Rechner soll leiser und Kühler werden
JakPol
Derzeitiges System:
System: Windows 7 Home Professional
Gehäuse: ATX Xigmatek Asgard II Midi Tower
Mainboard: Gigabyte GA-890GPA-UD3H 890GX AM3 ATX Rev2.1
CPU: AMD Phenom II X6 1090T 3.20GHz AM3 9MB 125W Black Edition BOX
RAM: zwei mal 4096MB G.Skill RipJaws Series DDR3-1066 CL7
Grafikkarte: 1024MB XFX Radeon HD 5770 XXX 850M HD-577A-ZNDC Eyefinity GDDR5
Festplatten: SSD Plextor PX-128M3P (System, Programme, Spiele) / HDD WDC Caviar Green 500 (Daten)
Netzteil: Trust 570W
Monitor: Asus VK246H 24''
Problem: Bei Crysis3 in niedrigen Grafikdetails kommt die GPU auf 82°, die CPU auf 86° und die Northbridge auf 96°; dazu ist der Rechner ziemlich laut
Fragestellung: WIe bekomme ich einen kühlen, leisen Rechner? Luft- oder Wassergekühlt? Mit welchen Bauteilen?
Budget: Initial etwa 250€, dann alle 2-3 Monate ~150€
Hallo liebes PCGamesHardware Forum,
dies ist mein erster Post hier. Ich war mir nicht sicher, in welches Forum ich mit meinem Anliegen soll, deshalb habe ich das genommen, das mir am generischsten schien. Ich habe oben beschriebenen PC und das oben beschriebene Problem: Die Kiste ist selbst im idle Betrieb deutlich hörbar. Dazu kommt die teilweise sehr extreme Temperatur. Ich lese die Temperatur mit CPUID HWMonitor aus. Dieses Bild ist ein Screenshot meiner Messdaten. Ich habe den GPU-Kühler vor etwa 2 Monaten gesäubert, davor war die Graka auch eher so bei 95°. An den CPU-Kühler hab ich mich nicht dran getraut (das hab ich vor 2 Jahren mal probiert, da haftete die Wärmeleitpaste dermaßen stark, dass ich den Kühler nicht abbekam und beim panischen Wiedereinbauversuch fast einen Pin der CPU abgebrochen habe...). Allerdings wird der ja ohnehin in absehbarer Zukunft gehen, deshalb lohnt sich imho der Aufwand auch nicht mehr wirklich.
Ich überlege jetzt, ob ich überhaupt versuchen soll, einen leisen, luftgekühlten Rechner hinzubekommen, oder ob ich direkt auf Wasserkühlung umsteige. Deshalb möchte ich versuchen, hier zwei Varianten aufzuschreiben, ihr guckt einmal drüber, ob die Sinn ergeben, und beratet mich, welcher Variante ich den Vorzug geben soll.
Luftgekühlt:
Es bleibt alles, wie es ist, es werden nur Netzteil, CPU-Kühler und Gehäuselüfter (einer vorne, einer hinten) ersetzt.
Netzteil: Ich tendiere zu "be quiet", wegen der guten Effizienz und der geringen Lärmentwicklung. Was ist der Unterschied der Straight Power und der Dark Power Serie? Ich tendiere aktuell zum be quiet! Straight Power E9-CM 580W ATX 2.3 (E9-CM-580W/BN198) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
CPU-Lüfter: Tja, da bin ich ein bisschen überfragt. Mir ist klar, dass die Höhe des Lüfters die Höhe vom Motherboard zur linken Gehäuseplatte ist. Da hab ich laut Hersteller 150mm Platz. Aber welche Richtung sind als Tiefe und welche als Breite definiert? In beiden RIchtungen habe ich, scheint mir, nur sehr wenig Platz. Direkt unterhalb meines jetzigen Lüfters (der, der mit der CPU mitgeliefert wurde...) sitzt direkt die Northbridge, rechts davon die RAM-Riegel. Vorsichtig gemessen komme ich da auf 95x95mm. Damit würde der Noctua NH-U9B gerade so passen - es sei denn, die Lüfterbreiten werden da noch drauf gerechnet, dann wäre der in der einen Achse natürlich satte 50mm zu breit. Ich bin da grade mangels WIssen etwas aufgeschmissen, Hilfe...? Oder macht das dem RAM nichts, wenn ich die in die Slots stecke, die eigtl für Riegel Nummer 3 und 4 vorgesehen sind?
Lüfter: Noctua NF-S12A ULN 120mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland scheint gut zu sein. Aber ich hab noch nicht so recht verstanden, wie ich Lüfter bewerten soll.
Damit komme ich in der Summe auf etwa 190€.
Wassergekühlt:
Ich würde erstmal nur die CPU Wassergekühlt machen. Meine Radeon 5770 wird ohnehin im Laufe dieses Jahres noch ausgetauscht, die neue GraKa würde dann mit in die Wasserkühlung eingebaut. Die Zusammenstellung kopiere ich grob bei <Bash>, meine Zusammenstellung sieht dann so aus. Dazu kommt das Netzteil, da würde ich zum gleichen Straight Power E9 580W greifen, sowie zwei Gehäuselüfter, die reinblasen, rausblasen dann über den Radiator - oder ist das Quatsch?
Und dann das Gehäuse: Es muß ja einen 3x120 Radiator fressen. Ich bin überaus unsicher, dachte aber an das BitFenix Shinobi XL.
Macht 290€ für die Wasserkühlung, 90€ Netzteil, 140€ Gehäuse, also insgesamt 520€.
So. Mir raucht der Kopf, ich weiß grade nicht so genau, wohin die Reise gehen soll. Für Wasserkühlung spricht, dass wir mit Katze und Kind im Haushalt leben und einigermaßen Putzfaul sind. Es komm also einiges an Staub und Schmutz zusammen, der sich in so ner Luftkühlung sammeln kann. Außerdem finde ich ne Wasserkühlung einfach wahnsinnig sexy. FÜr die Luftgekühlte Variante spricht, ganz klar, der Preis. Allerdings frage ich mich schon, ob ich damit wirklich meine extrem hohen Temperaturen in den Griff bekomme.
Ich bin für alle Bewertungen, Anregungen, Hinweise, Denkanstöße sehr dankbar :)
290€ für cpu only wakü ist übertrieben (mit gpu könnte manes machen, in der aqua konfig fehlen aber noch kühlflüssigkeit und ein agb), da alles was du brauchst das hier ist:
Cpu kühler: hr-02 macho (@50% 0,1 sone)
Netzteil: be quiet dark power pro 10 550 watt (maximal 0,1 sone)
Evtl:
nzxt switch 810
Bitfenix recon
5x be quiet shadow wings midspeed 140mm (@50% 0,1 sone)
AW: Rechner soll leiser und Kühler werden
Da würde der Macho aber laut angaben sehr schön durchs Gehäuse stampfen :D
Also , wenn du dir dein Beispiel ankuckst Noctua NH-U9B SE2 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Dann stell dir vor das der Vordere Lüfter genau auf dich zeigt. Und so sind die Hersteller angaben angegeben. Von Grundplatte (Wo die CPU anliegt) bis oben. Ist die Höhe.
Die Tiefe wäre z.B von dem Lüfter der auf dich zeigt bis zum Lüfter der hinten ist. usw.
Ich würde auch bei Luftkühlung bleiben. Das reicht vollkommen aus und ist schon recht leise.
Das P10 ist ne bischen efiizienter als das E9 die unterschiede sind aber nicht sooo groß. Trotdem würde ich , wenn du kannst das P10 nehmen.
Problematisch sind natürlich neben dem Gehäuse (anderes wäre auch eine idee wert) die Rams. Das ist ein Gängiges Problem.
Wenn du Glück hast passt das ganze gerade eben , wenn nicht siehst schlecht aus. Dann musste entweder andere holen oder die Rippen abmachen.
Da das aber ne ganz knappe sache ist kann man das nur schwer vorraussagen. Wenn man nicht schonmal die Komponeten inne hand gehabt hat.
Die Rams in Steckplatz 3 + 4 geht auch. Je nach Board und Bios kann das aber an geschw. fressen , da die anders verwaltet werden müssen. (Hat schon nen sinn das die Bänke Zahlen haben)
Wenn du Neues Gehäuse + Glück oder neue Rams in kauf nimmst. Kannst du z.B den Macho nehmen. Oder auch den Brocken. Die sind wie erwähnt wirklich leise. Auch unter langer Zocker last
Bei der Neuen Grafikkarte würde ich einfach von vornerein ein Gutes Modell nehmen. Es gibt Modelle. Die sind mitlerweile extrem leise.
(z.B Asus DC2 Modelle) Da muss auch keine alernative Kühlung her.
MfG Heretic
baue Erstmal einen vernünftigen CPU kühler ein
TR macho 120, ekl bocken, enermax ets tb40 alle ~30€
Gehäuse breite berücksichtigen, wenn zu eng Neues Gehäuse
coolermaster haf xm ,xigmatek midguard 2 oder bitfenix shinobi von 50-100€
Dazu regele die gpu mit msi afterburner einen anderen gpu fan Kurve
dann noch Gehäuselüfter tauschen mit bequite silent wing je nach Größe 92-140mm je 15€
Dann kann man noch die HDD entkoppeln
Und das Gehäuse Dämmen was nicht billig ist. kostet fast soviel wie ein ganzes gehäuse.
tausche das netzteil als erstes aus, dazu
bequite e9 cm480 ~90€ 80+Gold
fortron aurum 500w ~70€ 80+Gold
cougar a450 ~50€ 80+bronze
Gehe jetzt mal davon aus - da du in deiner Konfig. in #1 keinen 'extra' CPU-Kühler aufgelistet hast - das du den Boxed verbaut hast. Ist das richtig so?
Wenn ja, dann ist mein Vorschlag den Boxed gegen einen besseren CPU-Kühler auszutauschen und zwar diesen -> Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland Dafür müsstest du aber deine RipJaws-RAMs entweder in die Bänke 3 und 4 'verbannen' (das kann aber Leistung fressen) oder aber durch neue ersetzen Kingston ValueRAM DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9K2/8G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland und die jetzigen beiden verkaufen (bei z.B. ebay). Oder aber genau so viele Kühlrippen abtrennen das dann der 'Macho 02' anstandslos auf die CPU passt...
Dein jetziges NT scheint mir auch ein 'Krachschläger' zu sein(?). Raus damit und gegen das bereits vorgeschlagene be quiet! Straight Power E9 500W ATX 2.3 oder (kostengünstiger und qualitativ und von der Effizienz her auch sehr gut) gegen z.B. das Sea Sonic S12II-520Bronze 520W ATX 2.2 Preisvergleich | Geizhals Deutschland austauschen.
Viel Erfolg :)
auf alle felle raus mit dem trust knaller befohr dein pc zum böller wird
Ne Wasserkühlung halte ich für übertrieben! Den RAM solltest du immer im Dualchannel-Modus betreiben, also Slot 1/3 oder 2/4. Wenn der CPU-Kühler nicht so hoch sein darf, kannst du dir jene mal anschaun:
teure Gehäuselüfter müssen nicht sein, diese sind günstig, ausreichend und recht ruhig:
beim NT würde ich das E9 empfehlen. Wenn du auf Kabelmanagement verzichten kannst, wäre das vollkommen ausreichend:
und es arbeitet auch unter Last kaum wahrnehmbar:daumen: Jene "Maßnahmen" sollten dir schon einmal zu einem wesentlich leiseren Knecht verhelfen:)
Also i8ch habe folgendes Setting
Amd FX 8350 @4.5 ghz
Gigabyte GeForce GTX 670 OC, Windforce 3X, 2048 MB DDR5, DP
Corsair Obsidian 650D Midi-Tower
gekühlt wird das Ganze mit der Corsair H100
Corsair H100 Hydro interne Komplett-Wasserkühlung: Komplett-Wasserkühlung Preisvergleich - Preise bei idealo.de
und die Original Lüfter durch die Be-Quiet Silent Wings 2
Caseking.de » Lüfter » Be Quiet! » Be Quiet! Lüfter Silent Wings 2 - 120mm Gekühlt
Als Front lüfter normal den Cooler Master MegaFlow 200 Blue LED Silent Fan (gerade wieder den original 200 mm da der cooler master defekt ist)
1 x 120er Silent Wings 2 Gehäuse Lüfter
und lediglich Alle Lüfter Einstellungen auf Silent
und bei crysis 3 Max Details
Cpu 65 Grad lüfterdrehzahl 60 %
Graka 72 grad 70 % Lüfterdrehahl
im idle Modus sieh Bild
klick mich
Am sinnvollsten wäre es mit Sicherheit, wenn du auch einen Gehäusewechsel auf beispielsweise das Fractal Design R4 vollziehst.
Falls du das nicht möchtest bist du mit einem Noctua Kühler gut aufgehoben, besitze selbst einen um einen 1090T zu kühlen, jedoch hab ich das 120mm Modell.
Wenn er von der Höhe her reinpasst, solltest du auch keine Probleme mit dem Rams haben, so wie ich das sehe hast du nur 2 Bänke besetzt, das sollte passen.
Zu den Lüftern, entweder machst du es so wie facehugger meinte und nimmst die günstigen von Enermax oder du nimmst die Noctua NF-S12A ULN. Die sind den Silent Wings was Lautstärke und Qualität betrifft überlegen!
mfg
Bärenmarke
Aber warten wir auf den TE...
Da bin ich auch schon :) wir sind gerade umgezogen, tagsüber bin ich gewaltig mit Wohnung umbauen beschäftigt, und ich wollte mir die Zeit nehmen können, auf eure Anregungen eingehen zu können. Deshalb zuerst mal: vielen Dank für alle Beiträge, das hilft mir, meinen Kopf ein bisschen zu sortieren. Ich werde versuchen, nach Themengebieten sortiert zu antworten.
Wasserkühlung anyone?
Ich möchte definitiv noch dieses Jahr meine Grafikkarte wechseln, im Augenblick denke ich da in Richtung einer Radeon 7870. Diese soll, sofern ich mich denn für Wasserkühlung entschiede, natürlich in die WaKü mit eingebunden werden. Deshalb habe ich jetzt die Komponenten (speziell Radiator und Pumpe) so gewählt, dass sie die zusätzliche GraKa mit verkraften sollten.
Ich kam auf die Idee der Wasserkühlung, weil ich mir davon 3 Vorteile verspreche:
  • Weniger verschmutzungsanfällig. Wie gesagt haben wir eine haarige Katze, ein Kind, sind allgemein etwas putzfaul, und haben in der gesamten Wohnung Böden, die Staub nicht aufnehmen, sondern immer weiter im Umlauf halten.
  • Die Northbridge wird absurd heiß. Ich vermute, das liegt daran, dass sie zum einen direkt oberhalb der GraKa sitzt, also alle Wärme, die auf der Rückseite (Oberseite) der Graka aufkommt, voll abkriegt, dazu sitzt sie sehr sehr eng unterhalb der CPU und bekommt vrmtl auch die dortige Wärme aus dem Lüfter ab (siehe auch Bilder, die Northbridge ist die, auf der "Gigabyte" steht). Meine Hoffnung ist, dass die Wärme durch eine WaKü besser von diesen beiden neuralgischen Punkten weggeleitet wird und dadurch diese Überhitzung der North bridge wegfällt, da sie wieder von kühlerer Umgebungsluft erreicht werden kann, die im Augenblick eben einfach von heißer Abluft von CPU und GPU verdrängt wird.
  • Ein Wasserkühler ist deutlich platzsparender um die CPU herum (siehe unten, CPU-Lüfter), dafür mehr Platzbedarf durch den Radiator, was durch ein neues Gehäuse ausgeglichen werden müsste.
Sind diese Überlegungen ganz grundsätzlich falsch? Falls nicht, wäre es schön, wenn nochmal jemand auf meine Zusammenstellung gucken könnte, ob ich da was relevantes vergessen habe. Vielen Dank :)
CPU-Lüfter
Es wurde mehrfach der Macho vorgeschlagen. Da komme ich halt wieder deutlich an meine Platzprobleme. Ich habe einige Bilder angehängt, die die Platzverhältnisse runde um meine CPU verdeutlichen sollen. Ich denke, selbst wenn ich die Ramriegel auf 2 & 4 verbanne, statt 1 & 3 wie jetzt, komme ich bestenfalls auf 100mm Breite, nach oben komme ich bestenfalls auf 105mm bis zu Northbridge und Netzteil... wenn ich die Maße richtig verstehe, killt das alle bisher vorgeschlagenen Lüfter, einzig der Thermalright True Spirit 120 M könnte evtl gehen, falls er hoch genug ist, dass er über die Northbridge drüber geht. Vermutlich sind Lüfter, die so kompakt sind, dass sie in diese meine Engstelle passen, aber dann wiederum so schwach, dass sie nix bringen, oder werden sehr laut, um ordentliche Leistung zu bringen, richtig?
Netzteil
Ich bin mir über den Strombedarf nicht ganz im Klaren. Angenommen, ich hole mir noch die Radeon 7870, reicht mir dann das be quiet! Straight Power E9-CM 480W aus? Reicht das auch noch für die Hardwareupgrade der nächsten 5 Jahre aus, inklusive einer dann möglicherweise anstehenden Wasserkühlung? Ich gehe davon aus, das Gerät so lange benutzen zu wollen, wie es Herstellergarantie hat. Oder soll ich dann die 580W nehmen, als Sicherheitsreserve?
Gehäuse
Im Prinzip wär ich ja auch für ein luftigeres Case mit mehr Plätzen für Luftschaufler.
Hm. Aha. Das heißt, Teil meines Problems ist, dass ich einfach zu wenig (und evtl noch zu schwache) Lüfter habe? Hm, wenn schon neues Gehäuse, dann aber direkt eines, mit dem ich mir die Option auf Wasserkühlung in der Zukunft offen lasse. Leider überblicke ich da den Markt überhaupt nicht, mein Vorschlag wäre nach wie vor das BitFenix Shinobi XL, oder gibt es da bessere Alternativen? Ich brauche KEIN Fenster, KEINE beleuchteten Lüfter, KEIN schickes Design. mir reicht eine Kiste, in der die schicken Dinge drinne sind.
Vielen Dank für alle Beiträge, ich habe den Eindruck, weiter zu kommen :)
Ich hab mir deine Bilder mal angeschaut und wie ich finde ist dein Case schon ein großes Problem. Auch die Positionierung des Netzteils ist bei den Platzverhältnissen suboptimal. --> Solltest du definitiv ändern
Wenn ich es nicht vergesse werde ich dir heute Abend mal Bilder von meinem Kühler (Noctua) machen und dann dürftest du sehen, dass dies bezüglich des Platzes absolut kein Problem darstellen sollte bei 2 Ram Riegeln.
Bezüglich des Kühlers kannst du dir ja noch überlegen welchen du nimmst und dir alle drei genannten nochmals anschaun.Mein Favourite bleibt dabei der Noctua:daumen:
Lukü vs Wakü
Ein guter CPU Luftkühler steht einer Wakü in sachen Lautstärke in nichts nach, nur das es günstiger ist ;) Das Problem ist da eher die Graka, da solltest du dir halt beim Aufrüsten ein leises Modell raussuchen! Aber da können wir dir ja helfen ;)
Ich würde an Deiner Stelle erst mal ein gescheites Netzteil einbauen, diese Trust-NT sind tickende Zeitbomben :ugly:.
Ja doch, geschenkt, der Netzteiltausch ist beschlossene Sache, nur bestell ich doch jetzt nicht jeden Tag was anderes, sondern warte die ~Woche, bis sich eine komplette Bestellliste ergeben hat, ab, um dann alles auf einmal zu bestellen.
Netzteil
Das Straight E9 reicht auf jeden Fall dafür egal ob Wakü oder nicht.
Und in 5 Jahren werden die Grafikkarten wahrscheinlich nur noch die Hälfte an Strom brauchen wie heute.
Ich kam auf die Idee der Wasserkühlung, weil ich mir davon 3 Vorteile verspreche:Weniger verschmutzungsanfällig. Wie gesagt haben wir eine haarige Katze, ein Kind, sind allgemein etwas putzfaul, und haben in der gesamten Wohnung Böden, die Staub nicht aufnehmen, sondern immer weiter im Umlauf halten.
Kauf dir Lüftfilter , Hab ich damals bei meinem CM Storm Scout auch gemacht und hat super funktioniert.Zwar sollteste dich dann durchringen die hin und wieder mal zuz säubern. Hält den Pc aber super frei von Groben und Mittelgroßen Schmutz.
Bedenken ok. Jedoch äußert sich das in Fehlern am PC ? Falls nein würde ich das nicht so kritisch sehen. Besonders , wenn den neuen Kühler reinbaust ändert sich das Stromungsverhalten. Und bei Der Grafikkarte kann ähnliches passieren.
Ich persöhnlich finde. Das eine Wasserkühlung schon schön ist. Aber ich meine. An der Stelle ist es für deinen Bereich ggf besser sich eher nach nem Guten Großem Gehäuse umzuschauen als das Geld in ne Wakü zu stecken.
Nein Ansich nicht. Es ist halt nur auch die Frage , was du persöhnlich für ein Weg einschlagen willst.
Meine Meinung ist , das es sich für diese Komponenten nicht lohnt schon auf Wakü umzusteigen.
Wenn du aber jetzt sagst. Gut ich investiere jetzt freiwillig mit gutem gewissen 100 Euro (mehr als für LUKÜ) in die Wakü als in ne besser Graka. Weil du vilt auch nciht großartig am Gehäuse basteln willst oder so.
Dann werde ich und auch die anderen dich wohl trotzdem nach besten gewissen beraten.
CPU-Lüfter
Mal abgesehen vom Gehäuse wechsel fallen mir 3 Sachen ein.
1. Du tausch die Rams mit jemanden der Low Profile hat.
2. Du nimmst das Bastler Risiko in kauf und löst vorsichtig die Ram Kühl Rippen.
Kleiner Lüfter sind meist Lauter. Die 92mm Modelle sind noch aktzeptabel aber alles darunter muss einfach schnell laufen um die Wäme wegzubekommen. Das wird meist lauter.
3. Du versuchst ne Cosair H90/100 usw da rein zubekommen.
Netzteil
Die Wakü hat nichts mit dem NT zu tun. Die versorgen sich selber mit Strom.
480W reichen locker aus. Da könnte man sogar ne 7970 reinquetschen , wenn sein muss.
In der Zukunft wird der Verbrauch auch wohl nicht mehr steigen , wenn überhaupt dann nur minimal um wenige Watt.
Daher sollte das NT der Zukunft standhalten.
Ne 580Watt NT ist zuviel.
Gehäuse
Also das ist jetzt einfach ne Liste die ich habe , wo ungefähr gängige zu empfehlende Gehäuse drin sind.
Produktvergleich Xigmatek Asgard Pro (CCC-AE37BS-U02), BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP), BitFenix Shinobi Germany Edition (BFC-SNB-150-GER1-RP), Zalman Z11 Plus, Antec Three Hundred Two schwarz (0761345-15320-1), BitFenix Shinobi Core U
Vilt ist da ja schon was.
Ansonsten gibts im Big Tower bereich noch einiges. Da passen dann auch sehr Große Waküs rein.
Wäre z.B der Cooler Master HAF
Hoffe ich konnte ne bischen weiterhelfen.
MfG Heretic
So, ich hab mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Netzteil wird definitiv das be quiet! Straight Power E9-CM 480W, das ist geklärt. Mir scheint, dass der logische nächste Schritt die Auswahl des Gehäuses ist, da diese ja wiederum die maximale Höhe des CPU-Lüfters bedingt, richtig? Ich finde im Moment den Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt oder den Nanoxia Deep Silence 1 extrem sexy. Sehr schlichter Look, Kabelmanagement, Schalldämmung, Staubfilter und Lüftersteuerung (dazu später mehr) finde ich daran attraktiv. Ist das so in Ordnung? Oder hat das Gehäuse einen Haken, der mir nicht direkt ins Auge springt?
Ich stelle mir im Moment mit diesem Gehäuse vor, je einen Lüfter in Front, Boden und Rückseite einzubauen, die alle drei Frischluft ins Gehäuse blasen, und dann zwei Lüfter in den Deckel, die Heißluft rausblasen. Macht ein solches Setup Sinn, oder gibt es bessere Alternativen? Wenn ich bei diesem Setup bleibe, behalte ich dann die beiden vorinstallierten Lüfter, oder ersetze ich die? Wie gesagt, da der Rechner im Schlafzimmer steht, liegt das Augenmerk auf Lautstärke.
Bezüglich der Lüfter ergeben sich gleich mehrere Fragen: was genau bedeutet pwm, 3-Pin, 4-Pin, was sind die Vor- bzw Nachteile, was davon will ich? Und wie schließe ich die jetzt angedachten 5 Lüfter an? Mein Mainboard hat, soweit ich weiß, nur drei Anschlüße für Lüfter (1 x CPU fan header, 2 x system fan header, 1 x power fan header ). Ich vermute ja, hier kommt die Lüftersteuerung ins Spiel - was genau ist das, wozu brauch ich das, wo schließ ich das an, und macht eine integrierte Lösung im Gehäuse Sinn oder sollte ich sowas lieber dazu kaufen (gibts das überhaupt einzeln O.o?)
Führt mich direkt zum CPU-Lüfter. Mittlerweile neige ich dazu, mir einfach den Noctua NH-U9B SE2 zu bestellen und einfach mal zu gucken. Im schlimmsten Fall schick ich ihn eben per Fernabsatzhandel wieder zurück und muß mich nach was anderem umsehen... Dabei fällt mir noch eine Frage hierzu ein: kann ich den CPU-Lüfter von der Orientierung her einbauen, wie ich will? Ich hab mehrfach Beispieleinbauten gesehn, da ging der Luftstrom in Richtung RAM, kann ich den auch um 90° drehen, so dass der CPU-Lüfter direkt in RIchtung Deckel bläst (von wo die Luft dann ja eh rausbefördert werden soll)?
Vielen Dank für alle Beiträge. Es kommt ja so langsam Bewegung in die Sache :)
