MSI RTX 4090 GAMING X SLIM Stuttering bei fast jeden Spiel, verzweifelt.
Guten Abend,
ich habe jetzt was beobachtet mit dem HWinfo Monitor, beim Zocken von Fortnite.
Wenn die FPS einbrechen gehen Core thermal Throttling in roten bereich und auf JA
Sowie auch Core Power Limit Exceeded.
Wahrscheinlich ist das ein wärme Problem.
Reicht die 360 AIO nicht für die Kühlung des Prozessor aus??
Ich werde morgen noch ein anderes Spiel beobachten und schauen ob es das selbe ist wie bei Fortnite.
Eine 360er AIO sollte grundsätzlich reichen, auf jeden Fall für Mischlast, wie bei Spielen. Daher verwundert, dass die CPU bei Fortnite drosselt. Ein Problem mit der Kühlung liegt nahe. Ich würde zwei drei Cinebench Durchläufe ausführen und die Punkte mit anderer CPUs des gleichen Modells vergleichen. Ist deine deutlich langsamer (über 5%), würde ich die Kühlung prüfen (Pumpe auf 100%? Paste richtig aufgetragen? Richtig eingebaut?).
Guten Morgen, erstmal Danke für die vielen Antworten. Werde das jetzt gleich machen.
1. Foto innenraum
2. Cinebench
3. noch bei ein anderen Spiel prüfen
Danke schon mal
Hallo jetzt die Werte.
Getestet mit Cinebench 24
  • Multicore
  • 1te Run
  • 1815
  • 2te Run
  • 1838
  • 3te Run
  • 1836
Laut Hardware Deals sind die Werte 1836 in Multicore perfekt, die haben in Ihren Test mit Cinebench r24 1830 Punkte erziehlt und im Singlecore 125 Punkte. Also das sollte passen.
Bei dem Game Flintlock auf den Höchsten Einstellungen in 4k wird die CPU laut HWinfo nicht zu heiß, sprich geht nicht über 80 Grad. aber trotzdem hackt das Game ab und an. Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Im Anhnag die Bilder.
So mach das doch erst mal alles ein netten Eindruck! Das sich hier die Hitze staut wird wohl kaum sein.
Was sage den Windows ob es ein Problem gibt? Gibt es Einträge in der Ereignisanzeige oder Gerätemanager?
Unter was sollte ich in der Ereignisanzeige schauen?
Das ist ein Intel 14th Gen, natürlich wird der zu heiß und natürlich throttlet der und irgendwann geht er auch kaputt dadurch, siehe:
Das ist ja gerade das riesen Thema.
Ich würde ihn auf 5.4 Ghz begrenzen (damit die zwei Kerne nicht max. boosten).
Aber das wirds nicht sein, denn das Problem trat ja auch mit dem Ryzen auf.
Und egal welchen Kühler du darauf baust, die Abwärme kommt vom Chip nicht weg, der Kühler kann noch so groß sein, es ist egal.
wie könnte ich die CPU begrenzen. über BIOS ? Hab sowas noch nicht gemacht.
So habe gerade nachgeschaut, aber kein Fehler. Ich weiß nicht mehr weiter. Am besten würde ich den Rechner irgendwo hinschicken.
Kurze Frage noch.
Hab gerade PUBG probiert und merkt man eigentlich 6 FPS wenn die dropen, alos optisch? Bei mir sind die von 100 auf 94 gedropt und ich seh das optisch sofort.
Ich konnte mir gut vorstellen, wenn du auf ein Minimum an Programme die im Hintergrund laufen lässt du es nicht merkst.
Auch die Programm Afterburner, Rivatuner, HWiNFO, Cloud Gaming und so weiter brauchen Rechenleistung. Wenn du “Hacks“ benutzt, um die Spiele-Leistung zu steigern, wie z.B. unter MSconfig die CPU Kernzahl fest anzugeben gemacht hast, kannst du davon ausgehen das die mehr schaden als helfen!
Bis auf die leicht erhöhten Temperatur von CPU und RAM ist alles soweit unauffällig. Man könnte für die Temp. die Lüfter die die Abwärme aus dem Gehäuse befördern schnell drehen lassen.
Auch HighEnd Hardware hat ihre Grenze was sie leisten kann und 4K mit Raytracing bringt auch solche PCs an ihre Limit. Die CPU hat ihr Grundproblem und könnte bei dir die ersten Symptome zur Degeneration zeigen.
Ob du mit ein AMD X3D besser gefahren wärest, ist jetzt eine Frage die du dir nochmals stellen solltest.
Servus, ich hatte das selbe Problem mit eine AMD 7 7800 X3D. Darauf bin ich ja zu Intel gewechselt. Problem weiterhin, darauf habe ich sogar die GRAKA getauscht, immer noch da selbe Problem. Arbeitsspeicher auch.
Ich weiß es nicht mehr weiter. echt zum Kotzen.
Die Temps waren nur bei Fortnite zu hoch, bei den andern alles im Rahmen.
Zum kotzen.
Also ab und zu mal kommen die Ruckle öfters dann mal weniger, also in keinen gleichen abständen.
Das Problem ist , es ist auch bei Story games .
Ich meine. Wenn die FPS gerade mal um 6-8 FPS fallen, müsste es doch trotzdem noch flüssig laufen oder täusche ich mich. Bei mir hackt das ganz kurz und läuft dann wieder weiter.
Hab ich auch manchmal. Ich nehme es als gegeben hin. Wenn es natürlich ständig auftritt, muss man auf Fehlersuche gehen.
Versuch es bei Storygames mit einem FPS Limit. Das glättet die Frametimes.
In welchen Szenen tritt das Problem auf? Was passiert auf dem Bildschirm? Viele NPCs?
Ist voll unterschiedlich, aber trifft immer auf. Egal welche Szenarien. Wenn ich es auf 60 fps cutte ,fällt es so 3 fps und dann merke ich es auch das es hackt.
Das nervt so. Hat man ein guten Rechner und es läuft bescheiden.
Dann fällt es mehr als nur 3 FPS. Nur wird es im Overlay nicht angezeigt. Eventuell hilft ein Run mit CapFrameX. Dann kannst Du hier die Auswertung posten.
Kann es vielleicht am Monitor liegen ???
Dass die Fps schwanken? Nur vielleicht, wenn die Verbindung nicht gut ist. In dem Fall hättest du aber auch kurzzeitig kein Bild.
Mindestens ein Problem hat dein System aber davon abgesehen. Die CPU sollte im Spielverlauf nicht so heiß werden, dass sie sich drosselt (oder passiert das in einem Ladebildschirm?), andererseits passen die Punkte im CB.
Hast du das System mal nur mit den allernötigsten Programmen gestartet?
