so, der zweite test mit memtest86 war im test5 mit 17 loops erfolgreich, keine fehler. Prime95 lief Gestern 30 min. ohne Fehler. Es folgt aber heute nochmal ein ausgiebiger test mit prime95, denke wie vorgeschlagen 4 stunden.
also, melde mich zurück, prime läuft jetzt seit 30 min. ohne fehler, einer max temp von 58° (durchschnitt 57°) und einer Spannung von derzeit 1,3750v, denke das sieht gut aus... werde prime95 noch 3-4 stunden renne lassen.
bei geöffnetem gehäuse sind 54°-55° vielleicht mehr lüfter einbauen, hab nur 2 80er enermax lüfter drinnen.
hab aber auch gestern beim inbau auf das neue mobo eine günstige wärmeleitpaste vom arlt geholt, die war etwas zäh und gräulich, vielleicht ist die sch%&?e...
Muss nochmal im Bios schauen ob es da noch settings gibt die ich einstellen kann.
die zwei 80er enermax laufen hinter dem mugen, ich werde noch 2 vorne anbringen die kalte luft ins gehäuse ziehen, paste wechsle ich auch aus. jetzt stehen die temp bei 53 grad (allerdings gehäuse geöffnet mit kleinem tischventilator davor)...
