belle
PCGH-Community-Veteran(in)
Guten Abend Overclocking-Freunde,
wie vielleicht schon einige von euch wissen, wurden einige Radeon 7950 mit recht niedrigen Powertarget- bzw. TDP-Vorgaben im eigenen BIOS der Grafikkarte ausgeliefert. Das mag bei Karten mit Standardtakt und bei OC-Modellen bis ca. 900 MHz ausreichen, jedoch kann selbst eine treiberseitige Erhöhung per Overdrive mit plus 20 % bei 1000 MHz immernoch hinderlich sein.
Ich habe eine HIS Radeon 7950 iceQ, welche im BIOS 015.019.000.002 (letztes ohne EFI und Boost bei HIS) nur eine TDP von 142 W vorgibt. Das wären mit den zusätzlichen 20 % vom Overdrive 170 W. Ich habe das BIOS per VBE7 editiert und die TDP-Angabe auf 185 W erhöht (anfangs 170 W, reichte aber nicht), was mit dem dann nicht mehr unbedingt nötigen Overdrive maximal 222 W ergibt. Das Limit liegt somit immernoch innerhalb der Spezifikation von 225 W (2x 6 Pin PCIe-Stromanschluss plus PCIe-Slot).
Hier möchte ich euch einen kleinen Einblick auf die Resultate im Metro LastLight Benchmark geben (Win 8.1 Pro x64, 2500K @4GHz, P8P67 EFI 3602, Catalyst 13.12 WHQL, GPU @1000 MHz @1,10V, Speicher @1250 MHz):
Standard (142 W) @ 1000 MHz:
Anhang anzeigen 1000_142.zip
Standard plus 20 % Powertarget per Overdrive (170 W) @ 1000 MHz:
Anhang anzeigen 1000_170.zip
170 W TDP per BIOS-Mod @ 1050 MHz:
Anhang anzeigen 1050_170.zip
185 W TDP per BIOS-Mod @ 1050 MHz plus 10 % Overdrive:
Anhang anzeigen 1050_185.zip
Aus meinen Ergebnissen ziehe ich den Schluss, dass jegliche Übertaktung ohne Erhöhung des Powertargets auf mindestens 170 W (bei mir plus 20 %) sinnlos ist, bei noch höherer Taktung über 1000 MHz kommt man nicht an Werten über der 20 % Marke vorbei. Das geht nur mit einem BIOS-Mod und ist mit einem Garantie-Verlust verbunden, allerdings wird der Verlauf der Bildrate wesentlich weicher.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
EDIT:
142 Hits aber keiner hat was dazu geschrieben? Wollt wohl nicht eingestehen, dass 1100 MHz auf einer 7950 ohne Powertarget plus 30 % und mehr sinnlos sind...
EDIT:
