idge
@Spieler22
Wahrscheinlich sind bei dir die C-States noch an und evtl. Tubo aus ("Turbo Power Protection on" bzw. Turbo Feature off) und im Betriebssystem der Energiesparplan auf Höchstleistung und/oder "minimaler Leistungzustand d. Prozessors" < 100%).
Bei mir ist es jedenfalls so (Asus Rampage II) , wenn ich die C-State Tech im Bios nicht abgeschaltet habe, das dann das ursprünglich für die CPUs vorgesehene Verhalten (wenig Auslastung = Turbo Multi +2 auf 1-2 Kernen, Turbo + 1 bei Last 4 Kernen, Turbo oder Normaler Multi bei Last auf allen Kernen) greift.
Das kann man eigtl. beim normalen OC mit der Platform nicht gebrauchen, weil Du nie das Maximum aus der CPU beim Lastbetrieb rausholen kannst (=max auf allen Kernen), da er im idle oder bei geringer Last viel zu hoch taktet. Du musst mehr Spannung ansetzen damit er überhaupt Windows lädt, und in Wirklichkeit brauchst Du vllt. gar nicht so viel.
Ich betriebe meine CPU auf 4.4Ghz mit allen Kernen unter Last (20x220, höchster Turbo Multi auf dem E5649), wenn ich dieselben Einstellungen wie Du habe, geht er mit 1-2 Kernen auf max Multi (22x220) und schmiert schon beim Start ab, da diese 4.8ghz beim Windows laden direkt anliegen; diese CPU schafft das nicht stabil selbst mit über 1.4V.
Speedstep kann man übrigens getrost anlassen, bissl Stromsparen im Desktop kann nicht schaden.
Also:
- Nachschauen ob Turbo im Bios wirklich an ist
- C-State-Tech deaktivieren
- Beim Windows Energiesparplan unter den Erweiterten Einstellungen nachsehen, was der Minimale Leistungszustand des Prozessors ist. Sollte auf 100% sein. Dann gehts auch mit Ausbalanciert statt Höchstleistung (=Speedstep greift öfter im idle)
- Turbo Multi im Bios manuell einstellen (beim X5650=22x, d.h. BCLK 200 reicht für 4.4ghz).
Also:
und ich habe ja den 22er Multi, mit dem könnte man ja arbeiten, wenn er nicht immer auf den 20/21er zurückfallen würde, sobald mehr als ein Kern belastet wird -_-
