Samsung HDD
1x OCZ Vertex2 SDD
1x Samsung SATA
2x DDR2 PC 800
1x Sounkarte
268-286 Far Cry II
322 Black Ops
264-280 Far Cry II
304 Black Ops
Nachtrag 10.06.2011
243-265 Far Cry II
