AW: Polaris / Arctic Islands - Laberthread
Das sind sie so gut wie nie, bei keiner Karte.
Die 270W die ich erwähnt habe stammen aus der PCGH-Messung bei einer 295er Karte, durchs erste 8-Pol Kabel flossen da stolze 23,5 Ampere was bei etwas unter 12V über 270W entspricht.
Aus dem Test:
Wer hat behauptet, dass die Anschlüsse gleichmäßig belastet sein müssen?Wieso wurden 270 Watt durch einen Stecker geschickt ?
Da muss der andere ja quasie unbenutzt gewesen sein..
Der PCIe-Slot selbst wird nur im Notfall wirklich für dioe Stromaufnahme genutzt, also bei Karten die keine PCIe-Anschlüsse haben - man muss das Mainboard ja nicht unnötig belasten (bei mehr als einer Karte kann das gar zu Problemen führen weswegen sehr teure Boards zusätzlich Stromanschlüsse für die Slots haben...). Da laufen in der Regel nur ne handvoll Watt.Also 430 minus der 75 Watt von dem PCI-E Slot...
Aus dem Test:
PCGH schrieb:Eine Anmerkung noch zur Leistungsaufnahme. Nach unseren Messungen werden einzelne 12-Volt-Schienen selbst ohne OC oder Erhöhung des Power Targets mit dem Rekordwert von knapp 23,5 Ampere belastet - bei der verbleibenden Restspannung unseres Test-Netzteils von 11,58 Volt sind das über 271 Watt. Unsere diesbezügliche Nachfrage hin kommentierte AMD wie folgt. Die R9 295 X2 sei ein Produkt, welches mit extremer Vorsicht zu behandeln sei und welches nicht dazu entworfen wurde, mit jedem Netzteil zusammen zu arbeiten. Um die schnellste Grafikkarte der Welt abzuliefern, brauche man mehr Leistung als in der PCIe-Spezifikation ursprünglich vorgesehen. Auf amd.com/295X2 soll nach dem Ablauf des NDA eine Liste geeigneter Netzteile erscheinen.
AMD sagt weiter, die PCIe-Spec empfiehlt aufgrund des Formfaktors und thermischer Gesichtspunkte zwar 150 Watt pro 8-Pin-Anschluss, aber die Anschlüsse selbst seien elektrisch nicht auf diese Wattleistung beschränkt. Daher benötige die R9 295 X2 auch nur zwei 8-Pin-Anschlüsse und könne über zwei weitere (mit dann entsprechend mindestens 100 Ampere combined) auch im Crossfire mit einer zweiten gleichartigen Karte betrieben werden.
Auch zwei eigene Seiten im Reviewer's Guide gehen auf diese Thematik ein. AMD empfiehlt generell Netzteile, welche über zwei 8-Pin-Anschlüsse ohne Adapter und auf getrennten 12-Volt-Schienen verfügen. Jede 12-Volt-Schiene sollte 28 Ampere zu liefern im Stande sein und zwei Schienen müssten kombiniert 50 Ampere schaffen.
.gif)
