So, nun "scheint" meine Maschine wieder ordentlich zu laufen. Wie schon geschrieben habe ich nun seit zwei Wochen problemlos damit gearbeitet, absolut stabil und ohne Absturz. Gestern dann, beim Bearbeiten von zwei Bildern, plötzlich Bluescreen (1E). Deutet lt. Code zwar eher auf den RAM hin, der funktioniert aber lt. vielen Tests tadellos. Bei meinen Tests mit 4,5 Ghz hatte ich bei zu wenig Spannung exakt den selben Fehler. Also die Vcore um nochmal 0,05 angehoben und schauen, ob alles funktioniert.
Ein Paradebeispiel dafür, dass weder Prime noch der BurnTest final aussagekräftig sind. Der Rechner lief 8 Stunden mit Prime und 40 Läufe auf Maximum mit dem BurnTest, ohne Fehler. Nun, im praktischen Betrieb zeigt sich nach zwei Wochen, dass doch noch ein bisschen Spannung fehlt. Meine Prime und BurnTests werde ich künftig auch kürzer gestalten, denn die Aussagekraft ist, wenn das Setting knapp kalkuliert ist, eher gering. Hier hilft wirklich nur das Testen im Alltagsbetrieb.
