Rumpelkammer: PCGH Folding@Home-Thread II
auch von mir allen eine schöne und fröhliche Weihnachten.
Mal noch was anderes als nur Weihnachtsgrüße:
Die einen werden es sicher schon gelesen haben in der Wakü-Ruka dass der alte Lüfter meiner Bürokühlung den Dienst quittiert hat und ich jetzt einen alten Lüfter mit neuen Lager verbaut habe.
Problem was ich jetzt habe ist das ich den besagten Lüfter bis jetzt noch nicht so geregelt bekomme wie ich es brauche.
Frage:
Ich hab hier noch von Phobia so 4-Pin-Molex rumliegen die via Überbrückung von 12 und 5V 7V generieren, der Lüfter ist ein Silverstone (einer dieser Versuche einen 92mm Lüfter in ein 80mm-Gehäuse zu quetschen) mit rund 2,5W > geht das im 24/7 am Dark Power Pro 11 vom Faltserver (am selben Strang hängt die Lüftersteuerung wo die 17 Lüfter der beiden Mora's dranhängen) oder nicht empfehlenswert?
Gesendet von meinem XT1032 mit Tapatalk
@binär-11110110111:
Meine Bürokühlung hast du letzten Winter schon mal gesehen:
Leider hat sich das Lager des Lüfter nach nur schon einem Winter 24/7-Betrieb verabschiedet (Billiglüfter mit Broncelager)
Bürokühlung neu.jpg Bürokühlung neu 2.jpg (Zimmerdecke ist nach wie vor weiss > irgendwie lies sich mein Handy vom Kunstlich komplett in die Irre führen :ugly:)
Das ist der alte Lüfter (Silverstone, Modell nicht mehr lesbar) mit den neuen Kugellager > alte Lager machten fürchterliche Geräusche (leider gekapselt) aber hatten auch schon einige Jahre 24/7 hinter sich.
Wie man auf dem letzten Bild sieht hängt direkt am Lüfter selber ein Poti dran, leider kann ich den Lüfter damit nicht genug weit runterregeln so das er noch deutlich zu laut ist. :(
Ich hab es schon mit Lüfterkabel mit Widerständen versucht, aber dennen sind 2,5W einfach zu viel > beim einen hat nach 30s der Schrumpfschlauch stark angefangen nach verbranntem zu richen :wow:
Aktuell regle ich ihn über die Lüftersteuerung, aber das ist auch nur ne Notlösung weil ich für ihn keinen freien Kannal mehr habe und die Einstellungen überhaupt nicht passen und sonst passen die Einstellungen für die Lüfter am Mora nicht mehr.
Ideal wäre eigentlich eine fixe Einstellung.
Zurück zu meiner Frage:
Phobya Adapter 4Pin Molex (12V) auf 3Pin Molex (12V) 30cm - Schwarz | Lufterkabel und Adapter | Kabel | Aquatuning Switzerland
Der im vorherigen Beitrag erwähnte Phobya-Adapter ist so einer hier aber eben auf 7V > von der Verkablung her identisch mit dem hier für die 7V > Phobya Adapter 4Pin Molex auf 3Pin 5V/7V/12V 30cm - Schwarz | Lufterkabel und Adapter | Kabel | Aquatuning Switzerland
Würdet ihr so einen Adapter im 24/7-Betrieb benutzen? :huh:
12 Volt zu 7/5V bei max. 2,5 Watt - da sehe ich eigentlich kein Problem und würde es mal nen Tag ausprobieren. Wenn's dann immer noch läuft, ist es doch O.K., aber mal abwarten, was die Experten noch schreiben. :)
Ganz einfach: Nimm nen Widerstand der mehr ab kann.. Denke mal, dass du einen 1/4W-R genommen hattest - Freeair montiert sollte ein 1W-R locker reichen ohne, dass irgendwas schmurgelt.
Bei dem Phobyakabel gibts keinen Widerstand, da wird der Lüfter zwischen 12 und 5V gehängt. Das ergibt dann die 7V.
Bei den Noctua-Kabeln sind je nach Variante ein 50 oder 80Ohm Widerstand eingelötet.
