Gemar
Ich habe eine neue Asus Dual RX 6600 8GB Grafikkarte. Ich habe sie gegen eine Asus GTX 1060 6GB getauscht.
Nun habe ich in manchen Spielen eine deutlich schlechtere Leistung als mit der alten GTX 1060er Karte. Das ist sehr seltsam, da die RX 570 z.B. keine derartigen Probleme gemacht hat und zumindest immer gleich schnell war. Ich habe die RX 6600er Karte auf Windows 10 und auf Linux getestet. Auf Windows fühlt sich die Treibersoftware laggy an. Das war bei der RX 570 nicht so. Ich habe verschiedene Treiber auf Win10 probiert. Auf Linux ist die Einrichtung nicht nötig und die Performance scheint besser zu sein.
Um Spiele-Beispiele zu nennen:
1. Fallout 76 läuft in jeder Einstellung Low bis Ultra gleich schlecht und viel schlechter als mit der GTX 1060.
2. Bei Rust bemerkt man zuerst keinen großen Unterschied, nur rutscht die Framerate irgendwann in den Keller. Z.B. oft auf der Ölplatform. Dann ist ein weiterspielen kaum noch möglich und ich muss das Spiel neu starten (so nach ca 1-2 Std.).
3. Bei Wreckfest wird der Vogel abgeschossen. Es ist mit der RX 6600 eigentlich nicht wirklich spielbar. 10-25 FPS. Mit der GTX 1060 waren es konstant 60 FPS. Der Unterschied ist gewalltig.
Ich habe schon alles möglich recherchiert und ausprobiert. Mir war gar nicht bewusst, was für ein Problemkind die RX 6600 ist, denn ich habe sehr viele Foreneinträge dazu gefunden aber keine zufriedenstellende Lösung.
Generell kann ich aber viele Spiele nun mit hohen oder sogar Ultra Einstellungen flüssig bei 60 FPS spielen. Dennoch rutsch die RX 6600 gerne mal bei manchen Spielen ab. Manchmal fängt sie sich oder die Framesrate rutscht in den Keller und das Spiel muss neu gestartet werden. Es wirkt wie ein fehlerhaftes Speichermanagement oder Taktung. In vielen Foren war auch die Rede von Kombinationen mit Intel CPUs der elften Generation und auch Ryzen 3er oder 5er, und auch die RX 6800 mit der sie das gleiche Problem haben.
Ach ja, Grafikbenchmarks mit Intel i7-4790 und RX6600 bescheinigen mit doppelt so hohe Ergebnisse wie mit Einem Ryzen 5 3600 und der GTX 1060 6GB. Diese Werte passen also, womit ich bei den Spielen von speziellen Fällen von von Softwarefehlern oder Hardware- und Einstellungsproblemen ausgehe. Das größte Problem ist dieser massive Framerate Einbruch nach einer gewissen Spielzeit. Irgendwie schaufelt sich der VRam zu und dann fängt sie Karte an zu stottern und bekommt das Speichermanagement nicht mehr hin?
Vlt weiß ja jemand Bescheid, vlt auch jmd von der Redaktion?
Ich rüste demnächst auf einen Ryzen CPU auf mit B550 Board. Evtl werden die Probleme damit beseitigt?
Ansonsten wüßte ich nicht welche Grafikkarte ich mir stattdessen holen sollte oder ob ich ein fehlerhaftes Modell habe.
Auslastung und Temperatur sehen gut aus und die Grafikkarte und die CPU wird kaum wärmer als 50 Grad.
Ich wollte damit mal eine generelle Diskussion anstoßen, das diese AMD Karte(n) bei manchen Spielen heftige Performance-Probleme haben kann, die mir in so einer Art noch nie untergekommen sind.
