L-man
Noiseblocker PL2 = Riesen Enttäuschung (Lager, Leistung, Regelbarkeit)
ich wollte meine 1900er Slip Streams durch die allseits hochgelobten NB PL2 ersetzten. Gesagt getan. Nun habe ich 5 stück von den Teilen bei mir rumliegen (2 Neu und 3 gebraucht gekauft) und ärgere mich maßlos über diese Mistdinger.
1. Leistung:
Es ist natürlich klar das die Teile nicht die Leistung haben wie meine alten Slip-Streams aber das die Leistung so schlecht ist damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mal getestet was für eine Drehzahl mein Sliptream braucht um den Luftstrom (subjektiv mit der Nase im Wind) zu erzeugen die der NB bei Volllast erzeugt. Das Ergebniss waren langsame 900U/min beim Scythe gegenüber 1350U/min beim NB. Das war erschreckend finde ich.
2. Lautstärke:
Jetzt wird es erst interessant. Bei gleicher subjektiver Leistung (1350U/min zu 900U/min) ist der Slipstream viel leiser als der NB weil das bei beiden bei ca. 1000U/min einsetzende Rauschen der Lüfterblätter ausbleibt. Geht der NB aber unter die 1000U/min weht nicht einmal mehr ein laues Lüftchen und unter 700U/min geben die NB´s dann auch noch Lagergeräusche von sich, so dass der effektive Bereich der NB´s zwischen 700 und 1000U/min liegt. Leider geben die Scythes auch bei langsamer fahrt Lagergeräusche von sich was dem schlechteren Lager geschuldet ist aber erst bei Drehzahlen von unter 500U/min.
3. Regelbereich:
Jetzt kommt finde ich der absolute Knaller. 2 NB´s lassen sich mit Mühe und Not auf 550U/min runterregeln bevor sie stehenbleiben, die anderen 3 sogar nur auf 700U/min. Das finde ich wirklich schwach wenn man bedenkt das man die deutlich einfacheren Scythes ohne Probleme bis auf 250U/min mit dem Heatmaster runterregeln kann. Das Problem betrifft übrigens auch den PK-3 von NB den man nicht unter 800U/min regeln kann.
Fazit
Ich würde mir wirklich einen Slipstream mit einem verbesserten Lager wünschen um die Störgeräusche bei niedrigen Drehzahlen zu vermeiden. Die Geometrie scheint deutlich besser zu sein als die der NB´s da für die selbe Leistung deutlich weniger Drehzahl benötigt wird und der Lüfter dadurch leiser wird. Ich hoffe das sie sich bei Benutzung in Radiatoren besser machen bei Gegendruck als bei der Beutzung "free to air". Hat noch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder bin ich der allein mit meiner Unzufriedenheit?
1. Leistung:
2. Lautstärke:
3. Regelbereich:
Fazit
@100% unhörbar und ausreichender Luftzug für Radis. Runterregeln kann ich sie auf 290upm
