Euda
Palit GTX 770 Jetstream 4GB - Temperaturen 80°C konstant, Karte boostet nicht
Guten Abend, PCGHX-Community;
habe soeben eine Supportanfrage an den deutschen Support besagtem Boardpartners verfasst und abgeschickt, die Mail kopiere ich nun 1:1 herein:
Folgende Bilder hing ich der Mail an:
http://upload.euda.org/datei/4237/Innen.jpg
http://upload.euda.org/datei/4238/Verarbeitungsfehler.jpg
Kann sich ggf. ein erfahrener User ein Bild hierüber machen? Fragen bzgl. Übertaktung der Karte beantworte ich via PM
Wäre euch ebenso dankbar, wie dem Palit-Support (s. Mail),
mit freundlichen Grüßen,
Euda
Euda schrieb:Guten Abend,
habe aktuell von Seiten meiner vor circa einem Monat erworbenen Palit GTX 770 Jetstream in der 4GB-Variante (sprich mit altem 680 Jetstream-Kühler) den Eindruck eines sehr unangepassten BIOS und einer weit zu mild gehaltenen Lüftersteuerung.
Letzteres macht sich unter Anderem bemerkbar, dass die Grafikkarte bei Standardeinstellungen unter Last (Far Cry 3) ausschließlich auf 1045MHz, sprich ihrem Standardtakt verweilt, hierbei jedoch konstant eine Temperatur von exakt 80°C herrscht. Teils resultiert eine sehr schwache, temporäre Senkung der Temperatur in einem Boost auf circa 1054MHz, dies jedoch äußerst kurz. Mein Gehäuse sollte wunderbar belüftet sein und letztgenannte Problematik trat unter folgendem Szenario auf: Seitenwand ab, fünf starke Gehäuselüfter auf 100% (1300 Umdrehungen), Grafikkarte respektive gänzliches Gehäuse absolut entstaubt, parallel zu den drei Jetstream-Grafikkartenlüftern bläst ein Gehäuselüfter mit 1300 Umdrehungen per Minute Frischluft zur Grafikkarte, draußen mildes Wetter sowie tendenziell geringe Luftfeuchtigkeit.
Dennoch taktet der Grafikchip aufgrund konstant erreichtem Temperaturtarget mit 1045MHz.
Modifiziere ich manuell via MSI Afterburner die Lüftergeschwindigkeit auf permanente 100%, kühlt sich die Karte bei absolut erreichtem 100%-Power-Target auf 72°C ab.
Diverse Vermutungen (absteigend nach geschätzter Wahrscheinlichkeit):
- das Grafikkartenbios beinhaltet eine zu 'friedliche' bzw. 'träge' Lüfterkurve, womit die Karte unter Last zu heiß wird und nicht boostet
- die Karte bzw. deren Kühllösung besitzt Verarbeitungsfehler oder ist ggf. B-Ware (die 'Plastikschiene'), sich befindend über dem Palitlogo auf der Seite der Karte ist bei meinem Modell nicht plan, als sei das Plastik mit Klebstoff angelöst worden und habe sich somit leicht verformt (solche Verformung beträgt geschätzt <0.5mm, jedoch spürt man Solche bei heraufstreichen mit dem Finger
- das Power-Target zieht einen zu starken Riegel vor den Boost (nach Logik, dass sich die Karte auf manuell gesetzten 100%-Lüfterdrehzahlen umgehend hochboostet und sich stark abkühlt, ist dies wohl die unwahrscheinlichste Option)
Fragen:
Was ist die Ursache der weit zu hohen Temperatur? Ist gegebenenfalls eine neue BIOS-Revision geplant? Ist meine Karte 'beschädigt' nach Ihrer Beurteilung? Sofern ja, wirkt sich dies auf die Kühlleistung aus?
Mit der restlichen Performance der Karte bin ich absolut zufrieden, dennoch beunruhigen mich die Temperaturen: Ferner ich ins Gehäuse fasse, stelle ich fest, dass die mittels der Grafikkartenlüfter angesogene Luft gar sehr kühl ist und ich spüre einen leichten Luftzug seitens des Gehäuselüfter unter der Karte, welcher auf angehangenem Bild sichtbar sein sollte.
Ich hoffe auf eine Antwort mit Lösungsvorschlägen,
Pascal Matthäus
Euda
