pcp-brattcoxx
Hi folks.
Lange hat´s gedauert, aber tatsächlich bin ich mit meinem Latein dann auch mal wieder am Ende und benötige Input:
Bin seit geraumer Zeit Besitzer zweier PowerColor Radeon RX 6700 Fighter, welche in zwei nahezu identischen Systemen (Windows 10 21H2 19044.2075) je eine MSI Radeon RX 5500 XT MECH 8G OC abgelöst haben.
System 1:
System 2:
Auf beiden Systemen ist seit Einbau das identische Fehlerbild zu beobachten:
Regelmäßige, nach unbestimmter Zeit (Sekunden bis Minuten) auftetende Treiber-Timeouts der AMD Software: Adrenalin Edition.
(C) pcmasters.de
Selbstverständlich wurden bei Einbau der Karte alle üblichen Treiber wie es sich gehört auf den aktuellen Stand gebracht, es wurden aber natürlich auch bereits die während der letzten Wochen entsprechend nachfolgendenen aktuellen Versionen zwecks Fehlersuche getestet:
- AMD Software: Adrenalin Edition (Adrenalin 22.9.1 Optional, 21.09.2022)
- AMD Chipset Drivers (4.08.09.2337, 25.08.2022)
- BIOS (7A38vBG, 08.08.2022)
Alle AMD-spezifischen Treiber wurden vor der jeweiligen Aktualisierung mit Hilfe des Display Driver Uninstallers sowie dem AMD Cleanup Utility restlos entfernt.
Der AMD Support appellierte bereits an mein Gewissen, welches mir gleich zu Beginn den gleichen Gedanken entgegen brachte und rat dazu das zu diesem Zeitpunkt noch verbaute Seasonic FOCUS GX-550W zu ersetzen, welches dann meinerseits durch ein neues Seasonic FOCUS GX-750W getauscht wurde, um eine nicht ausreichende Energieversorgung auszuschließen.
Seitens PowerColor werden für die Karte min. 650W empfohlen.
Interessanterweise tritt das Fehlerbild sowohl bei grafisch aufwendigeren Titeln wie etwa Battlefield 2042, Call of Duty: Modern Warfare II BETA, Call of Duty: Vanguard etc. als auch bei weniger anspruchsvollen Titeln wie der Agent 64: Spies Never Die Demo auf.
Von der MWII-BETA mal abgesehen, da noch nicht verfügbar, liefen alle anderen Titel vor Hardwaretausch ohne Probleme (zumindest im Rahmen ihrer Möglichkeiten... I´m looking at YOU, BF2042!!!11elf).
Während BF2042 einfah mal gerne mitten im Match abgeschmiert ist, bevorzugte die MWII-BETA zu warten bis z.B. im Menü das Loadout angepasst werden sollte, in Agent 64 folgt der Spielabsturz entweder gleich nach laden des Levels während die Kamera Richtung Protagonist schwingt (die älteren erinnern sich an die Level-Starts von GoldenEye 007 für den Nintendo 64), oder nach einigen (unterschiedlich weiten) Metern innerhalb des Levels.
Ebenfalls bereits aufgetreten bei:
- YouTube, umschalten eines laufenden Videos von Fenster zu Vollbild (Firefox 105.0.1)
- Entsperren des Bildschirms nach einschalten des Systems
Samstag neu hinzugekommen ist begleitend mit einem der Treiber-Resets / Spiele-Abstürze die Fehlermeldung:
"Wegen eines unerwarteten Systemfehlers wurden die Radeon WattMan Standardeinstellungen wiederhergestellt."
Insofern spannend als das ich hier bis dahin keinerlei Anpassungen vorgenommen hatte!
Als Energiesparplan läuft in Windows "AMD Ryzen Balanced", welcher mit dem AMD Chipset Treiberpaket kommt.
Getestet wurden bereits diverse Szenarien wie:
- deaktivieren von VRR seitens Treiber
- deaktivieren von VRR seitens Windows
- deaktivieren diverser Treibereinstellungen wie Radeon Super Resolution oder Anti-Lag
- limitieren der FPS max. 60
- limitieren der Hz max. 60
- erhöhen des TdrDelay mittels REGEDIT, siehe Microsoft Artikel
- (erneutes) mehrfaches deinstallieren der VGA- sowie Chipsatztreiber (inkl. DDU und AMD Cleanup Utility)
- Windows CHKDSK (/f)
- Windows Deployment Image Servicing & Management DISM.exe (/online /cleanup-image /restorehealth)
- Windows System File Chekcer SFC.exe (/scannow)
sowie seit der "WattMan"-Fehlermeldung"
- automatisches Undervolting der GPU mittels AMD Software: Adrenalin Edition auf 1175 mV
- manuelle Untertaktung des maximalen GPU-Takts mittels AMD Software: Adrenalin Edition auf 2400 MHz
- Energiesparplan "Höchstleistung"
Wird die Karte z.B. mit dem 3DMark oder dem in der AMD Software: Adrenalin Edition enthaltenen Stresstest belastet, lässt sich der Fehler natürlich nicht (!) reproduzieren.
Die GPU wird zu keinem Zeitpunkt wärmer als +/- 80 Grad Celsius (gemessen am DIE), ist vom 3DMark mal abgesehen nie zu 100% ausgelastet und der VRAM ist mit seinen 10 GiB bei 1080p zu +/- 50% gefüllt.
In System 1 wird die Karte mit zwei dedizierten Zuleitungen vom FOCUS GX-750W versorgt.
In System 2 wird die Karte mit einer dedizierten Zuleitungen vom Xilence Perfomance X 550W versorgt.
Der Händler meines Vertauens hat bereits ebenfalls einen Fall dazu laufen und mir zur Not auch die Einsendung der Karten zwecks Tests sowie Tausch angeboten, erhofft sich selber allerdings von den genannten Details kein wirkliches Auskommen da sich der Fehler unter diversen Szenarien zeigt, gleichzeitig unter synthtischer Last jedoch nicht reproduzieren lässt.
Ich ärger mich jetzt seit min. vier Wochen mit den geschilderten Problemen herum, an abendlich entspanntes spielen ist aktuell nicht zu denken, die Karte(n) anderweitig zu nutzen (de-/codieren, streamen) ganz zu schweigen.
Vielleicht mag ich ja jemand von euch erleuchten!?
Vielen Dank für eure Zeit!
(Interessant finde ich z.B. das PowerColor hier einen 1x 6+2 & 1x 6 PIN verbaut hat, Sapphire bei seiner Radeon RX 6700 hingegen nur 1x 6+2 PIN, die frisch gelistete XFX Speedster SWFT 309 Radeon RX 6700 Core Gaming wiederum kommt mit 2x 6+2 PIN.
Offenbar scheinen alle drei Marken unterschiedlich an den Power Limits o.Ä. gedreht zu haben, was sich auch in den unterschiedlichen Taktraten ab Werk widerspiegelt.)
System 1:
- CPU: Ryzen 5 2600
- MB: MSI B450M PRO-VDH MAX
- RAM: G.Skill RipJaws V 16 GiB DDR4-3200
- VGA: PowerColor Radeon RX 6700 Fighter
- SSD: Crucial BX500 240 GiB
- SSD: Samsung 870 QVO 1 TiB
- HDD: Western Digital WD20EARX 2 TiB
- Power: Seasonic FOCUS GX-750W
- Tower: Sharkoon S1000
- Monitor: Gigabyte G27F
System 2:
- CPU: Ryzen 5 2600
- RAM: Crucial Ballistix 16 GiB DDR4-3200
- SSD: PNY CS900 240 GiB
- HDD Western Digital WD20EARX 2 TiB
- Power: Xilence Perfomance X 550W
- Tower Sharkoon S1000
Dieser Inhalt steht nur eingeloggten Mitgliedern zur Verfügung.
(C) pcmasters.de
