Radeon 6950 mit Accelero Twin Turbo im Benchmark viel zu heiß?
ich habe ein (zwei) Problem(e) mit meiner Radeon HD 6950. Die Karte wird im Furmark Burn-In Test einfach viel zu heiß. Montiert ist ein Arctic Accelero Twin Turbo (ich habe den Kühler bereits mehrere Male neumontiert, da ich von einem Montage Fehler ausgegangen bin).
Zu den Temps:
Standard Bios
Furmark Burn-In Test --- 95°
GTA4 --- 50-60°
Custom Bios (Shader unlocked und 900/1250 Mhz)
Furmark Burn-In Test --- 104° (Karte beginnt zu throtteln/massiver Frameverlust und schnellstmöglicher Testabbruch durch mich)
GTA4 --- 55-65°
Diese Temperaturen sind viel zu hoch, selbst im Standard-Bios wird die Karte viel zu heiß und vorallen Dingen viel heißer, als ich vorab recherchiert hatte.
Ist der Kühler doch zu schwach für die Karte? Mache ich etwas falsch? Als Alternative könnte ich mir einen Thermalright Shaman vorstellen, was meint Ihr?
Kurz zu meinem Gehäuse/Airflow:
Ich verwende ein Gehäuse mit untem liegenden Netzteil. Es sind drei Gehäuselüfter verbaut (120mm Front In/120mm Back Out/140mm Up out) und als Prozessorkühler ein Alpenföhn Brocken, der ebenfalls Sockel bedingt durch die Decke pustet.
Als zweite Frage (die eigentlich nicht hier hineingehört, aber ich möchte ungern ein zweites Thema öffnen):
Ich schaffe es nicht ein komplettes 6970 Bios einzuspielen. Ich habe über den Bios Editor die Shader freigeschaltet und nun über CCC den Takt etwas hoch gescharubt, aber weder eine Takterhörhung im Bios (Absturz beim Start des Windows Desktop) als auch der Flash eines 6970 Bios (Bildschirm bleibt komplett schwarz). Hat hier jemand eine Idee? Es ist eine Powercolor Karte mit Dualfan von März 2012.
Hoffe auf Hilfe bei den beiden Themen, da ich selber gerade nicht mehr wirklich die zündende Idee habe
Grüße
Markus
Ps.: Sehr schönes Forum, frage mich warum ich mich noch nicht eher angemeldet habe
Zu den Temps:
Standard Bios
GTA4 --- 50-60°
GTA4 --- 55-65°
Grüße
Markus
