Kein Bild mit 6950xt & 7800xt , HD5450 läuft ?!
tFFMrPink
Mahlzeit!
Ich hab da mal ein Problem, und ich weiß eben nicht mehr wirklich weiter, bzw ich habe eine Vermutung, aber evtl hat jemand noch eine bessere Idee?
MSI B550 A-Pro
5800x3d
32GB DDR4 (4x8)
6950xt
bq Dark Rock Pro 4
bq Straight Power E11 750W Platinum
bq SilentBase (2x120mm in der Front,2x im Deckel,1x im Heck; vorn unten Luft rein;hinten&oben raus)
KEIN OC!
Folgendes Problem trat auf:
Beim Spielen vom Callisto Protocol (crap, aber war umsonst bei EPIC) passierte erstmal nichts (ohne Stream!)
Habe ich das Spiel jedoch gestreamt, ging der PC 2 Mal einfach beim Spielen (& Streamen) direkt aus.
Nach dem 2ten Absturz habe ich, für den Fall das es die Temperaturen sind, alle Gehäuselüfter (5x120mm) voll aufgedreht, und die Lüfterkurve von CPU&GPU schärfer gestellt, was ca 10°C weniger auf CPU/GPU einbrachte.
Ich habe dann auch einmal Furmark & den CPU Burner gleichzeitig für 30 Minuten laufen lassen, alles bestens.
trotzdem schmierte der PC dann im Stream ein drittes Mal ab.
Seitdem gibt die Grafikkarte kein Bild mehr aus.
Also hab ich eine neue bestellt (7800xt)
Mit der das gleiche Spiel, kein Bild.
Dann habe ich einige alte Karten aus dem Fundus getestet, unter anderem eine 750ti, mit der es auch kein Bild gab, aber der PC bootete und
W11 ist gestartet (hörte man an den Sounds).
Da die 750ti aber kein Bild gab, hab ich danach eine HD5450 eingebaut, siehe da, Bild!
Aber, windows hatte schon automatisch -Nvidia- Treiber für die 750ti installiert....
Also scheint sie zu funktionieren...
Als nächstes habe ich jetzt ein neues Board bestellt, der Einfachheit halber genau das Gleiche.
Aber mit dem anderen Board verhält es sich genau gleich!
6950xt&7800xt = kein Bild !
HD5450 = läuft !
Als drittes habe ich nun auch das Netzteil (von E11 750W Platin zu E11 850W Gold) getauscht, der Einfachheit halber auch hier eins von bequiet,damit die Kabel weiter genutzt werden können.
Auch hier, wieder das Gleiche, kein Bild mit 6950xt/7800xt (VGA LED auf dem Board leuchtet)... die HD5450 jedoch tadellos.
Ich besorge heut nachmittag noch eine alte Ryzen 5 1600x CPU zum testen, und auch den RAM werd ich einzeln noch prüfen.
aber hat sonst noch jemand eine Idee ?
Das ist schon ein sehr seltsames Verhalten. Die Kabel vom Monitor stecken alle richtig fest drin?
Den RAM gleich mal als nächstes testen, einen Riegel einzeln und dann den anderen. Ganz gerne ist es der RAM der sich dann auch auf dem Mainboard mit einer VGA Led als Fehler meldet.
Jetzt hast du ja schon fast den kompletten PC ausgetauscht.
Immer nur die Original beiliegenden Kabel eines Netzteil nutzen!
Auch innerhalb eines Hersteller können sich Belegung der Netzteilseitigen Anschlüsse unterscheiden und zu Totalausfällen der Hardware führen!
Könntest du nach einer Belastung der Hardware von HWiNFO ein Screenshot seiner Sensoren mit allen Werten machen?
So, nachdem ich mehrere Stunden Memtest ohne Error hab laufen lassen, habe ich in der Zwischenzeit eine Ersatz CPU besorgt (1600x) , und was soll ich sagen, mit der läuft es wieder, also ich hab Bild mit der 6950xt, und der Treiber lässt sich installieren...
Das es die CPU ist, darauf wäre ich wohl als letztes gekommen
