XDERMANNIMMONDX
Hallo zusammen ((:
Nach langem hin und her versuche ich mich jetzt an euch zu wenden.
ASUS B450F PLUS 2 Gaming
AMD Ryzen 7 3700x ( neuster Treiber ) / ( 3600 MHz und im Boost meistens 4200 - 4300 MHz )
GeForce RTX 3070 ( neuster Treiber )
32 GB DDR 4 3200MHz Samsung G SKILL / Stecken in Slot 2 und 4 ( DUAL ) / Laufen auf 1065.5 MHz / Timings: 15 15 15 36 2T
Monitor 1: ASUS VG278 G SYNC - 144 MHz per DisplayPort Anschluß - 1ms ( 1920x1080 )
Monitor 2: ACER KG241Q S - FreeSYNC - 144 MHz per HDMI Anschluß - 1ms (1920x1090 )
Warzone Verdansk = 150 - 170 FPS
Warzone Caldera = 100 - 140 FPS / sehr unkonstant
Kurz zum Verlauf:
PC gekauft, der wurde zusammen gebaut, abgeholt.. und ab ging es. Bis vor 2 Monaten, war ich super zufrieden. Spiele CoD Multiplayer und Warzone, HotS und ganz selten, WoW. Vor zwei Monaten fingen die "Probleme" bei Warzone an, ausschließlich bei Warzone. Beim Wechsel von Warzone Verdansk, zur neuen Map, Warzone Caldera... hatte ich nicht nur 20 FPS weniger, sondern immer mal wieder, nach 4 5 Spielen, starke FPS Einbrüche ( 40 50 FPS weniger ). Beheben konnte ich diese nur, wenn ich den kompletten PC neu gestartet habe. Irgendwie habe ich mich dann damit abgefunden, bis das nächste Probleme hinzu kam. Nach irgendeinem Update, Anfang Januar, konnte ich zwar Battlenet starten, allerdings ins Spiel kam ich jeweils erst nach 5 bis manchmal sogar, 20 Versuchen. Immer wieder bekam ich die Anzeige, bitte scannen und reparieren sie das Spiel, oder so ähnlich. Das ging mir nach einer Weile echt auf die Nerven, so dass ich mich nach mehrmaliger Neuinstallation von Battlenet und Warzone dafür entschied, den ganzen Rechner neu zu installieren. Nach der Neuinstallation kam der oben genannte Fehler trotzdem und ich habe insgesamt, bestimmt 5 oder 6 Mal den Rechner komplett neu installiert
Irgendwann war der Fehler, warum auch immer, weg...
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, das aktuell besteht. Die Geschichte oben habe ich erwähnt, weil es vielleicht sogar einen Zusammenhang gibt? :/
Seit alles neu installiert und der Fehler weg ist, habe ich immer wieder Performance Probleme bei Warzone. Wieder habe ich das Problem dass alle 4 5 6 Spiele, FPS Einbrüche ( 40 50 FPS weniger ) einkehren... sondern auch dass es sich alle paar Sekunden, vielleicht 30 - 45 Sekunden, kurz so anfühlt als würde die FPS einbrechen oder mein Monitor kurzfristig, auf weniger HZ laufen... vor allem wenn ich mich schnell bewege oder drehe, fühlt es sich nicht flüßig an. Besser kann ich es leider nicht beschreiben. Und gerade in einem Shooter ist es besonders nervig und es raubt mir wirklich den Spaß. Gerade wenn gefightet wird, als würde es leicht "ruckeln" oder die HZ würde sich verabschieden.
In den letzten 10 Tagen habe ich schon so viel ausprobiert:
-Mehrfach Grafikkartentreiber deinstalliert und einen neuen/anderen installiert.
-Den Energiesparplan verändert. Bei einigen wurden es mit der Performance noch deutlich schlechter, am "besten" läuft es noch mit dem AMD Ryzen ausbalanciert.
-In der Warzone Config ( adv_options ) verschiedene Einstellungen getestet...
VideoMemoryScale = 0.55 / 0.6 / 0.7 / 1 / 1.2
RendererWorkerCount = 6 / 7 / 8
Am besten funktioniert es noch mit 0.7 / 7 oder 0.7 / 8
-Chipset Treiber neu installiert ( Hatte ihn mal übertaktet, mittlerweile wieder alles auf Standard im Bios )
-DDR4 ( Hatte ich ebenfalls mal übertaktet, auch wieder alles auf Standard im Bios )
-Nvidia Einstellungen, alles mögliche mal ausprobiert, hat nichts geholfen. Im Gegenteil, mit manchen Einstellungen wurde es sogar schlechter. Bin zur Zeit wieder auf der Einstellung "Leistung" )
-Nvidia G-SYNC, aktiviert und deaktiviert ausprobiert, keine wirkliche Veränderungen festgestellt.
-Dachte sogar an den Monitor, aber bei beiden Monitoren ist es das gleiche Problem.
Wenn ihr noch weitere Informationen benötigt, gerne fragen... ich hoffe es kann mir endlich jemand weiter helfen damit ich dieses nervige Problem los werde und wieder flüßig spielen kann :xxx
Schon mal Danke
Kurz zum Verlauf:
Irgendwann war der Fehler, warum auch immer, weg... Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, das aktuell besteht. Die Geschichte oben habe ich erwähnt, weil es vielleicht sogar einen Zusammenhang gibt? :/
Schon mal Danke
