Ryzen 1700 im Cinebench viel zu schlechte Ergebnisse
real_Maestro
mein Ryzen 1700 liefert im Cinebench sehr schlechte Ergebnisse. Mit Übertaktung auf 3,8GHz sind es 914 Punkte. Vergleichbare Benchmarks mit der gleichen CUP liefer über 1600 Punkte auf dem OC.
Ohne Übertaktung war der Wert noch deutlich schlechter. Genau habe ich ihn aber nicht mehr im Kopf. Parallel offen habe ich außer CUP-Z nichts.
Die Temperaturen gehen auch unter Prime auf max. 63°C. Gekühlt wird mit einer 240er AiO.
Spannung liegt momentan bei 1,318 als fixed und Load-Line Level 3.
Habe das Probelm schon von Anfang an. Das System ist ein paar Monate alt. Da ich jetzt frei habe, kann ich mich jetzt aber mal drum kümmern.
Ich bin an sich zufrieden mit dem System. Doch ich werde den Geadanken nicht los, dass einfach noch mehr rauszuholen ist und das stört mich. Denn ich habe keinen Schimmer woran es liegen könnte.
Das BIOS habe ich heute noch mal in den Einstellungen zurückgesetzt. Erneut aufs neuste BIOS geupdatet und wieder OC betrieben. Die selben schlechten Ergebnisse.
Als letztes würde mir noch einfallen, mit einem anderen Programm zu Benchmarken, womit man Ergebnisse Vergleichen kann. Nur leider kenne ich da keins.
Habt ihr Ideen, was das Problem sein könnte?
System steht in der Signatur
Werden dir im Taskmanager auch 8 Kerne / 16 Threads angezeigt?
Auf was ist dein RAM eingestellt? (Geschwindigkeit)
Ich gehe davon aus das zwei RAM Module gekauft wurden also 2x 8GB?
Alle 8 bzw 16 Threads laufen auch im Stresstest auf 100 bzw. 99%.
XMP Profil und auf 3000MHz eingestellt. Wird laut BIOS auch so übernommen im Dual Cannel. Sind 2x8GB Riegel.
hi,
das liest sich als hättest du eben SMT nicht am laufen, also nur 8 Kerne mit 8 Threads anstelle von 16.
Das SMT sollte sich im Bios aktivieren lassen.
Also irgendwas stimmt da wirklich nicht. (Ich hab mit dem Ryzen 5 1600X bereits 300 Punkte mehr unter Standarttakt...)
Wie sieht denn der Energiepsarplan im Windows aus?
Wurde der AMD Chipsatztreiber installiert? (Der enthält auch den angepassten Energiesparplan für Windows und muss dann nur noch aktiviert werden)
Was sagt denn der Takt während Cinebench läuft, hält der 1700 im Mehrkerntest durchgehend den vollen Takt?
Edit: Alle 8 Kerne und 16 Threads sollten auch schon aktiv sein, sonst wird das auch nichts mit den Punkten, sollte dort tatsächlich der Hund begraben liegen.
Den Chipsatztreiber hatte ich in der Tat noch nicht installiert.
Habe den 18.10b installiert, Energiesparplan für AMD Ryzen aktiviert und nach Neustart noch mal Cinebench angehauen. Sind jetzt immerhin schon 1120 Punkte auf 3,8GHz. Scheint aber noch immer deutlich zu wenig zu sein.
Im Anhang ein Foto zur Verdeutlichung des Taskmanagers und CPU-Z.
SMT ist im BIOS aktiviert.
Hab die gleiche Konfig wie du und komme im Schnitt knapp über 1700 Punkte. Leider bin ich noch nicht auf die Ursache deines Problems gekommen. Und wenn man auf den Taskmanager schaut, wird es immer Undurchsichtiger.
btw... CPU-Z sind wir schon bei v1.87 ;)
Schon Merkwürdig ja. Hier mal ein 1700x mit standardtakt, ink XFR. Bin mir nicht mehr ganz sicher aber mit 3,95GHz müssten so 1730 Punkte rauskommen.
1700x-png.1034514
Toll, da wird man ein bisschen neidisch :D
Jemand noch Ideen, was ich noch machen, nachschauen könnte?
CPU-Z hab ich mal aktualisiert, danke ;)
Warum finde ich in meinem BIOS den Load Line Level nicht... Gleiches Board und ich denke mal du hast auch BIOS 5.10.
Hab eigentlich nur Takt auf 3900 bei 1.2875 Volt und das hinterlegte XMP Profil für Corsair Vengeance geladen. Hat dann sogar 3200MHz. Unter Last geht die Spannung der CPU (gem. CPU-Z) auf 1.232 Volt wenn Cinema3D läuft.
Mit dem 5.10 BIOS musste ich halt die Spannung leicht anheben, Lastspannung ist aber wie bei den alten BIOS Versionen.
Es läuft auch ganz bestimmt keine Anwendung im Hintergrund die den Benchmark ausbremst?
NT und SSD sind maximal 2 Jahre alt.
@evilgrin68
Kannst du natürlich auch auf Auto lassen sonst.
Hast du offset/fixed auch auf Auto?
Das 3200er habe ich extra nicht geladen, weil ich angst hatte, der RAM brauch dafür evtl. etwas mehr Spannung. Probiere ich aber mal aus. Auch wenn die 200MHz mehr an dem Cinebench Ergebnis ändern werden.
Bei 3,9GHz wirds aber langsam eng beim Prozessor bei mir. Da musste ich mit der Spannung schon deutlich höher gehen.
Und ja, Version 5.10. Ein schönes System hast du da übrigens ;)
Dumme Frage, aber..kann es denn am Prozessor liegen? Montagsmodel? Vielleicht mal den Verkäufer anheuern? Oder doch das Mainboard?
Rest alles auf Auto-Einstellungen. Seid BIOS 5.10 reagiert der Rechner merkwürdig auf Offset Einstellungen. Vielleicht müsste ich dann die Spannung noch erhöhen.
Wenn die 3.8GHz unter Prime stabil sind, kann es mit Montagsmodell nichts sein.
Das einzige was mir noch einfallen würde ist das irgendwas im Hintergrund von dem Du nichts weißt enorm viel Leistung zieht und das System verlangsamt. Ich würde Windows nochmal neu installieren mit allen Treibern und Updates und schauen wie dann das Ergebnis ist.
/edit: am besten frisches Windows nur mit Treiber und Updates ohne irgendwelche Programme installieren und den Cinebench Test starten.
Wo ich grad auf die alte CPU-Z Version aufmerksam wurde, im Zusammenhang mit der älteren SSD und das der Rest des Systems ja eigentlich recht frisch sein sollte...
Hattest du das System neu aufgesetzt? Also Windows neu installiert oder hast du, maybe, einfach irgend eine alte Installation auf der SSD gelassen und ins neue System gepackt?
Normalerweise sollte das Windows eigentlich nicht groß interessieren, aber vielleicht sind ja alte Systemreste eine mögliche Ursache bei dir?
Das meiste sind wir ja nun schon durchgegengen und das Ergebnis im Cinebench ist nach wie vor nicht so prall.
Vielleicht auch einmal alles auf Anfang und eine Baseline setzen, sprich BIOS Reset und mal mit Standart Einstellungen, also ohne Änderungen, den Cinebench laufen lassen.
Um die 1300 Punkte und höher sollte er dort auch bereits so erreichen, sollte dem nicht so sein, kann man immerhin schonmal attestieren das es nicht an den BIOS Settings liegt und das BIOS komplett ausklammern.
Beende mal im Task alles was du nicht brauchst und setze mal die Priorität von CINEBENCH etwas höher, dann sollten auch mehr Punkte dabei raus kommen.
So sieht es bei mir im übrigem aus. :devil:
Erstmal danke für eure vielen Antworten und das ihr euch so ins Zeug legt!
Die Win Installation ist in der Tat nicht die neuste auf der SSD und ich habe die alte 1155 Platine durch den Ryzen getauscht, ohne Win neu zu installieren. Ich habe gestern zum testen eine NVMe SSD bekommen. Da installiere ich dann morgen mal ein neues Win10 drauf. Hätte ich wahrscheinlich so oder so getan zum testen. Dann lasse ich den Cinebench da mal laufen.
Bzgl. BIOS reset: Meint ihr komplett mit Jumper und Batterie? Probiere aber erst die Neuinstallation.
Ich melde mich, sobald es neue Infos gibt.
Setz Windows neu auf ;)
Es bewirkt Wunder! Hat bei mir auch mal zu Problemen geführt. Immer wenn das Mainbaord getauscht wird, Windows neu drauf. CPU ist egal, weil die eben" keinen treiber "in dem Sinne hat und beim RAM genau das gleiche. Grafikkarte wenn der Hersteller gewechselt wird vernünftig deinstallieren.
