AW: Rechner soll leiser und Kühler werden
So, ich hab mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Netzteil wird definitiv das
be quiet! Straight Power E9-CM 480W, das ist geklärt. Mir scheint, dass der logische nächste Schritt die Auswahl des Gehäuses ist, da diese ja wiederum die maximale Höhe des CPU-Lüfters bedingt, richtig? Ich finde im Moment den
Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt oder den
Nanoxia Deep Silence 1 extrem sexy. Sehr schlichter Look, Kabelmanagement, Schalldämmung, Staubfilter und Lüftersteuerung (dazu später mehr) finde ich daran attraktiv. Ist das so in Ordnung? Oder hat das Gehäuse einen Haken, der mir nicht direkt ins Auge springt?
Sind beides super Gehäuse, für welche ich mich persönlich auch entscheiden würde. Aufgrund der Größe würde ich aber her zum Fractal greifen, das Nanoxia wäre mir persönlich zu groß. Ansonsten haben die keine größeren Macken, wie du es den reviews entnehmen kannst
Ich stelle mir im Moment mit diesem Gehäuse vor, je einen Lüfter in Front, Boden und Rückseite einzubauen, die alle drei Frischluft ins Gehäuse blasen, und dann zwei Lüfter in den Deckel, die Heißluft rausblasen. Macht ein solches Setup Sinn, oder gibt es bessere Alternativen? Wenn ich bei diesem Setup bleibe, behalte ich dann die beiden vorinstallierten Lüfter, oder ersetze ich die? Wie gesagt, da der Rechner im Schlafzimmer steht, liegt das Augenmerk auf Lautstärke.
Kannst du so machen, bei mir gibt es mehr Lüfter die warme Luft nach außen befördern. Du musst deinen Aufbau halt durchdenken, sodasss nirgends ein Hitzestau entsteht, wenn du das berücksichtigst bist du beim Aufbau relativ frei
Bezüglich der Lüfter ergeben sich gleich mehrere Fragen: was genau bedeutet pwm, 3-Pin, 4-Pin, was sind die Vor- bzw Nachteile, was davon will ich? Und wie schließe ich die jetzt angedachten 5 Lüfter an? Mein Mainboard hat, soweit ich weiß, nur drei Anschlüße für Lüfter (
1 x CPU fan header, 2 x system fan header, 1 x power fan header ). Ich vermute ja, hier kommt die Lüftersteuerung ins Spiel - was genau ist das, wozu brauch ich das, wo schließ ich das an, und macht eine integrierte Lösung im Gehäuse Sinn oder sollte ich sowas lieber dazu kaufen (gibts das überhaupt einzeln O.o?)
PWM bedeutet die Lüfter können zwischen einem vorgegebenen Drehzahlband variieren. Beispielsweise von 300-1500 Umdrehungen. Das heißt im idle läuft der Lüfter mit 300 Umdrehungen, während er unter Last je nach Temperatur hochdreht bis maximal 1500.
Daher nimmt man PWM Lüfter nur für Kühlkörper und Lüfter mit fixer Drehzahl als Gehäuselüfter. Als Gehäuselüfter nimmt man dann auch am besten möglichst welche mit niedriger Drehzahl.
Ich hab dir hier jetzt mal ein Beispiel mit Noctua Lüftern aufgebaut:
Diesen würde man als Lüfter für den Kühler nehmen:
Noctua NF-S12A PWM 120mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Und diese würde man als Gehäuselüfter einsetzen:
Noctua NF-S12A ULN 120mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Führt mich direkt zum CPU-Lüfter. Mittlerweile neige ich dazu, mir einfach den
Noctua NH-U9B SE2 zu bestellen und einfach mal zu gucken. Im schlimmsten Fall schick ich ihn eben per Fernabsatzhandel wieder zurück und muß mich nach was anderem umsehen... Dabei fällt mir noch eine Frage hierzu ein: kann ich den CPU-Lüfter von der Orientierung her einbauen, wie ich will? Ich hab mehrfach Beispieleinbauten gesehn, da ging der Luftstrom in Richtung RAM, kann ich den auch um 90° drehen, so dass der CPU-Lüfter direkt in RIchtung Deckel bläst (von wo die Luft dann ja eh rausbefördert werden soll)?
Kannst du so machen, bei dem Aufbau musst du bedenken, dass die Luft von der Graka angezogen wird und daher wärmer ist, als wenn sie über die Rams ansaugst.
Beim Fractal könntest du das Problem lösen indem du seitlich noch frische Luft ansaugen lässt. Aber wie gesagt, probiers einfach aus
Mit dem Kühler machst du aufjedenfall nichts falsch
