Struppinator
Hallo.
Ich habe ein ganz übles Problem, bei dem ich nun nicht weiter komme. Ich hoffe auf Hilfe, ich bin mit meinem Latein am Ende. Der Text könnte ein bisschen länger werden, weil ich schon ne ganze Weile damit zu kämpfen habe.
Fall-Schilderung:
Ich habe fkgendes Problem: Ich habe in sämtlichen Spielen Probleme, wenn diese außerhalb der V-Sync-Spezifikation laufen. Schalte ich V-Sync aus, ruckeln die Spiele ziemlich doll. Läuft das Spiel unter den 60 FPS V-Sync, ist es genauso. Dieses Problem trat mit Veröffentlichung des Windows Updates 21H1 auf. Mit der 20H2 war das nicht, da liefen die Spiele einwandfrei.
Mein System bis zum 27.05.2022:
- Intel Core i5 8600K nicht overclocked
- ASUS TUF Z370-PLUS GAMING Mainboard
- 16 GB DDR4 3000 RAM (Corsair Vengeance)
- Gainward RTX 3060ti Ghost LHR
- 500 GB M.2 SSD Crucial P1
- 3 TB Seagate Barracuda HDD
- 1,5 TB Samsung HD-154UI
- 2 optische Laufwerke
Was habe ich bisher unternommen, um das Problem zu beheben?:
- Microsoft Support bemüht. Die haben mich an den XBOX Game Support verwiesen. Den hab ich nie erreichen können, also sinnlos.
- ASUS Support bemüht. BIOS Update gemacht nach deren Anleitung, Treiber kontrolliert usw. Keine Besserung
- Corsair Support bemüht. Ich sollte den Speicher durchtesten. Der war ok. Also daran lag es auch nicht.
- Auf Windows 11 Pro (Upgrade von Win 10 auf Win 11 gemacht). Keine Änderung
- Maus und Tastatur mal geändert zu Testzwecken. Keine Änderung
Daraufhin habe ich am 27.05. 2022 mein komplettes System mit neuen Komponenten versehen. das sieht nun wie folgt aus:
- Tower: be quiet! Pure Base 500DX (Mini ITX, mATX, ATX)
- Netzteil: be quiet! Netzteil ! PURE POWER 11 FM (850 W)
- CPU: Intel i5 12500 nicht OC
- CPU-Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 4 (16.28 cm)
- Board: ASUS TUF GAMING B660-PLUS D4 (LGA 1700, Intel B660, ATX)
- RAM: Corsair Vengeance LPX (2 x 16GB, DDR4-3200, DIMM 288 pin)
- GraKa: Gainward RTX 3060Ti Ghost LHR
- SSD: 1x Crucial M.2 500 GB PCIe x3
- HDD1: Seagate Barracuda 3 TB 7.200 UPM
- HDD2: Samsung 1,5 TB 5.400 UPM
Alle Treiber sind auf dem neuesten Stand, Windows 11 Pro x64 clean neu installiert. Das Problem besteht weiterhin. Bei DX12 Titeln, in diesem Fall Shadow of the Tomb Raider, merke ich das Ruckeln kaum. Bei DX11 abwärts ist das ganz schlimm. Innerhalb von Vsync (60 fps) merke ich, dass die FPS schwanken. 58, 61, 60, 59 usw. Wenn das passiert, gibt es Mikroruckler in der Zeit. Unterhalb der Vsync (60 fps) denke ich, meine Maus hat ein Gummiband dran und das Kabel ist 5 Meter lang. Ich weiß nicht wie ich es sonst beschreiben soll. Mit deaktiviertem Vsync schliert das Bild total, ist unruhig und man bekommt quasi Augenkrebs.
Ich habe zur Zeit den Monitor LG FLATRON W2442PE. FHD mit 60 Hz. Dieser wird durch den LG 27GP850-B ersetzt. Der hat 27 Zoll, QHD Auflösung, 165 Hz und ist Gsync kompatibel. Ob der das Problem behebt, werde ich berichten.
Vielleicht hat noch jemand ne Idee, was ich noch tun könnte? Ich habe, bis auf die Grafikkarte, SSD und die beiden HDDs (auch hier habe ich die SATA Kabel nochmals erneuert) nichts aus dem alten System übernommen.
Fall-Schilderung:
