Ryzen 5700x bleibt fest bei 3,6 GHz
D0cR3nz
Aloha,
ich habe meine CPU heute ausgetauscht
Von einem 3600 zu einem 5700x.
Soweit hat auch alles geklappt.
Leider bleibt er bei max 3,6 GHz. Höher taktet er einfach nicht und ich bin ein wenig ratlos.
Im Ryzen Master taktet er fröhlich je nach Auslastung hin und her, geht aber nie über 3,6 GHz hinaus. Steht auch auf max 3600 MHz. Siehe Bild
Taskmanager und andere Tools zeigen aber Konstant 3,6 GHz an.
Auch Cinebench kann ihm nicht mehr entlocken.
Auch eine neuinstallation von Win 11 (25H2) brachte keine Änderung
Mainboard ist folgendes...
Asus Prime B-350 Plus mit neustem BIOS 6232 (sep 24)
Was ich bereits getan habe...
-BIOS Reset
-DOCP Ein/Aus/Standard
-PBO Enabled/Auto
Die CPU Ratio im BIOS bleibt übrigens strikt bei 36.... Ich kann da auch absolut nichts dran ändern.
RAM ist ein G-Skill Trident Z 16 GB (2 mal 8) mit 3200 MHz
Über Hilfe wäre ich sehr verbunden.
Vielen Dank (Bearbeitet)Mittwoch, 10. Dezember 2025 18:31
Anbei noch ein Bild vom BIOS
Mich wundert Oben das "Target CPU SPEED 3600"
ich kann das auch nirgendswo einstellen... Das Ratio ist nicht zu verändern.. Selbst die CCX Einstellungen lassen sich nicht vom "Auto" abändern.
BIOS Defaults laden. Windows neu installieren. Finger vom Ryzen Master lassen.
Dann bitte mit HWinfo die Taktraten anzeigen, mit CB23 testen. Screenshots davon hier hochladen.
Alles auf Standard im Bios... Ratio ist nun auf Auto statt wie zuvor 36.
Mehr als 3,9 im schnitt ist aber nicht drin. Zumindest im CBR23.
Natürlich nicht. CB ist Allcore-Last. Spezifiziert für Last auf allen Kernen bei deiner CPU laut AMD sind "mindestens 3,4 GHz" - und das erreichste offensichtlich locker.
Die hohen Boosttaktraten sind nur bei geringerer Last auf wenigen kernen möglich - und werden bei dir auch erreicht, siehe
<-- 4650 MHz
Ich hab in manuell nicht umgestellt. Wie und warum er es gemacht hat bleibt mir ein Rätsel.
Das sind die unerklärlichen Wege des RyzenMasters. Das Ding ist völlig unkontrollierbar. Es hat einen Grund warum das Programm von den Leuten die ernsthaft übertakten oder optimieren wollen (und keine bunte GUI benötigen) mit der Kneifzange nicht angefasst wird. ;-)
Ich verstehe :)
Danke für den Tipp!
Sollte ich trotzdem vorhaben den 5700X mit UV/OC betreiben zu wollen werde ich nochmals von eurer Expertise gebrauch machen. Das Forum ist voller heller Köpfe :)
