Erfahrungsbericht RX 480 Kühlerwechsel Accelero Twin Turbo PRO
Waldbock
ich wollte mal einen Erfahrungsbericht über meinen Kühlerumbau der AMD RX 480 im Referenz Design schreiben.
Wie jeder weiß wird die RX 480 bei Referenz Kühlung sehr heiß und laut.
Durch das undervolten der GPU Spannung auf 1070mV konnte ich die Temperatur auf 84 Grad mit eine Lüfterdrehzahl von 2300 u/min senken.
Der GPU Takt von 1265 Mhz konnte nicht immer gehalten werden (Powertarget Problem)
Die maximale VRM`s Temperatur betrug 96 Grad.
Durch Glück habe ich in der Bucht einen Accelero Twin Turbo PRO für 1€ ersteigern können
Bei der Wärmeleitpaste habe ich mich für die Arctic MX-4 entschieden.
Die umgebaute Kühlung benötigt jetzt 3 Slots.
Den selbst gebauten Kühlkörper für die Spannungswandler, wie auf dem Bild, habe ich nicht genommen (lag nicht hundert Prozent auf den Spannungswandlern auf) .
Ich bin dann auf die beiliegenden Klebe Kühler des Arctic umgestiegen. Die mir leider nicht viel Freude bereitet haben.... Die wollten nicht so wirklich an ihrer Position bleiben :( . (Radiergummi Trick und gesäubert wurde alles)
Letzendlich habe ich zwischen dem Kühlkörper der GPU und den Kühlbausteine ein Strohhalm für den Halt eingeklemmt.
Die VRAM`s wurden auch nicht vergessen.
Nach dem ganzen gefummel hatte sich aber die ganze Arbeit ausgezahlt 8-)
Die GPU läuft jetzt mit einer Spannung von 1090mV bei einem Takt von 1330Mhz stabil.
Dabei wird sie im geschlossenen Gehäuse nur noch maximal 64 Grad warm.
Die Temperatur der VRM`s waren maximal 85 Grad.
Das Powertarget habe ich um 10% erhöht und sie hielt den Takt von 1330Mhz durchgängig.
Ich bereue meine Bastelaktion keine Sekunde :)
