Probleme mit dem Bios beim Hochfahren
Crack1987
Mainboard
PRIME H470-Plus von Asus
CPU
Intel Core i7-10700K
CPU Kühler
Broken Aco mit zwei ARCTIC Bionix P120 Lüftern
RAM
Noname, 32 GB - zwei 16 GB Riegel
GPU
Nvidia GeForce RTX 3070 von Gigabyte
Netzteil
Be Quiet! System Power 9 700W
Datenträger
eine SSD intern mit 512 GB (Noname)
Gehäuse
Gehäuse: AeroCool ITS-388, Acrylfenster
Anzahl Gehäuselüfter
3
Betriebssystem
Windows 10
Meine Hardware:
+Intel Core i7-10700K + Broken Aco mit zwei ARCTIC Bionix P120 Lüftern
+Nvidia GeForce RTX 3070 von Gigabyte
+Be Quiet! System Power 9 700W
+Gehäuse: AeroCool ITS-388, Acrylfenster
+PRIME H470-Plus von Asus
seit Samstag habe ich ein Problem mit meinem PC. Jedes Mal, wenn ich ihn starte, lande ich im BIOS, und ich muss die Festplatte manuell auswählen, bevor der PC normal hochfährt, neustartet und dann ist alles ok.
Ein weiteres Detail: Wenn ich den PC für eine Viertelstunde bis halbe Stunde vom Strom trenne, lande ich wieder im BIOS. Wenn ich den PC jedoch am Strom lasse und neu starte oder herunterfahre und wieder hochfahre, erscheint das Problem mit dem BIOS nicht.
Ich habe bereits meine SSD mit einem Tool überprüft, und sie ist in gutem Zustand (97 prozent). Ich habe in letzter Zeit Spiele wie Borderlands 3 und GreedFall gespielt, und dabei gab es keine Probleme oder FPS-Einbrüche - mit Furmark und Prima95 gab es auch keine Probleme.
Das habe ich schon probiert: +Alle Treiber plus Bios plus Windows sind auf dem neusten Stand.
+Alle externen Festplatten abgezogen.
+neue Kabel probiert.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Anbei noch ein Bild von der Bios-Meldung.
Danke im Voraus!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Etwas blöde Frage: Was würde passieren, wenn ich den PC weitter nutze und dies erst etwas später mache? Können da - bis auf das nervig lange Hochfahren - weitere Probleme am PC und oder Windows entstehen? Danke!
Hallo Crack1987,
wechsle die Batterie auf dem Mainboard aus.
Das sollte helfen!
Schlimmer als aktuell wird’s nicht werden.
Es wird dich halt weiter Nerven. Du müsstest jedes mal das UEFI neu einstellen - Kaputt geht nichts.
Tipp:
Wenn du ein USB-Stick mit FAT32 hast, kannst du auf ihm, im UEFI, mit der Taste [F12] ein Screenshot speichern!
