S
Straycatsfan
Guest
habe nun ja obige Karte verbaut.
Der Lüfter bleibt bei leisen max 62 Grad, die VRM geht schon mal auf 85 Grad.
Auffallend also ohne Blende/Luftstromführung eines Standardkühlers: Chip kühl, Spannungswandler wärmer.
Hatte bei der 5850 eigentlich immer nur 5-8 Grad Unterschied zwischen Chip und VRM Temperatur, wohl wegen dem stock Aufbau/Blende, der den Luftstrom an den VRMS vorbeiführt?
Ist beim "offenen" System wohl nicht so, die VRMs liegen unter dem letzten cm des Kühlkörpers vom accelero.
Ich kann natürlich die Lüfterkurve anpassen im Afterburner etwa, dass er auf 35-40 Prozent statt nur 25- an die 30 hochgeht, dann bleiben die Wandler auch kühler.
Sollte ich das tun, oder juckt es die Wandler nicht groß wenn die täglich beim Zocken so warm laufen?
Lebenszeit Karte/Spannungswandler auf 85 Grad vs Lebenszeit Lüfter accelero bei 40 Prozent? Was wäre da ökonomischer?
Evtl. hat ja schonmal jemand einen Eigenbau Blende accelero gestemmt?.gif)
Und was sind denn die anthrazitfarbenen Blöcke für Bauteile, wo keine Kühlkörper draufkommen? Reine Neuigier.
.gif)
