Ryzen 5 2600X 95 Grad heiß?
PCislife
habe mir einen neuen PC gebaut und gerade die Windows Neuinstallation hinter mir.
Warum zeigt mir die aktuelle Speccy Version 95 Grad bei der CPU an? Vor der Installation von Windows lag die angezeigte Temp bei ca. 40 herum. Die Ryzen Master Anwendung zeigt 37-50 Grad im Idle, aber unter dem Punkt PTC (Cpu) wird 95 Grad angezeigt. Keine Ahnung was das ist. Siehe Bild:
https://www2.pic-upload.de/img/36344939/Ryzenmaster.jpg
HW Monitor zeigt mir 33 Grad an und zu guter Letzt Core Temp. 38 Grad. Ja, was stimmt den jetzt? Habe alles auf zwei Bildern zusammen gefasst.
https://www2.pic-upload.de/img/36344940/Cpuinfo.jpg
AW: Ryzen 5 2600x 95 Grad heiß?
Weil Speccy einen 2600X falsch ausliest bzw auch den PTC sucht.
Die anderen Tools (RyzenMaster, HWMonitor) liefern dir die korrekten Werte.
PTCs sind (externe) Temperatursensoren deren elektrischer Widerstand mit der Temperatur steigt (siehe Kaltleiter – Wikipedia). Will man einen solchen auslesen obwohl der gar nicht da ist (und damit sein Widerstand unendlich) wird entsprechend der Maximalwert ausgegeben, hier 95°C. Diese Temperatur existiert real nicht.
Weil Speccy einen 2600X falsch ausliest.
PTCs sind (externe) Temperatursensoren. Will man einen solchen auslesen obwohl der gar nicht da ist (und damit sein Widerstand unendlich) wird der maximalwert ausgegeben, hier 95°C. Diese Temperatur existiert real nicht.
Gut, dann bin ich schon beruhigt und danke für die Erklärung wegen den angezeigten 95 Grad. Dachte mir fliegt gleich die Kiste um die Ohren.
ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut....Ryzen 2600x auf einem MSI x470 gaming pro Carbon und gekühlt wird mit einer Corsair H150i pro oben im Gehäuse (Be Quiet SB 801) verbaut. Im Gehäuse sind vorne 3 140er Be quiet pure wings 2 und hinten ein 140er be quiet silent wing 3.
Gestern assassins creed odyssey gespielt und info bekommen das die cpu mit 100% ausgelastet wird...Temperaturen waren: CPU 73°C, Ram 45°C, MOS 58°C, Graka 69°C.
Ist das Normal?
Der Prozessor läuft auch dauerhaft auf 4,25Ghz bei 1,36V...habe bisher nur die Spannung geändert aber noch keine Möglichkeit gefunden die Taktung zu ändern...war bei meinem Asus MB (x470 prime pro) wesentlich einfacher das hat das alles automatisch sehr gut geregelt hatte aber fehler darum habe ich mir das MSI geholt...ob das gut war sei mal dahin gestellt...
Kennt sich jemand mit dem MSI Board aus und kann mir sagen wie ich das am besten einstelle?
Dann sind diese Temperaturen normal bzw. sogar gut.
Der Hintergrund ist einfach - dadurch, dass du eine so starke Kühlung hast (und dein Board es erlaubt) kann die CPU überhaupt erst derart pervers boosten sozusagen.
Wäre dein CPU-Kühler schwächer würde die CPU nicht bedeutend wärmer werden, der Boost wäre aber entsprechend weniger agressiv und die CPU ein bisschen langsamer (dann wärste bei ca. 4,0 GHz und vielleicht 1,25v). Ob diese Boosterei in dem Bereich sinnvoll ist ist eine andere Diskussion.
Du kannst das alles so lassen, wie gesagt es ist normal und kein Problem. Wenn dus effizienter haben willst kannste mit diversen BIOS-Settingsdie Spannung per Offset etwas verringern oder falls das Board das kann die Leistungsaufnahme limitieren oder Taktraten und SPannungen komplett manuell festlegen oder diverse Kombinationen daraus. Eine detaillierte Anleitung wie das geht findest du übrigens in der aktuellen PCGH-Printausgabe 03/19 (*Schamlose-Eigenwerbung*).
Ok vielen Dank dann bin ich erstmal mal beruhigt....kenne diese Temperaturen von meinem I7 4770K nicht^^
Habe gerade wieder Spannung und Boost auf Auto getellt...nun hatte er bei einer Stunde Assassins Creed Odyssey diese werte-->siehe Bild
Ist das Normal?
Das der AMD 1/2600X bei Odessey Voll ausgelastet ist ist absolut Normal
Der 1600X Läuft mit einem etwas gehobenen Mittelklasse Luftkühler wie meinem, bei mehreren Stunden Odessey unter voller (bis zu) Drehzahl bei 1,26V/3,8GHz@All bei maximal Wert 66°C. (In meinem Setting)
Also ist deine Temperatur passen ganz gut ins Bild. Die 64°C max Ordne ich mal der bis zu 1,4xV zu. Denn ansonsten hätte ich von der AiO "etwas" mehr erwartet. Obwohl beim Kumpel die Artic Liquid Frezzer mit einem 7600K vom Gehäusewechsel Corsair Graphite---> Dark Base 700 die Temperaturen so massiv verschlechterten das der MSI UEFI interne OC Mode nicht mehr unter 80C°-90°C unter hoher Last zu bekommen war. Vorher max um die 65-70°C und das nur wegen der Fehlenden ordentlichen Ablüftung Oben.
Die Spannung auf "Auto" bedeutet aber auch einen Spannungssprung (wie auf deinem Bild) von bis zu über 1,4V. bei meinem Asus hier geht er sogar bis auf 1,517V das ist nicht unbedingt Sinnvoll weil der zugewinn durch den XFR Maginal ist. Aber wenigstens Throotelt er dann wieder und kann bei Lastfreiheit weiter runter takten. Meiner geht bei verstellung der Spannung nur noch auf den Standard Takt.
Nur fals dich das überhaupt noch interessiert, jetzt wo dein Problem schon Besprochen wurde^^
AW: Ryzen 5 2600X 95 Grad heiß?
Interessiert mich auf jeden Fall^^ Danke
Ich muss halt mal noch testen wie weit ich die CPU-Spannung runter schrauben kann und wie sich das dann bei der Temperatur auswirkt...an der Taktung kann ich leider nichts ändern bzw. finde ich nichts dazu im BIOS
Ich muss mich auch nochmal hier rein quetschen. Gibts irgendwie ein gutes Programm mit dem ich mein System mit anderen gleichwertigen vergleichen kann oder das mit einzelnen Komponenten durchführen kann? Bei cpuz kann man ja seine cpu benchen aber leider gibt es im einstellbaren Vergleich keine Ryzen 2600X Cpus.
Das bekannteste Programm zum Vergleich der theoretischen CPU-Leistung dürfte der Cinebench R15 sein. Hier findest du auch unzählige Vergleichsergebnisse im Netz. Ohne nachzusehen würde ich einen 2600X mit fixem RAm grob auf 1350-1400 Punkte (Multicore) schätzen.
Den Takt kann man (z.B.) ändern in dem man den Teiler für den Takt verändert- Als sehr einfach Variante... Bei Ryzen ist normalerweise Automatisch oder sollte der Boost dann aber abgeschaltet sein.
Und wie erwähnt gibt es dann kein "Throttling" mehr. Außer man versucht es über "P-State" aber da ist mehr Aufwand, und etwas vorkenntis von nöten.
Benchmark Programme Für einzelne Komponenten gibt es sehr seeeeeehr viele.
Für die CPU wird häufig Cinebench benutzt. Um maximale Temeraturen der CPU festzustellen z.B. Prime95.
Für die GPU auch zig verschiedene. für maximale GPU Temperturen ins "Furmark" u.a. geeignet als Stress test.
Die Stresstests stellen aber nie die Reale Altagslast da CPU-Z ist für "Benchmarks" ehr ungeeignet. Um Gesamtsysteme zu validieren/vergleichen mit ähnlichen, und Einzelkomponenten Ausflistung könnte man z.B. den User-Benchmark nutzen, aber selbst 3DMark, Firestrike. sind so oder so ähnlich. wie gesagt es gibt enorm viele.
Edit:
jo das keann sein ^^ der 1600X bei 3800GHz liegt bei mir Multicore 1277 im Cinebench R15
Danke habe mir mal Cinebench gezogen und auf Steam 3D Mark gekauft.
Cinebench Test: Dürfte passen nehme ich an. Oder soll ich da noch den Performance Modus im BIOS aktivieren oder in Windows bei den Energieoptionen den Höchstleistungs Modus. Oder die Finger weg lassen?
Lass die Finger weg - es bringt praktisch nichts.
Kannsts ja probieren - stelle auf Höchstleistung im Windows und mach noch nen Cinebench-Run. Vielleicht haste dann statt 1350 sogar 1355 Punkte (nur um dir zu zeigen wie enorm da die Unterschiede sind). ;)
