SB 2500K / 2600K / 2700K OC-Thread
AW: SB 2500K / 2600K OC-Thread
Du bist der erste wo ich sehe der mehr dafür braucht wie Prime,kann auch nicht sein eigentlich.
Wie sind den deine anderen Einstellungen.Haste Überhaupt mal dein 2600er richtig ausgelotet für die 4.5?
Du hast ja das selbe Board wie ich.Post mal deine Settings.
Ok ... dann setze mal deinen "Rot"stift an , Ace ;) haben ja das gleiche Board
ws-revolution-bios-jpg.411244
Bei dir fehlt ne Funktion oben oder? ppl oder llc weis jetzt net genau aber ich habe oben noch die funktion damit er besser zurecht kommt mit multis um 50.
Ich habe seit gestern einen i5 2500k und ein ASrock P67 extreame4 mit g.skill 1600 ddr3 8gb und habe mal versucht was an oc geht.
Nun stehe ich vor dem Problem das alle Takte also 40-44 Multi gehen aber sobald ich 45 mache bekomme ich beim Booten nur noch einen blinkenden strich oben Links.Im moment habe ich den vcore schon bis 1.4 probiert was nichts bringt.Ich habe ihn jetzt nur bis 4.4GHz Prime und LinX Stabil aber ich würde schon gehre 4.5 oder mehr haben.Hat einer eine Lösung ?Ich habe das Bios 1.60A drauf.
edit
: Ich habe meine Settings mal als Anhang dabei gepackt für Verbesserungen usw.
MFG Daniel
@ widder0815
Mach erst mal ein Bios Update ;) da du kein PLL Overvoltage hast.
Dann Ram mal zum Testen runter stellen.
VRM Frequency Manuell 350
Phase Control Standard
Duty Control T-Probe
CPU Bandbreite aktivieren und den Rest mal so lassen.
@ widder0815
Ok(danke) Ace , mache ich Morgen früh ... aber was bringen mir diese Einstellungen dann ?
Was geht mit dieser "PLL Overvoltage" ...
@Ace
4500mhz
Habe den vCore jetzt auf (Bios) 1,28v gefixt , im CpuZ werden 1,28v angezeigt ... wenn ich den Cine bench starte , geht er auf 1,264v runter und in Prime das selbe .
Als ich 1,26v im Bios hatte , ging er laut cpuZ in Prime auf 1,24v runter und es gab einen schnellen Bluescreen .
Aber das Bios konnte ich nicht Updaten , habe mir von Asus die Flash Datei auf ein USB stick geladen(und entpackt) ... aber im Uefi kann ich diese Datei zwar auswählen , aber mehr Passiert nicht .
Bei mir ging das nicht mit dem Autoflash, ich musste die Datei so laden und dann "händisch" reingeben...
Kuschluk schrieb:
also lieber 16 GB DDR3 1333 /1600 1,5 als ddr 3 2000
kann mir mal jemand paar gute nennen hab OCZ 8 GB ddr3 1333 7 7 7 20 1,65 (die gehn immo auch mit 1,5 ohne fehler)
KEINE OCZ die hören ja auf.
Am liebsten Corsair , Kingston , oder Gskill finde fast nur 1,65er ...
habe da corsair vegance oder sowas im auge ddr 1600 1.5 volt 16GB davon nur 240 eus denke die hol ich.
IST CORSAIR IMMERNOCH DAS WAS ES MAL WAR ?
wenn ein satz rams bei alternate 155 bis 175 V braucht ? ist das dann glück oder bei max takt dann auch 1,75
OCZ kit ist mir vor kurzem 1er abgeschissen... und wurde komplett neu ersetzt
Habe welche von gskill 1600 mit 1,5 die sind gut und im Vergleich zu 1333 preislich kein Unterschied
So hab gestern meinen neuen 2500k bekommen. Passend dazu ein ASUS P8P67 B3 und 8 GB Corsair Ram. Mal schauen was da so geht. Ist die Batch 3041B055 schon jemandem ein Begriff?
Haupt entscheident ist ein gutes Mainboard für hohen OC Erfolg:D Zum Beispiel ein Gigabyte P67A-UD7:devil:
mir reicht auch ein halbwegs gutes. Ich brauch nicht das Beste. 100€ MB reicht aus. Und wenns dann halt 0,5GHz weniger werden. Was solls. Selbst ohne OC reicht ein 2500k ja für alles Dicke aus.
