Sayst
Hallo Leute,
ich habe Anfang Mai meinem PC ein Upgrade spendiert. Es wurde alles bis auf das Gehäuse, die Grafikkarte und die beiden Festplatten (SSD und HDD) erneuert. Es ist nicht der erste PC den ich zusammengebaut habe, allerdings das erste Mal das nicht alles so glatt läuft wie es sollte.
Erstmal zur Hardware :
Case : MS-Tech X3 Crow 1
Mainboard : Asus Z97-Pro Gamer
CPU : Intel Core i7-4790K (Ohne OC) mit be quiet! Dark Rock Pro 3
RAM : G.Skill TridentX 8GB DDR3-2400
GPU : Gigabyte GeForce GTX 770 2GB Windforce 3x OC
HDD : Western Digital Green <1TB WD10EARS
SSD : Samsung 850 Pro 128GB
NT : 600W be quiet! Straight Power 10-CM
OS : Windows 7 Ultimate SP1
Der Sachverhalt ist folgender. Ich habe oft in Spielen das Problem das ich öfter für eine halbe Sekunde Standbilder bzw. Ruckler bekomme... das passiert fast in jedem Spiel trotz hoher FPS von teilweise bis 150+. Ebenso reagiert das OS recht oft verzögert (bsp. wenn ich den Papierkorb öffnen möchte, dauert es ca. 3-4 Sekunden bis sich das Fenster öffnet. Oder wenn ich mich im Teamspeak mute bin ich erst in selben Zeitraum gemutet und bekommen die Meldung).
Dabei verhält es sich so das ich in Spielen wie GTA V und Witcher 3 so gut wie keine Probleme haben, aber in weniger aufwendigen Games wie Hearts of the Storm oder sogar Clicker Heroes öfter die oben genannten kurzen Frameeinbrüche bekomme.
Zu guter letzt braucht der PC öfter etwas länger zum herunterfahren. Es passiert dann 2-3 Sekunden nichts und dann kommt die Meldung zum Force-beenden von Anwendungen die noch laufen. Auch wenn dort keine angezeigt werden.
Um es auf den Punkt zu bringen... ich habe das Gefühl das der PC oft einfach nicht in die Gänge kommt bzw. manchmal nicht hinterher kommt.
Ich habe bereits alles mögliche getestet :
Prime95 3 Stunden lang ohne Probleme (Temps. 65-70°) - Im Idle sind sie meist bei 25-30° und beim Spielen je nach Game 45-55°
MemTest 7 Stunden - ohne Probleme
SMART Werte der Platten ausgelesen
Windows 2 Mal neu aufgesetzt.
BIOS geupdated
Der einzige Anhaltspunkt den ich vllt. noch habe, ist das bei jedem Booten im Ereignisprotokoll folgende Meldung auftaucht : "Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WUDFRd für das Gerät ACPI\PNP0A0A\2&daba3ff&2". Nach etwas Recherche mit Doktor Google ergab sich das es wohl ein gängiges Problem mit ASUS Mainboards ist, welcher schon seit über einem Jahr (vllt. auch länger) existiert.
Auch das installieren der neusten Treiber über die Seite von ASUS hat keine Abhilfe geschaffen. Ob es das tatsächlich ist, vermag ich nicht zu sagen.
Ich bin leider mit meinem Latein am Ende und hoffe ihr könnt mir vllt. helfen.
Falls ich noch etwas vergessen haben sollte, sagt mir bitte einfach Bescheid.
Vielen Dank im Voraus
Sayst
BIOS geupdated
Sayst
.gif)
