Schienenbruch
AW: NobLorRos-Productions [Schienenbruch] - Rechner läuft; Sideplate 3.0 in Arbeit!
Hi!
Genau daran denke ich: mATX oder so was und im Boden einen schönen, fetten Quadradi (Monsta?) 'rein.
Einen Dual- oder Trippel hinter die Front und evtl. einen Dual oben, wo die 4 Hdd's hin kommen - es kommt nur eine SSD (240GB oder so) und maximal eine Hdd (die auch eine 2,5"er sein kann) hinein.
Der Rechner wird ein reiner Spielrechner - ich brauche also eine gute Grafikkarte (also kein SLI/CF); dafür aber keine Rücksicht auf Videoumwandlung (fette CPU, große Hdd's) nehmen.
Nötigenfalls kommt ein kleiner Sockel - lange Füße - drunter, wo ich einen externen Hdd-Wechselrahmen unter die Grundplatte setze und auch dadurch Platz für den Quad-Radi gewinne.
Die Eckpunkte will ich schon mal verraten:
(Quelle: Hardwareluxx.de)
Das Gehäuse ist 46cm tief, also habe ich im Boden nur etwa 40cm - das reicht nur für einen 3*120er Radi.
Hinter der Front sind zwei 120er Lüfter und etwas Platz - da sollte ein 2*140er Radi passen, zumal, wenn der Hdd-Rahmen weg fällt.
Hinten ist ein 120er, da nehme ich den zweiten Hdd-Rahmen auch weg und habe Platz für einen - notfalls dicken - 120er Radi.
Über den Hdd's kommt das Netzteil, davor ist Platz für 5,25"-Laufwerke - da können die Hdd's hin.
Verbaue ich das DVD-LW und die Hdd neben dem Netzteil (2. Abteil von oben), dann bleibt ganz oben Platz für mindestens einen Dual-Radi waagerecht oder 2-3 80er-Radis hintereinander.
Ich wäre zufrieden, wenn ich 6-8 120er-'Plätze' unter bekomme.
Da das ein Spielrechner wird, wird er nicht ganz so auf Silence getrimmt, wie der andere Rechner.
Meine Überlegung geht dahin, dass eine Grafikkarte maximal 3*120er Lüfter hat - also auch nur maximal 3-4*120er Radi's braucht, um ausreichend gekühlt zu werden.
Ähnlich bei der CPU: mehr als 2*140er Lüfter ist da nicht drin, also reichen auch 2*120er Radi's für die CPU.
Mit 6-7 120er Radis sollte ich also hin kommen - und 6 bekomme ich mindestens hinein.
Mal sehen - erstmal muss die Kohle für das Gehäuse da sein und dann sehe ich mir das Teil genau an.
Grüße
Jochen
Hi!
- Gehäuse: Lian-Li PC 888
- Mainboard: Sockel AM3+, mATX oder was anderes, kleines, kein SLI/CF
- CPU: 1100T - der Bulldozer muss schon mehr bringen, als ich bis jetzt weiß, damit er rein darf.....
- Grafikkarte; High-End (GTX 580/590 oder HD 6990) wassergekühlt
- Pumpe: was kleines, wohl wieder 'ne Laing, evtl. mit AGB gleich auf der Pumpe - Platz sparen steht an!
Ich weiß nur noch nicht, wohin mit dem Teil....eventuell unten direkt hinter die Front.
Pumpe und AGB nebeneinander oder den AGB in das oberste Abteil, wo cih ihn von hinten direkt füllen und entlüften kann. - Radi's:
- ein Triple im Boden
- ein Dual oder 2*140 hinter der Front
- ein Single (slim) hinten
- evtl. ein Dual oben im Hdd-Bereich
- mindestens einen 140er Single - oder sogar einen 120er Dual - im ganz oberen Bereich.
- Schläuche: nur 8/10er - Platz ist knapp und der Durchfluss langt allemal
- Kühler:
- CPU
- Grafikkarte
- Ram - unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen
- Hdd('s): auf keinen Fall - kein Platz (und vsl. auch keine Hdd)
- Mainboard: auch sehr unwahrscheinlich.
Grüße
Jochen
