Weil ne MHzWall bei 4.7 bei nem 2600K, nein danke da spiel ich nicht mit
5,4 sollten schon drin sein..
der multy liegt im idel bei 16.Hallo ich habe den i7 2600k am Mittwoch bekommen,und habe bis jetzt mit dem Asus P8P67 PRO getestet.
Habe ihn bis jetzt auf 3,8Ghz bei 1,20 Volt.
Bei automatischer Volt Anhebung würde er bei 1,28 Volt liegen.
Multi von 35 ab da ist Intels Turbo boost ich hab 38 eingestellt edit 3.8Ghz.
Habe eine frage wie kann ich den Minimum Multi einstellen weil die Spiele starten mit 1.6 Ghz und anderre starten gar nicht.der multy liegt im idel bei 16.
Natürlich unterschiedlich, aber ich würde behaupten die Spanne reicht von ca. 4,2GHz bis weit aufwärts in die 4,8GHz-GefildeWie weit kommt man mit dem 2500k mit Standard Vcore circa?
Hab Aus und sitze hier grade mit luftigen 5176MHz ^^Natürlich unterschiedlich, aber ich würde behaupten die Spanne reicht von ca. 4,2GHz bis weit aufwärts in die 4,8GHz-Gefilde![]()
Ein Freund von mir konnte seinen ohne Probleme stable auf 4,7GHz bei 1.25V Standard vCore takten. Und mehr hat er nicht getestet ^^
PS: Das Beta BIOS mit dem Overvoltage PLL Fix funktioniert
CPU-Z Validator 3.1
Nur die üblichen 1.65GHz Stromspartakt...
Naja auf den Screenshots bis jetzt hat leider EIST wieder zugeschlagenNur die üblichen 1.65GHz Stromspartakt...
Erst dachte ich auch "Woha was hab ich denn für ne Scheiß CPU", aber jetzt wo ich ein bisschen rumgelesen habe, liegt meiner eigentlich ziemlich im Durchschnitt ^^ Er scheint ein gutes Händchen dafür zu haben
Ich habs ihm mal geschrieben^^
so wie das auch bei anderen CPU's ist, oder genauso bei Graka's
Zitat aus dem Link, was Intel zum OC sagt:
Seh ich das jetzt richtig, dass Intel eine durch Overclock/Overvolt zerschossene CPU als Garantiefall ansieht? Oder beschränkt sich das auf Overclockers UK?
Wär ja mal der Oberhammer!
Andererseits würds imo zeigen, dass Intel nicht gerade viel von den Sandy-Bridges hält und die wohl auch im normalen Betrieb schnell den Geist aufgeben könnnen.
Dieser Beitrag ist leider gänzlich untergegangen, dennoch würde ich gerne wissen ob das stimmt? Und gilt das dann auch für andere Intel CPUs?
Der Sandy bruzelkram erinnert mich stark an den Sockelbrand Hype bei den lynnefield Modellen letztes Jahr![]()
