RAM für EVGA Classified X58 / Probleme mit G.Skill Trident
Greuel
Hallo!
Ich habe bei meinem Mainboard Probleme mit dem Ram
RAM: 3x 2GB G.Skill Trident PC3-16000U - DDR3-2000
CPU:
Intel Xeon UP W3520, @ 4x 4GHz
Board: EVGA Classified X58 (Bios ist vom März 2010)
OS: Vista x64 SP2
[FONT=&quot]dieser will nicht so, wie ich es gern hätte
Das XMP Profile läuft nicht. Damit startet der Rechner gar nicht. egal ...
Der Rechner läuft derzeit mit 20x200MHz, und wenn ich alle RAM Timings auf "Auto" lasse, kommt das dabei heraus:
http://img38.imagefra.me/img/img38/6/5/24/zorghuul/f_13dspsojxbm_a6b9783.jpg
und selbst kann ich die timings nicht einstellen, weil ich mich nicht auskenne -,[FONT=&quot]-
DIMM Voltage ist ist auf Auto - angezeigt wird 1.500V
Habe ich u.a. auf 1.650V abgeändert, ändert aber nichts
.) Was mache ich falsch?
.) Gibt es einen RAM, der ausgezeichnet mit dem Board harmoniert? Ich bin es langsam leid ...
Ich bitte um Hilfe, da ich total ratlos bin :(
[/FONT] [/FONT]
AW: RAM für EVGA Classified X58 / Probleme mit G.Skill Trident
Immer wieder das gleiche hier....
Mal getestet ob der CPU überhaupt einen Uncoretakt von 4000Mhz mit macht, wenn nicht, dann läuft auch kein DDR3-2000 :schief:
Und Uncoretakt ist nicht der CPUtakt.
Um diesen gehts ja auch nicht wirklich. aber was ich mich erinnere, sind die 4000 uncore nicht stabil. (bei meiner derzeit eingestellten spannung). dann hat sich das mit dem xmp profile. mehr möchte ich nämlich nicht geben
Jedenfalls gehts ja auch um den uncore von 3192 (welcher stabil ist), nur dass hier timings so schlecht sind.
Also an welcher Baustelle möchstest du jetzt arbeiten?
Das XMP Profil wird nicht laufen wegen dem Uncoretakt.
Da das Profil nicht läuft ist manuell einstellen angesagt.
Wenn du die Latenzen manuell einstellst, musst du auf die folgenden werte achten:
Bei dem aktuellen Takt könnten Cl7 laufen. Da ist Probieren angesagt.
ok, danke!
Sobald ich dem Ram 1.65V gebe, gibt es Fehler mit Prime95. Egal welche Timings und sonstige einstellungen.
Das kann es aber auch nicht sein :( lt. hersteller ist dieser aber auf 1.65 ausgelegt *kopfkratz*
edit: ist ein höherer uncoretakt möglich, wenn ich mir cpu vcore gebe?
Mit 1,5V keine Fehler, aber mit 1,65V :huh:
Kann ich mir nicht vorstellen.
Sicher das der CPU nicht den Fehler verursacht (<- mal mit sicheren Ram settings getestet).
Speicher mal mit memtest getestet?
Vielleicht auch Bios Problem, mal CMOS reset gemacht und manuell noch mal alles eingetragen?
Welches Bios hast du genau drauf?
Ja, mit 1,65 gibts sofort Fehler. sichere settings hab ich getestet. mit 1,5 ware es stundenlang stabil, mit 1,65 gab es nach wenigen sekunden fehler
memtest müsste ich machen.
cmos hab ich gemacht, hat nichts geholfen
Leider weiß ich die bios version nicht mehr genau.
angegeben wird im cpu-z
Version 6.00 PG
03/10/2010
diese beiden hab ich am rechner, also wirds wohl eines davon sein:
E760S61J
E76049
10.3.2010 ist das 49.
da empfehle ich wärmstens ein Flashback auf das S61J, den alle die neuer sind als dieses Bios haben die Sprachenunterstützung für 32nm CPUs und es wurde mehrfach im EVGA Forum erwähnt das diese auch nur in Verbindung mit den 6cores genutzt werden soll.
Ich hatte auch eins davon drauf und ständig unreproduzierbare BSOD.
Spar dir den Schei...
DDR3 2000 ist völlig Sinnlos.
Und da du es scheinbar nicht verstehst.
Der Uncore muss 2 x Ram sein also mit 4000MHz laufen.
Das ist nicht so einfach.
Und XPM ist Gefährlich gerade mit so Sinnlos Ram wird zuviel V gegeben.
Nimm ein Teiler weniger,
versuch zu verkraften das es 1 oder 2 Spiele und Anwendungen gibt die so halt 0,1 -1% langsamer laufen.
Mal als Info
der i7 hat original 1066MHz Ram und ein Uncore von 2400MHz
@D!str(+)yer:
Ist der Treiber vom 11/25/2009 - wenn ja, dann müsste ich alles richtig gemacht haben
werde morgen austesten, wie das board auf 1,65V nun reagiert.
@steinschock:
klar verstehe ich das. Hab mir schon genug diagramme durchgesehen, wo gezeigt wird, dass man durch schnelleren Ram kaum bis keinen Unterschied spürt
es geht mir um's prinzip. Wenn ich so viel Geld für diese Hardware ausgebe, dass möchte ich auch wissen, dass ich diese Leistung abrufen kann ... ob ich das dann tun werde, steht außer frage ;)
Naja, die Tridents sind eh bekannt ein wenig zickig zu sein.
gehe mal ins EVGA Forum US und schaue dort nach, hier gibt es ausgezeichnete Anleitungen. Aber falls es ein Trost ist, ich habe auch 2000 Blades und die laufen auf 1600 weil es mir einfach zuviel Arbeit ist den PC stabil mit 2000 er Einstellungen zu halten. Übertakten geht ja trotzdem nimm halt entsprechende Teiler.
@D!str(+)yer
hab ja jt das alte Bios draufgespielt, aber jt seh ich bei Systemstart diesen EVGA-Bildschir - nur genau dieser behindert nun die sicht auf die startconfig. usw
wie bekomme ich den nun wieder weg?
Im Bios ausschalten ;)
Schimpft sich "Full screen logo show" und müsste unter standard oder advanced settings sein.
